Caliheat Erfahrungen....
kolabub
Empfohlene BeitrÀge
wer hat eine Caliheat im Einsatz und kann mir seine Erfahrung kurz schreiben?!?!?!
Ich will kein Wintercamping betreiben, hab aber dieses WoEnde gemerkt das es im Hubdach bei 10 Grad Aussentemperatur eher ungemĂŒtlich ist.
Jetzt ĂŒberlege ich mir die Caliheat zu besorgen (wĂŒrde aber gerne auf das Calicap verzichten).
Bringt die Caliheat ĂŒberhaupt was???
GrĂŒĂŸe
Thomy
wir hatten am we lÀnger wegen dem Cali Heat gesprochen. Wir sind echter Fan vom Schlauch...
ob man es bei 10 grad benötigt, muss jeder selbst wissen. Der Nutzen von Schlauch ist aber auf jeden Fall gegeben.
alex
Hallo Thomy,
wir haben ein Caliheat, und hatten es dieses Wochenende intensiv im Einsatz (im Bayrischen wald waren es eher 7°). Du kannst gerne mal vorbeikommen und dir den Schlauch ausleihen. Die Temperaturen passen im Moment ja 😉
Mark
Das Thema Schlauch zum Umleiten der Standheizung ist uralt. Sehr viele verwenden das. Auch ich bin absolut ĂŒberzeugt vom Nutzen, vor allem, wenn jemand unten schlĂ€ft und man die Heizung daher nicht einfach weiter aufdrehen kann. Das Caliheat ist die professionelle Variante. Ich habe selbst gebaut, bevor es das gab.
Danke fĂŒr eure Antworten.
Hab mir soeben ein Caliheat bestellt!!!!
  • 7 Monate spĂ€ter...
Wir haben auch das caliheat seit Anfang Dezember in Verwendung. Wir haben den dazugehörigen LĂŒfteraufsatz dazubestellt und einen noctualĂŒfter eingeclippt.
Funktionell ist es großartig, die obere Etage wird rasch "bacherlwarm".
Was mich jedoch wurmt ist dass der obere caliheatteil in den Schienen nur unzureichend befestigt werden kann. Eine kleine BerĂŒhrung und das Ding rutscht trotz angezogener Schrauben  aus den Schienen heraus und stĂŒrzt ab.
Ist das bei euch auch so?
Ich werde mal versuchen ein StĂŒck Gummi als Bremse unterzulegen.
Bearbeitet von paolaMTB
Rutscht es nur bei uns vom Rand leicht ab?
Liebe GrĂŒĂŸe,
Paola
Hallo Paola,
unser Schlauch ist auch selbstgebaut und hat damit keine Klemmschraube. Wir fixieren ihn immer mit einem Spanngummi an der Verriegelung vom Dach. Schlaufe drum und eingehakt.  Ist damit etwas flexibel und rutscht nicht ab.
Gruß Frank
Hallo Paola, ja das ist bei uns genauso. Da muss man immer drauf achten, das man nicht mit dem Schlauch kollidiert.
Es kann aber auch nicht besser halten, da der Klemmbereich nur sehr schmal sein kann und demgenĂŒber der Schlauch als riesiger Hebel wirkt.
Wir sind aber nur mit Max. zwei Personen und Hund unterwegs und haben den Schlauch nur zum schlafen in Betrieb, sodass sich ein Absturz in Grenzen hÀlt. Sonst hÀtte ich den Schlauch einfach mit einem Band an die obere Querstange gebunden. Dann kann  man auch die Höhe der Austrittsöffnung frei wÀhlen.
Ansonsten klare Empfehlung fĂŒr den Caliheat oder entsprechende Nach- oder  “Vorbauten “, damit bei Minusthemperaturen der UntenschlĂ€fer nicht gegrillt und der ObenschlĂ€fer trotzdem friert.
Mit dem richtigen Daunenschlafsack gehts natĂŒrlich auch ganz ohne Heizung.
