bobo2606 Geschrieben 19. August 2010 Teilen Geschrieben 19. August 2010 Hej zusammen, ich sitze hier in Norwegen und habe ein kleines Problem mit dem Cramerbrenner. Die Milch die mir leider uebergekocht ist hat zusammen mit dem Putzwasser offensichtlich die Duese im Brennerkopf verstopft (Brennt nur noch mit kleiner Flamme und laesst sich mit dem Regler sogar noch kleiner drehen). Jetzt wollte ich mal fragen ob ich eine boese Ueberaschung erlebe, wenn ich die beiden Torx-Schrauben oben am Brennerkopf oeffne um an die Duese zu kommen (Explodieren durch irgendwelche Federn im Inneren und saemtliche Kleinteile fliegen durch den Cali o. ae)? Da ich mir hier vor Ort einen Torx-Schraubendreher besorgen muss, wollte ich fragen ob jemand weiss, welche Groesse ich hierfuer brauche, T09 habe ich schon probiert ist jedoch zu gross. Servus aus dem noch sonnigen Norwegen, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 19. August 2010 Online Teilen Geschrieben 19. August 2010 Hallo bobo, hier hast du Lesestoff für das Problem. Dort ist auch irgendwo beschrieben, wie das Teil auseinandergebaut wird: Brennerkopf SMEV Viele Grüße, lass das gute Wetter bitte dort! Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 19. August 2010 Online Teilen Geschrieben 19. August 2010 Hallo Bobo, der Deckel liegt üblicherweise bei derartigen Brennern nach Lösen der Schrauben nur lose auf, kein "Kasper, der aus der Kiste springt". Vorsorglich Absperrventil an der Gasflasche zudrehen. Wenn kein Torx da ist, einfach mal einen Inbus probieren, klappt manchmal, wenn die Schraube nicht zu fest sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
eurocook Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Hey Bobo, Cramerbrander bovenzijde Tork 6 en Cramer branderhuis Philips 1x 60 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Groeten EuroCook Zitieren Link zu diesem Kommentar
