Komisches Geräusch
DieBiggi
hallo an alle Fans und Freaks des cali 5.2 .
Hier meldet sich wieder die technische Amöbe mit einen scheinbar unlösbaren Problem....ein Geräusch an der rechten aussenseite gefühlt eher vorn aber unklar (selbst für das geschulteohr des mechanikers),dass sich anhört als würde man spaßeshalber  in eine Flasche blasen  . So ein hohles Geräusch. Es kommt immer dann wenn ich lang oder sehr schnell gefahren bin. Meist nur wenn ich leicht  nach links fahre. Sobald ichnur kurz die Bremse anticke oder gegenlenke geht es weg, kommt aber sofort wieder . Ich habe die bremsblöcke machen lassen und die Aufnahmen reinigen lassen.  Auf der Bremsscheibe nur minimale Riefen aber lt. Werkstatt nicht massgenlich um sie auszuwechseln. Evtl. Reifen zu alt.. continental aus 2015. Ein Reifen-vorne rechts hat - ganz leichte "ausfransungen"  Keiner hat eine Ahnung und bevor ich das dann in die Werkstatt gebe , wollte ich mal in die rubde hören ob jemand hier sowas schon mal hatte.
danke für alle Tipps 😘
Bearbeitet von DieBiggi
War nich fertig
genau das hatte ich auch. Bremssattel ausbauen, reinigen und mit Kupferpaste wieder einbauen (lassen). Dann ist erste einmal Ruhe!
Gruß Thomas
Ja cool.....Danke dir ganz ganz dolle...werde das sofort machen (lassen) und auf jeden Fall berichten .
Lg
DieBiggi
Hallo Biggi,
probier doch mal ob das Geräusch wirklich nur da ist, wenn du länger gefahren bist. Etwa 80km/h fahren, Kupplung treten, Fzg. rollen lassen. Leicht hin und her lenken.
Hörst du das Geräusch, egal wie weit du gefahren bist, dann ist ein Radlager defekt. Gruß Charly
Leider (oder Gott sei Dank) kommt das Geräusch tatsächlich nur  wenn ich länger schnell gefahren bin.....also wenn die Reifen und Bremsen so richtig warm sind. Wie werden jetzt achsweise mal neue Reifen aufsziehem,weil ja die Vorderreifen schon älter und ein bisschen angefranzt waren.
Ich will nur nicht ganz so viel investieren,weil ich Ende des Monats eine Gerichtsverhandlung mit dem Gebrauchtwagenhändler wegen des defekten Daches habe und nicht weiß,was daraus wird.
*ich hab übrigens ein Automatik Cali und Kupplung treten geht eh nicht 😉
  • 5 Jahre später...
Hallo Biggi,
ich habe exakt das gleiche Problem bei meinem Multivan. Hat die Kupferpaste bei dir das Problem gelöst?
Florian
Bitte keine Kupferpaste an Bremsanlagen mit ABS!
Das kann die Sensoren stören.
Wenn dann Keramikpaste oder spezielle Paste zur Bremsenmontage.
KEINE Kupferpaste!
Siehe oben.
