Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Siehe Bild. Nach dem Shunt. Also Masse. Auf kurz, denn ich habe das wirklich schon X Fach hier herunter gebetet:
6.1 An Masse wird die Ladung registriert und somit weiß das Auto wie voll die Batterie ist und es kommt nicht zu einer Abschaltung obwohl die Batterie voll ist . Dem 6.1 ist es egal ob Solar oder Generator Ladung, er nimmt den Stromzufluss immer mit in ein, wenn der Strom über den shunt läuft.
Der 6.0 mag keinen unbekannten Strom an der Batterie und quittiert das mit Fehlermeldung. Im Falle Lade Booster ist die Situation aber einfacher. Klemmen auf Maße dann wird  die Ladung registriert und die Prozente in der Anzeige nehmen auch zu. Alles weitere per Suche.
Bearbeitet von Benno_R
Danke für die Erläuterung, mein 6.0 hat aber keine CU, falls das eine Rolle spielt?
Wenn ich wie du eine entlackte Stelle am Sitz als Massepunkt verwende reicht aber, oder muss ich wirklich zum Massepunkt unterm Fahrersitz?
Bearbeitet von jack_steel
Kannst ja einfach eine der 4 Schrauben vom der Sitzkonsole nehmen
Aber .. Lass dich doch nicht verunsichern 😏
Der Pol der Batterie geht doch sowieso  direkt auf Masse ( vllt. 20cm vom Pol entfernt  ) macht also keinen Unterschied
Mal ganz abgesehen davon dass bei unseren Kisten an der 2. Batterie sowieso noch nix gemessen wird ( schreibst ja selbst dass du gar keine CU hast )
Wie schon geschrieben funktioniert das bei mir ( auch Beach T6 / 2019 ) schon seit Jahren ohne jegliches Problem
Ps:
Beim  T6.1  mag / wird das durch die Änderungen an der Fahrzeug Elektrik/Elektronik ganz anders anders sein
Bearbeitet von wunderwuzi
Welchen Querschnitt hat eigentlich die originale braune Masseleitung von der Bordbatterie zum Massepunkt? Sieht für mich nach 4 oder maximal 6 mm² aus. Ich habe meinen 1212-30 masseseitig mit 10 mm² direkt an den Batteriepol der Aufbaubatterie angeschlossen - entsprechend der Anleitung von Votronic. Der Rückstrom zur Starterbatterie fließt dann ja zwangsläufig über die dünne originale Masseleitung. Ist der Querschnitt dafür ausreichend?
Da ich demnächst meinem T6 von 2019 ohne CU noch den Votronic Shunt/Batteriecomputer und einen Victron MPPT spendieren werde und sowieso einiges umbauen muss, könnte ich die Masseleitung zum Massepunkt auch gleich stärker ausführen.
Das sind 10 mm², falls es das Upgrade durch TPI gab 16 mm².
Danke, dann täuscht bei mir die ev. etwas dünnere Isolierung. Mein 10 mm² Kabel vom Ladebooster ist deutlich dicker als das braune.
Was genau ist denn das Upgrade durch TPI?
TPI 2046279
Es gab wohl Fälle, in denen eine stärkere Entladung der Aufbaubatterie zu einem Sicherungsfall beim späteren Laden führen. Dann wurde der Leitungsstrang samt Sicherung ausgetauscht.
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    Slide140 jack_steel Gasper stw Emmental Californiger redone Bulli13067o Der_Billa borkenkaefer tonitest streetracetommi 73er vieuxmotard Rolltogether Benno_R Leo Christoph1234 FreeDriver GER193 Palmer01 oceanfrank Razzefummel Markus1505 namtrax Tarmac96 Tobias0501 Papagranto marcoking danschi Beverin Stef4807 ralf1303 Buggy muggefug Steppke123 Robotixx Kabi sdaniels Daniel1990 spillo TONI_ snipy zimbo72 kijan Apnoist Nuessla alpglider thost Garvin Nicole1977 ollonoffnoff Stefan_CH stefangeyer erde56 Hanuk
