Welches Kabel wo?
RSCali
Ich stelle hier mal eine Frage als Campingneuling. Morgen werde ich meinen VW Cali Beach abholen, am Freitag geht es nach Schweden. Das Modell hat eine Aussensteckdose. Ich möchte das KFZ auf einem Campingplatz oder an einer einfachen Schukosteckdose aufladen können. Welche Adapter benötige ich und gibt es eine Adresse bei der ich diese bestellen, kaufen kann? Danke für die Unterstützung!
Guck mal hier:
www.fritz-berger.de
vielleicht haben die eine Filiale bei dir in der Nähe - da bekommst du fast alles was du als Neuling zum Campen brauchst. Bitte fülle doch mal dein Profil aus - dann kann dir besser geholfen werden.
Gerd
Am besten zwei Adapterkabel und eine normale Kabeltrommel oder Verlängerungskabel
Dazu gibt es bereits Unmengen Beiträge.
Zum Beispiel in diesem Thema:
Gruss,
Danke, ja eine Filiale wenige Km entfernt, da fahr ich hin 7nd kaufe mir die beiden Adapter! Danke
schau bei Übergabe des Cali erstmal nach, ob da nicht schon die passenden Kabel dabei liegen, ehe Du teuer bei Fritz Berger einkaufen fährst.
Jörg
Einer meiner Lieblingstipps hier aus dem Forum: Verlängerungskabel statt Kabeltrommel!
Der riesige Vorteil von einem Verlängerungskabel zur Trommel ist, man kann es ohne Stauraumverlust unter der Motorhaube bei der Batterie unterbringen.
Meine 1 x 20m und 1 x 30m passen dort ohne Probleme rein und sind somit jederzeit unabhängig von Gepäck hinten einsatzbereit.
Ich wickle sie nach Gebrauch einfach ungefähr in die richtige Grösse zusammen und befestige sie anschliessend mit einem grossen, wieder verwendbaren Kabelbinder.
Zum Zusammenwickeln von Kabeln, empfehle ich auf YouTube ein Anleitungsvideo anzuschauen. Bei Anwendung der richtigen, simplen Technik verwinden sich diese somit nämlich nicht. In sich verdrehte Kabel sind nämlich mühsam und fördern den Wunsch nach einer platzfressenden Kabeltrommel.
Zudem würde ich dir den Kauf einer CEE-Winkelkupplung empfehlen (vgl.:
bereits bei Kauf vorhandene CEE-Kupplung ersetzen und hast somit auch aussen eine Schuko-Steckdose für das in der Regel nicht für den externen Stromanschluss benötigte zweite Verlängerungskabel.
LG Markus
Bearbeitet von mitgenuss
Hallo Markus,
20m habe ich auch im Motorraum neben der Starterbatterie.
Hast du ein Bild, wie und wo du beide Kabel im Motorraum aufbewahrst?
Danke und viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Hallo Martin
Ich habe gerade kein Bild parat. Aber im oben verlinkten Thread von Calimerlin wurde eines gepostet.
Siehe hier:
Ich muss dazu sagen, dass eines meiner Kabel einen kleineren Durchmesser hat (ich glaube 3x1,5mm) als dasjenige (ich glaube mit 3x2,5mm Durchmesser), dass ich normalerweise alleine für den externen Stromanschluss nehme. Mit ein bisschen Gefummel würden jedoch wahrscheinlich auch noch der Adpater für den Stromkasten und die Kupplung für den 230V Anschluss reinpassen. Die liegen bei mir aber standartmässig oben auf einer kleineren Kiste auf dem Heckauszug.
Gruss Markus
Danke Markus, dann muss ich nochmal schauen... 👍
Es passen auch die Anschlusskabel rein. Und die beiden Kabel haben folgenden Durchmesser 3x1,5mm und eines etwas dünner (nicht mehr lesbar)
Also ich bekomme keine zwei Kabel rein. Liegt wohl am Querschnitt 🤔
Entweder am Querschnitt oder an der Länge.
Ich habe jetzt nochmal wegen dir nachgemessen. Das dickere 3x1.5mm Kabel hat 20m und nicht 30m, das etwas dünnere Kabel hat 15m.
Gruss Markus
Hallo Markus,
dann liegt es wohl hauptsächlich an der Länge. Ich habe 2x25m.
Danke
Martin
Bei mir liegen, Dank dem tipp aus dem forum, ein 30m kabel mit 1,5 querschnitt u winkelkupplung und das kurze OriginalVWkabel (von dem ich nicht weiß obich das mal brauche) im motorraum.
Ich glaube nicht dass da noch mehr rein geht.
    Krissi137
