Caliheat Erfahrungen....
kolabub
wer hat eine Caliheat im Einsatz und kann mir seine Erfahrung kurz schreiben?!?!?!
Ich will kein Wintercamping betreiben, hab aber dieses WoEnde gemerkt das es im Hubdach bei 10 Grad Aussentemperatur eher ungemütlich ist.
Jetzt überlege ich mir die Caliheat zu besorgen (würde aber gerne auf das Calicap verzichten).
Bringt die Caliheat überhaupt was???
Thomy
wir hatten am we länger wegen dem Cali Heat gesprochen. Wir sind echter Fan vom Schlauch...
ob man es bei 10 grad benötigt, muss jeder selbst wissen. Der Nutzen von Schlauch ist aber auf jeden Fall gegeben.
alex
Hallo Thomy,
wir haben ein Caliheat, und hatten es dieses Wochenende intensiv im Einsatz (im Bayrischen wald waren es eher 7°). Du kannst gerne mal vorbeikommen und dir den Schlauch ausleihen. Die Temperaturen passen im Moment ja 😉
Mark
Das Thema Schlauch zum Umleiten der Standheizung ist uralt. Sehr viele verwenden das. Auch ich bin absolut überzeugt vom Nutzen, vor allem, wenn jemand unten schläft und man die Heizung daher nicht einfach weiter aufdrehen kann. Das Caliheat ist die professionelle Variante. Ich habe selbst gebaut, bevor es das gab.
Danke für eure Antworten.
Hab mir soeben ein Caliheat bestellt!!!!
  • 7 Monate später...
Wir haben auch das caliheat seit Anfang Dezember in Verwendung. Wir haben den dazugehörigen Lüfteraufsatz dazubestellt und einen noctualüfter eingeclippt.
Funktionell ist es großartig, die obere Etage wird rasch "bacherlwarm".
Was mich jedoch wurmt ist dass der obere caliheatteil in den Schienen nur unzureichend befestigt werden kann. Eine kleine Berührung und das Ding rutscht trotz angezogener Schrauben  aus den Schienen heraus und stürzt ab.
Ist das bei euch auch so?
Ich werde mal versuchen ein Stück Gummi als Bremse unterzulegen.
Bearbeitet von paolaMTB
Rutscht es nur bei uns vom Rand leicht ab?
Liebe Grüße,
Paola
Hallo Paola,
unser Schlauch ist auch selbstgebaut und hat damit keine Klemmschraube. Wir fixieren ihn immer mit einem Spanngummi an der Verriegelung vom Dach. Schlaufe drum und eingehakt.  Ist damit etwas flexibel und rutscht nicht ab.
Gruß Frank
Hallo Paola, ja das ist bei uns genauso. Da muss man immer drauf achten, das man nicht mit dem Schlauch kollidiert.
Es kann aber auch nicht besser halten, da der Klemmbereich nur sehr schmal sein kann und demgenüber der Schlauch als riesiger Hebel wirkt.
Wir sind aber nur mit Max. zwei Personen und Hund unterwegs und haben den Schlauch nur zum schlafen in Betrieb, sodass sich ein Absturz in Grenzen hält. Sonst hätte ich den Schlauch einfach mit einem Band an die obere Querstange gebunden. Dann kann  man auch die Höhe der Austrittsöffnung frei wählen.
Ansonsten klare Empfehlung für den Caliheat oder entsprechende Nach- oder  “Vorbauten “, damit bei Minusthemperaturen der Untenschläfer nicht gegrillt und der Obenschläfer trotzdem friert.
Mit dem richtigen Daunenschlafsack gehts natürlich auch ganz ohne Heizung.
Bearbeitet von Griffon13
Einspuch, Euer Ehren! Jede Bedeckung mit ausreichender Isolierung je nach persönlichem Kälteempfinden reicht 😃!
Es muss weder Daune noch Schlafsack sein...
Wenn ich ein Caliheat benutzen würde, würde ich es wie "Griffon" machen... Stell dir vor, der Schlauch fällt mitten in der Nacht ab und du musst runterkrabbeln und den wieder hochholen... Stunden später in der Kälte, weil du das im Tiefschlaf nicht gemerkt hat,...Alptraum...