Bearbeitet von Griffon13
Einspuch, Euer Ehren! Jede Bedeckung mit ausreichender Isolierung je nach persönlichem KĂ€lteempfinden reicht 😃!
Es muss weder Daune noch Schlafsack sein...
Wenn ich ein Caliheat benutzen wĂŒrde, wĂŒrde ich es wie "Griffon" machen... Stell dir vor, der Schlauch fĂ€llt mitten in der Nacht ab und du musst runterkrabbeln und den wieder hochholen... Stunden spĂ€ter in der KĂ€lte, weil du das im Tiefschlaf nicht gemerkt hat,...Alptraum...
Okay, danke. Ich werde mir eine Sicherungleine ĂŒberlegen. Wir nahmen es zum aufwĂ€rmen vor dem schlafengehen bzw um die schiwĂ€sche zu trocknen. Da klettern wir durchaus ein, zweimal daran vorbei.
Binou, dass der Schlauch nachts plötzlich abfĂ€llt, halte ich fĂŒr wenig wahrscheinlich. Der halter löst sich beim vorbeiklettern oder er hĂ€lt. Es ist nur etwas mĂŒhselig ihn anzuklemmen, da die Schienen so schmal sind.
Ahja und gegen kalte FĂŒĂŸe half ein Lammfell am Fußteil. Sehr effektiv.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich hole das aus aktuellen Anlass mal hoch. Im T6 hatten wir vor einem HĂ€ndler (erwĂ€hne den Namen nicht, da ich nicht weiss, ob er gebannt ist) einen silbernen Schlauch. Den machte man mit 2 Stangen und 2 Schrauben unten an der LĂŒftung fest. Etwas frickelig, aber dafĂŒr fast ganz rum. Und preislich bei 30 Euro.
Im 6.1 haben wir nun das teure CaliHeat und es ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Es geht zu wenig Hitze nach oben - und es bleibt zu viel unten. Das sorgt fĂŒr das typische Ungleichgewicht: Unten schwitzen, oben frieren. Dazu ist es noch sehr teuer.
Ich werde das Caliheat verkaufen und wieder den gĂŒnstigen Schlauch nehmen. Der sieht zwat nicht sexy aus, aber er erfĂŒllt seinen Zweck. Oder ich rĂŒste das Caliheat unten auf die andere/breitete Befestigung um.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Gibt es hier noch andere, die diese Erfahrung gemacht haben?
Ich habe mir gerade eins gekauft, weil unser 3 wöchiger Urlaub deutlich zu kĂŒhl ausfiel.
Bearbeitet von Nickman_83
Hi Nickman,
hab keine Ahnung wie ein Caliheat aussieht. Werde das gleich mal nachholen. Ich habe mir vor Jahren im Baumarkt einen Abluftschlauch fĂŒr einen
WĂ€schtrockner geholt. Welchen ich auf beiden Seiten mit je 2Ösen bestĂŒckt habe. Unten bei der SchiebetĂŒre zwei Halbringe eindrehen und oben ĂŒber
dem Beifahrersitz einen Halbring eindrehen. Den Schlauch nur einhaken und fertig. Da fÀllt seit ca. 5 Jahren nix runter. Materialkosten waren ca. 25,00 Euro.
Der letzte HĂ€rtetest war Sylvester 2019 in Berchtesgaden bei 16 Grad minus.
Es war kuschelig warm im OberstĂŒbchen.
Viele GrĂŒĂŸe  Caliman
Wir haben das Caliheat in Kombination mit dem Schlafboard. Mithilfe des LĂŒfters finde ich die WĂ€rmeausbeute prima
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    notloesung101 holhub1 Tacama Ironmax Blueslineuwe viwu92 zachiator Isus1002 Garvin Merine neue Dicke BjoernBergmann Ekki3.0 Tomzak Moka90 sigi300 Powermiezi GStern BePla Cucufate696 navmicha fumus Hummel1964 Jens112 Chad Chriba florioso irdesign SWIMS Breitie gKastelic fringo Tomcali matti2903
