Idee: Diebstahlschutz mit Spanngurten
Das sind aber 2 völlig verschiedene Szenarien. Was willst du erreichen?
- Einbruchschutz gegen Diebstahl aus dem Innenraum?
- Diebstahlsicherung des Fahrzeugs an sich?
Gegen Einbruch hilft im Grunde nichts wirklich, wenn es ein Dieb wirklich darauf abgesehen hat Dinge aus dem Fahrzeug heraus zu hohlen. Der hinterlassene Schaden am Fahrzeug kann durch zusätzliche Sicherungen aber stark erhöht werden. Die Entwendung des ganzen Fahrzeugs kann dagegen sehr erschwert bis fast unmöglich gemacht werden, sieht man vom Aufladen auf einen Transporter ab.
An die Kindersicherung hatte ich auch schon gedacht. Jedoch ist sie keine wirkliche Hilfe.
Betätigt man den Griff im Innenraum wird die Schiebetür entriegelt und lässt sich normal von außen öffnen.  🤷🏻‍♂️
Das stimmt so nicht, habe ich bei unserem T6 ausprobiert. Da kann nicht entriegelt werden. Hast Du das bei Deinem auch getestet?
Interessant… bei meinem T6 ist es leider so… egal ob ich den Griff nach vorne oder hinten bewege… der schwarze Verriegenlungsknauf geht hoch und ich kann die Schiebetür von außen öffnen. 🤷🏻‍♂️😕
Hier…
Ja, so ist das bei mir auch. Ich werde heute noch einmal testen. Allenfalls hat VW etwas geändert. Unsere Fahrzeuge liegen ca. 1.5 Jahre auseinander, sprich deines ist um den Zeitraum neuer.
Bearbeitet von Ernesto
Test durchgeführt und Asche auf mein Haupt, es ist bei mir genauso, wie Du beschrieben hast. Man kann von innen nicht öffnen, aber von aussen, wenn man innen den Griff betätigt, weil dies die Verriegelung öffnet. Was hatte ich denn da getestet?
Da muss ich meine Aussage zurücknehmen und eine andere Lösung finden. Wobei die dann wohl für den Grand California auch gefunden werden muss. Knackerschreck wird wohl bleiben, aber für die Schiebetüre muss eine Lösung her. SafeLock wäre halt die Lösung gewesen, aber gibt es wohl nicht mehr. Schon gar nicht zum nachrüsten.
Hätten ja auch gut sein können das sich was geändert hat. 🤷🏻‍♂️
Falls du eine Lösung hast nur her damit. 😉
Hab schon überlegt den Thule Van Lock als Abschreckung außen dran zu kleben. 🙈
Aber schick ist was anderes. 😩
Bearbeitet von navmicha
  • 8 Monate später...
Hallo Ernesto,
hast Du inzwischen eine Lösung für die Absicherung der Schiebetüre gefunden, wenn Du vorne den Knackerschreck verwendest?
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Barbara1309 mattimatzen Jens442 Streetsurfer Lilifan Kai75 Miri99
