koberstein Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Habe eine hĂŒbsche Heckbeleuchtung gebaut. 5 kleine LED in der Heckverkleidung. Sind an die Lampe vom unteren laderraumlĂ€mpchen angeschlossen. 3 kleinen LED werden per Schalter rechts geschaltet. Wer das nachbauen mag kann ich gerne helfen oder mit teilen versorgen. Bitte per whats app oder anrufen. 01776849400 8 Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 Interessante Lösung. Ich stand nachdem ich mir den Auszug gebaut hatte auch vor dem Problem, dass ich ja beim Kochen auf dem ausgezogenen Auszug nach nur eine Topfunterbodenbeleuchtung durch das Gas hatte. Im Bus ist es schön hell und unter der Heckklappe nicht. Nach etwas hin und her habe ich mich dazu entschlossen die originalen Innenraumlichter (ovale Leuchten mit Taster) zu verbauen (Innenraum LED Licht Lampe 7E7947295A). So lassen sich beide Seiten unabhĂ€ngig einschalten. Da ich gehört habe, das an der Heckklappe kein Dauerplus ist, habe ich also erst einmal verucht den Strom in die Heckklappe zu bekommen. Dazu habe ich die Leuchte in der D-SĂ€ule angezapft und einen Weg innerhalb der D-SĂ€ule hoch zum Gummischlauch gesucht. So ist das ganze auch gleich abgesichert ĂŒber die anderen Leuchten. Nach etwas hin und her war das Kabel durch...  Alles natĂŒrlich mit gewebeband eingewickelt, so das es aussieht als ob es VW reingemacht hĂ€tte.  Die optimale Position fĂŒr die Leuchten finden, so das die StĂŒhle sich normal beladen lassen und das auch das Rollo nicht in der Funktion beeintrĂ€chtigt ist. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Sollte sich heraustellen, das die Lampen mir nicht hell genug sind, werden die LEDs gepimpt...  Es geht sicher einfacher und gĂŒnsitger, aber mir gefĂ€llt es so. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super umgesetzt! Welche Lampen hast Du verbaut? Â Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
koberstein Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo Chris Schreib mir ne Whats app GrĂŒĂe  Bearbeitet 24. Januar 2021 von Friesenfrauke Private Handynummer war aufgefĂŒhrt, gelöscht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
