Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Siehe Bild. Nach dem Shunt. Also Masse. Auf kurz, denn ich habe das wirklich schon X Fach hier herunter gebetet:
6.1 An Masse wird die Ladung registriert und somit weiß das Auto wie voll die Batterie ist und es kommt nicht zu einer Abschaltung obwohl die Batterie voll ist . Dem 6.1 ist es egal ob Solar oder Generator Ladung, er nimmt den Stromzufluss immer mit in ein, wenn der Strom über den shunt läuft.
Der 6.0 mag keinen unbekannten Strom an der Batterie und quittiert das mit Fehlermeldung. Im Falle Lade Booster ist die Situation aber einfacher. Klemmen auf Maße dann wird  die Ladung registriert und die Prozente in der Anzeige nehmen auch zu. Alles weitere per Suche.
Bearbeitet von Benno_R
Danke für die Erläuterung, mein 6.0 hat aber keine CU, falls das eine Rolle spielt?
Wenn ich wie du eine entlackte Stelle am Sitz als Massepunkt verwende reicht aber, oder muss ich wirklich zum Massepunkt unterm Fahrersitz?
Bearbeitet von jack_steel
Kannst ja einfach eine der 4 Schrauben vom der Sitzkonsole nehmen
Aber .. Lass dich doch nicht verunsichern 😏
Der Pol der Batterie geht doch sowieso  direkt auf Masse ( vllt. 20cm vom Pol entfernt  ) macht also keinen Unterschied
Mal ganz abgesehen davon dass bei unseren Kisten an der 2. Batterie sowieso noch nix gemessen wird ( schreibst ja selbst dass du gar keine CU hast )
Wie schon geschrieben funktioniert das bei mir ( auch Beach T6 / 2019 ) schon seit Jahren ohne jegliches Problem
Ps:
Beim  T6.1  mag / wird das durch die Änderungen an der Fahrzeug Elektrik/Elektronik ganz anders anders sein
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    erde56 thost Hanuk Kermit72 John-Knecke calibauer Speleo CoyoteX BulliWolle Bulli13067o Easy-Isi streetracetommi EwaldTx FishAndSurf Garvin mumpe Bernfred mannitheear Brummkreiselin KTMan Florian.BZ Der_Billa Anselmo Tiatia Gatch Sacha_W zbiro calirocker FreeDriver beeri8888 Westfale anwemuc
