Marder frisst Dach auf
Der ist gut:;-):...Gummi ja gleich Neopren also gleich Haiattacke...veilleicht laesst es sich so gegenueber der Versicherung erklaeren?
Bearbeitet von hangloose69
Hallo Martin,
da muss ich daheim nachsehen. Wir sind unterwegs. Die Anlage hat der 😃 verbaut und auch angeboten. Sie ist jetzt seit 9 Jahren problemlos in Betrieb.
Sommerliche Grüße von der Nordseeküste senden Jörg und Heikd aus ddm callivan.
Auch bei mir wurde die Dachdichtung hinten definitiv von einem Marder angefressen. Fahrzeug stand unter einem Carport. Weiter wurde auch die Dämmung im Motorraum beschädigt. Die neue Dachdichtung kostete bei meiner Werkstatt incl. Einbau ca. 160,- EUR.
Der Kostenvoranschlag hat bei mir auch 175€ ergeben. Das ist dann auch nur wenig über der SB von der Teilkasko der Versicherung (die am Rande auch nicht zahlt).
@madisijo Hattest du den Vorgang über die Teilkasko abgewickelt?
Nein, Selbstbeteiligung liegt bei mir bei 150,- EUR. Allerdings mach ich mir Gedanken darüber, wie ich mit der defekten Dämmung im Motorraum umgehen soll. Das müsste ja wohl von der Versicherung bezahlt werden. Problem dürfte sein, dass die Dichtung nicht so ohne weitere große Ausbauarbeiten von Motorbestandteilen zu erneuern sind. Die defekte Fläche beträgt etwa 20 x 15 cm. Kosten wären bestimmt immens.
Gibt selbstklebende Dämmung. Ich würde das einfach sauber rausschneiden und dann wieder ein passendes Stück Dämmung einkleben (wenn’s nicht die Versicherung übernimmt)
Hallo Martin,
es tut mir leid, aber wie die Marderabwehranlage heißt, ist nicht mehr nachvollziehbar. Ich denke auch, dass sich das Produkt geändert hat. Der Einbau fand im Juni 2010 statt. Allerdings gab es damals im Board dazu einen Post....
Sollte ich ihn finden, werde ich die Angaben ergänzen.
Viele Grüße aus dem Vogtland von Heike.
PS: Hier ist der versprochene Link:
Bearbeitet von callivan
Ergänzung
Das Teil im Bild taugt auf jeden Fall nix.
Der Marder hat 5cm Kabel (zum Temperatursensor G83 am Kühler) incl. Marderschutzrohr? mitgenommen.
wollte noch eben Berichten, wie die Sache ausgegangen ist:
Der Dichtungsgummi wurde vom :) nach Kostenvoranschlag behoben.
Die Versicherung hat eine Kulanzsumme gezahlt und das Marderabwehrgerät (Mardersicher) wurde bestellt und wird demnächst mit 8 Hochvoltplatten und Ultraschall im Motorraum verbaut.
Ob das auch Krähen, Waschbären oder Marder davon abhält sich den Feinschmeckergummi einzuverleiben bleibt abzuwarten.
Das ist doch schön, dass es halbwegs gut ausgegangen ist. Ich muss bei der Geschichte immer an diese netten Zeitgenossen denken:
Bearbeitet von Schmurrmi
  • 5 Jahre später...
Servus Leute,
leider bei mir selbes Problem. Nagelneuer Cali. Letzte Woche anscheinend Marderschaden bekommen.
Wisst ihr zufällig ob für meinen der Dichtgummi 7e7 875 297 auch der richtige ist?
Werde den Gummi erstmal mit Reifenreparaturkleber reparieren und wenn der Marder beseitigt ist den Gummi gegeben falls wechseln.
LG Fabi
Könnte es ein Transportschaden o. Ä.  sein? Ich würde reklamieren.
Hallo.
Einmal Marder, immer Marder. Es ist Herbst, die Jungen wollen spielen.
Grade beim Cali gehört ein elektrischer Weidedraht zur Marderabwehr einfach dazu.
Der kühlt schnell den Übermut und die Marder bleiben dann weg.
 Nee es waren sogar die Tatzenspuren noch gut zu sehen.
Ich hatte gleich nach dem Marder "Angriff" ein Marderabwehr mit Ton und Strom im Motorraum verbaut. Die Stromplatten waren letztes Jahr durchgegammelt. Aber der Ton funktioniert noch. Seit dem Einbau des Systems hatte ich keinen sichtbaren Besuch eines Marders mehr.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    osc3 Leo2025 HansC Stoffel
