Tisch am Küchenblock
Jochen
Hallo Zusammen,
mir ist am Tisch, vom Küchenblock,  die schwarze Kunststoffverlängerung vom Standbein abgebrochen.
Kann mir jemand die Ersatzteil-Nr. nennen.
Im voraus recht herzlichen Dank.
Gruß Jochen
Jochen, da wären ein / zwei aussagekräftige Bilder seehr hilfreich.
Und nur zwecks der Vollständigkeit: Wie konnte das passieren?
Gruß aus München,
Paul
OT: Übrigens lassen wir neben Schwaben etc., auch BGL´ler an unseren Stammtisch :;;D:
Ich habe mich auf den Tisch zu fest aufgestützt.
Anbei Bilder:
Es gibt wohl nur die gesamte Stütze zu bestellen: 7H7 068 507 kostet 70 - 80 €
Wo ist die denn gebrochen?? Kann auf den Bildern nix erkennen.
Bei uns hatte sich letztens die kleine Madenschraube (Inbus) gelöst, die im Aluteil ziemlich unten an der Seite zur Fahrzeugfront eingeschraubt gehört, und lag auf dem Boden rum. War uns vorher nie aufgefallen, daß da eine (Sicherungs-)Schraube sitzt.
Erstmal große Fragezeichen, als meine Frau die zufällig gefunden hatte: Wo kommt das DIng denn her???
Bis uns dann beim Hochklappen des Tischs, das schwarze Verlängerungsteil entgegen kam....
Schraube wieder reingedreht und gut ist.
Muss ich bei Gelegenheit mal mit Loctite festmachen.
Jörg
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung zur Ersatzteil-Nr..
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Teil ist nicht abgebrochen. Am roten Druckknopf ist die Nase total abgerundet, so daß das
schwarze Tischbein nicht mehr einrastet.
Gruß Jochen
Ah, ok!
Auf (k)einem Bein steht es sich halt schlecht 😉
Was ist denn, wenn Du genau dort als Ersatz der Nase eine Maden-Schraube reindrehst, die dann etwas raussteht und als Raste dient?
Irgendwas drauf kleben wird nicht halten.
Eventuell ginge noch, ein Loch  statt der Nase zu bohren und darin einen Stift einkleben.
Würde ich zumindest mal probieren, ehe ich  das Bein komplett erneuere, das kannst Du notfalls ja immer noch.
Jörg
  • 2 Jahre später...
Hi. Bei unserem Tisch am Küchenblock ist das graue Plastikteil gebrochen an dem der Arm befestigt ist, das Gelenk sozusagen welches von unten an den Tisch genietet ist. Wird wahrscheinlich bald komplett rausbrechen. So wie ich VW kenne gibt's wahrscheinlich nur den ganzen Tisch als Ersatz, kann mir jemand die Teilennummer nennen für den Tisch?
Guten Abend,
bei uns ist soeben das gleiche passiert 😭 Anbei das Ergebnis meiner Recherche, das Plastikteil selbst bzw. die Schiene unter dem Tisch habe ich als einzelnes Ersatzteil nicht gefunden.
Produktinformationen "TISCH"
Volkswagen TISCH (Sammelgruppe Campmobil)
7E7068501B HA6 - 7E7068501BHA6
Bearbeitet von Tinsche
Danke für die Info und die Nummer.
Weiß jemand wie man am besten den internen Tisch am Küchenblock ausbaut? Nach vorne Richtung Fahrersitz rausschieben? Wie wird die "Plastikecke" am besten entfernt?
Puh keine Ahnung, aber es klingt danach als hättest Du den Tisch nachgekauft. Verrätst Du mir wo und wieviel Du bezahlt hast? 😊
Ich habe online eine Anfrage versandt, aber bis heute keine Antwort….
Nein, ich hab mich dazu entschlossen zu versuchen das Teil irgendwie wieder Instand zu setzen nachdem ich den Online Preis gesehen habe 😮
Tisch ausbauen
Die schwarzen Rädchen von unten mit einem Inbus rausschrauben:
Zurück bleiben nur die schwarzen Halter, welche in der Schiene laufen. Diese können noch nach Links herausgenommen werden. Vorher noch den silbernen "Blocker" entfernen:
Vorsicht bei den schwarzen Haltern, beim rausziehen zerlegt er sich in die Einzelteile:
Bearbeitet von Studio54
Bild hinzugefügt.
Hallo Studio54!
Warst du mit deinem Reperaturversuch erfolgreich? Ich habe jetzt leider das gleiche Problem 😔
Viele Grüße,
Verena 🙂
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Dokkarek allinone RK25 Tobbe Helly rosterstyle Beachtourer adani w1ls0n Puma_Frank