Okay, danke. Ich werde mir eine Sicherungleine überlegen. Wir nahmen es zum aufwärmen vor dem schlafengehen bzw um die schiwäsche zu trocknen. Da klettern wir durchaus ein, zweimal daran vorbei.
Binou, dass der Schlauch nachts plötzlich abfällt, halte ich für wenig wahrscheinlich. Der halter löst sich beim vorbeiklettern oder er hält. Es ist nur etwas mühselig ihn anzuklemmen, da die Schienen so schmal sind.
Ahja und gegen kalte Füße half ein Lammfell am Fußteil. Sehr effektiv.
Ich hole das aus aktuellen Anlass mal hoch. Im T6 hatten wir vor einem Händler (erwähne den Namen nicht, da ich nicht weiss, ob er gebannt ist) einen silbernen Schlauch. Den machte man mit 2 Stangen und 2 Schrauben unten an der Lüftung fest. Etwas frickelig, aber dafür fast ganz rum. Und preislich bei 30 Euro.
Im 6.1 haben wir nun das teure CaliHeat und es ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Es geht zu wenig Hitze nach oben - und es bleibt zu viel unten. Das sorgt für das typische Ungleichgewicht: Unten schwitzen, oben frieren. Dazu ist es noch sehr teuer.
Ich werde das Caliheat verkaufen und wieder den günstigen Schlauch nehmen. Der sieht zwat nicht sexy aus, aber er erfüllt seinen Zweck. Oder ich rüste das Caliheat unten auf die andere/breitete Befestigung um.
Gibt es hier noch andere, die diese Erfahrung gemacht haben?
Ich habe mir gerade eins gekauft, weil unser 3 wöchiger Urlaub deutlich zu kühl ausfiel.
Bearbeitet von Nickman_83
Hi Nickman,
hab keine Ahnung wie ein Caliheat aussieht. Werde das gleich mal nachholen. Ich habe mir vor Jahren im Baumarkt einen Abluftschlauch für einen
Wäschtrockner geholt. Welchen ich auf beiden Seiten mit je 2Ösen bestückt habe. Unten bei der Schiebetüre zwei Halbringe eindrehen und oben über
dem Beifahrersitz einen Halbring eindrehen. Den Schlauch nur einhaken und fertig. Da fällt seit ca. 5 Jahren nix runter. Materialkosten waren ca. 25,00 Euro.
Der letzte Härtetest war Sylvester 2019 in Berchtesgaden bei 16 Grad minus.
Es war kuschelig warm im Oberstübchen.
Viele Grüße  Caliman
Wir haben das Caliheat in Kombination mit dem Schlafboard. Mithilfe des Lüfters finde ich die Wärmeausbeute prima
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    FabiH CologneSkater Jorda juppes14 Fabi94 rstla Xtzhotte d2mannesmann1 Leisureflyer Cali25 shoerandel beameup MaxGeier tibogoderis janekz yellostorm nimin VanFred relesys MarkoMuc MicLin Canivan schreiner Rolltogether Paulaner Qbee089 Struzzo_Pilota BulliDaniel Onno Velosolex3800 Benzin AnB17 exCEer Eddyknie Blacardi T6.1_Cali magicrunman Kiepenkerl Carli_Greige Marwi CampinLife RioRisk FreeDriver SaTorre Stoffel znake Mucmonika Moare Winki Haebi RoLee p.eter dohmian SteRaf Dokkarek T31983 streetracetommi Dave21 Schimmic Schischa howie206 Svinke Himmel PhiKi Schuli Calisto Dan69 Thomas_Hohenzollern PaulW Eugen100 lunasquare Schattenpark3r a_tatscho Sirius7 burna boehmer uschi11 AP2020 Bartleby ruedigerZ Dirk135 tommasini ppschmitz Bo209 BulliKlaus jdev mansch fkreuzer stw Wolle27 mb0610 Tarmac96 LupoBavarese Radfahrer BusMichu Unbekannter Franz56 Winter2004 Himar ThorstenLu +51 Mehr
