Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
nein!!
siehe Anleitung Seite 10 oben:
Schalter sind weiß dargestellt
VG msk
🫣 danke
Es hätte so einfach sein können…
Deutlich weiter oben wurde nach passenden Kabelschuhen gefragt.
Falls der Bedarf noch besteht, ich habe Flachstecker und -hülsen bei Autoteile Plauen gefunden. 10mm2 passen problemlos, verarbeiten lassen sich die Dinger mit einer simplen Crimpzange von Amazon.
Bleibt noch verdrehte Einbaulage als Hoffnung..
Bist Du sicher, daß die Anleitung zu Deinem Booster passt?
Es scheint mind 2 verschiedene Versionen des Boosters zu geben, zumindest 2 verschiedenen Anleitungen.
Die Anleitung, aus der der Screenshot stammt, ist aktuell auf der Votronic Webseite (und auch sonst im Netz) zu finden.
Bei meinem VCC 1212-30, gekauft und eingebaut vor einem guten Jahr, sieht das ganz wie folgt aus:
Bei meiner Anleitung ist auf der letzten Seite unten das Datum 11/2020 vermerkt.
Bei den oben erwähnten Anleitungen im Netz 12/2024.
Von wann ist Dein Booster?
Das ist allerdings ein guter Hinweis. Mein Booster ist von 07/2022.
Ich probiere das mal mit den Einstellungen aus der älteren Anleitung.
Ich würde immer die mitgelieferte Anleitung nehmen (falls noch vorhanden...)
Ich hab auch mal gesucht:
  • Flachstecker:
  • Aderendhülsen: finde ich nur bis 6 mm²
  • Welche Crimpzange hast du bei Amazon gekauft?
Danke!
Moin!
Die hier:
Maus dem Set sind die Ösen ok, die Zange taugt nicht viel. Ich hab die Ösen aus dem Set vercrimpt mit:
Das funktionierte gut, Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Endhülsen:
Gruss, Christian
Hast du auch diese Flachstecker anbringen müssen:
Wenn ja, mit welcher Zange?
Hab ich mit der roten Crimpzange gemacht. Bisschen vorsichtig, nachdenken und von beiden Seiten crimpen. Geht gut und hält problemlos.
Danke für den Tipp. Zusätzlich vielleicht noch löten oder ist das kontraproduktiv?
Was für einen Kabelschuh brauche ich eigentlich beim Minuspol der Batterie für die Masseleitung zum LB? Vermutlich eine Ringöse, aber reicht da der Durchmesser M6?
Stop, man geht nicht an den Minuspol sondern Zentralmasse oder macht sich eine neue am Sitzrahmen
Löten und Auto bzw. Vibration sind keine Kombi .
Bearbeitet von Benno_R
Kannst du mir bitte erklären warum? Ich würde es wirklich gerne verstehen. Mir wurde in einem Nachbarthread gesagt "Für die Masse einen geeigneten Massepunkt oder   Pol der Batterie verwenden".
Da mir letzteres einbautechnisch deutlich einfacher erscheint und auch die Votronic-Anleitung schreibt
würde ich gerne verstehen, warum man "nicht an den Minuspol geht".
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    MMS67 BjoernC mramm Wolfsdesign deepdive2000 MB0815 Brummkreiselin tomyamgung Pmdgpilot Flexis Geekpe Garvin Flyer Steppke123 Julijul phenix PaulW Bulli13067o jansi17 magicrunman titibus Aquarius5801 Tim_Jochen stw Bulligonzo Tarmac96 jack_steel nick0297jan Multi22 Emmental Suedtirolbz s01mar Gasper Mucmonika nofraghein p.eter vieuxmotard Rolltogether borkenkaefer Californiger tonitest Der_Billa mtbmax Winki MartinD70 mb0610 abbovm streetracetommi mbarehl CherryBuzz Christoph1234 calimerlin Lucy2211 hans_771 shoulders oceanfrank msk Benno_R EwaldTx toulouse escarabajo Calli-Jung kermit_t_f cjung Stochi0815 DoSt namtrax dechris marrlo Schulzae JanKorsika Slide140 redone 73er Leo FreeDriver GER193 Palmer01 Razzefummel Markus1505 Tobias0501 Papagranto marcoking danschi Beverin Stef4807 ralf1303 Buggy muggefug
