Hilfe beim Einbau einer Markisenbeleuchtung
andreastrapp
Ein herzliches Hallo in die Runde. Ich habe viel über die Markisenbeleuchtung im Forum gelesen und möchte diese auch gerne an meinem T5.2 installieren. Da ich aber keine wirkliche Ahnung von der Elektrik meines Busses habe, suche ich jemanden, der mir hilft - natürlich gegen Bezahlung - diese an meinem Bus einzubauen. Ich wohne im Raum Düsseldorf/Hilden und würde mich über Hilfe von euch freuen.
bei Maxxcamp bekommst Du einen fertig konfigurierten Satz Markisenbeleuchtung. Habe ich selber auch verbaut.
Vorteil ist, keine Bastelei, keine Eingriffe in die Elektrik des Cali und leicht zu verbauen.
Grüße aus Essen
Udo
 Guten Morgen Udo. Vielen Dank für diesen Tipp. So wie ich das sehe, kann diese Markisenbeleuchtung aber nur bei ausgefahrener Markise betrieben werden. Das ist für mich nicht wirklich optimal. Oder sehe ich da etwas falsch? Gruß Andreas
Hallo Andreas,
so ist es gedacht wenn man sie so montiert wie vorgesehen. Wir sind damit bis dato mehr als zufrieden.
Rein theoretisch sollte sich das ganze auch unterhalb der Markise anbringen lassen, wobei sich dabei
allerdings die Frage nach der wie empfindlich das System auf Feuchtigkeit reagiert.
Grüße aus Essen
Udo
Tja, dann muss ich’s wohl mal alleine versuchen 🥴
Hier gibt es doch ganz Threads voll Infos.... viel Erfolg bei dem Projekt und ganz allein bist ja nicht ☺️
.... funktioniert aber auchg wenn die Markise nur 5-10 cm ausgefahren ist, oder?
 Das ist sicher richtig. Aber dann wird nur die Seite des Busses angeleuchtet, nicht der Raum davor.
  • 5 Monate später...
Hallo Udo
Du hast die Markisenbeleuchtung von MaxxCamper. Ich überlege mir diese auch anzuschaffen. Lohnt sich das wirklich? Lässt ihr über Nacht die Markise draussen? DIe Anwednug sollte für mich einfach sein, mag die Halterung nicht jeden Tag abbauen müssen.
Würde mich auch interessieren wie das Handling der Maxxcamper ist. Leider war sie nicht dabei auf der CMT 😀
Guten Abend,
ja, wir lassen die Markise Nachts draußen. Teilweise bleibt die Beleuchtung auch schon mal gedimmt über Nacht an.
Wenn die Markise ausgefahren ist, dauert die Kabelverlegung keine 5 Minuten😎, der Rest ist ja fest montiert.
Wir können die LED Beleuchtung nur empfehlen.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Udo
beim Einfahren der Markise muss das Kabel von den Markisenarmen entfernt werden. Sind ja nur mit Klett befestigt.
Durch die Dimmfunktion kann man die Lichtverhälnisse auf seine Bedürfnisse anpassen. Lesen geht super.
Grüße aus dem Ruhrpott
Udo
ich finde den Preis völlig übertrieben.
Ich habe einen 5m LED streifen in die Markiese geklebt.
Gibt es für 15Euro als Markenware in einem großen Baumarkt oder online.
Alle Farben einstellbar mit Fernbedienung und dimmbar.
Zum Abbau einen Stecker abziehen und fertig.
Umbau am Auto ist auch nicht nötig.
Läuft mit 12V bzw. 230V.
Gruss,
Flo
  • 6 Monate später...
Hi Flo,
Wie hast du die Stromversorgung gelöst? Einfach nen 12v KFZ-Stecker statt dem eigentlichen Netzteil wird wohl kaum ausreichen, oder?
    Grunemer
