Einbau Arretierung kleine Schublade zweier Sitzbank
Bramauer
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Kollegen,
Ich musste die Arretierung der kleinen Schublade unter der zweier-sitzbank ausbauen, da sich dort etwas verklemmt hatte. Jetzt kriege ich die Feder nicht mehr gespannt. Das Problem ist hier sehr gut beschrieben https://tx-board.de/threads/verriegelung-der-2-schublade-hintere-sitzbank.113053/ aber leider ohne Lösung.
Könnt ihr helfen?
GrĂŒĂŸe,
Ratloser Bramauer
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe dasselbe Problem. Den Verschlussmechanismus kann man bestellen. Nun war ich heute beim Freundlichen in der Werkstatt und die sagen doch tatsĂ€chlich, dass sie das auch nicht können. Haben es schon ein paarmal versucht, auch bei VW nach einem Spezialwerkzeug gefragt aber keine Lösung bekommen. Können mir also nur die ganze Schublade als Ersatzteil anbieten was um die 300€ kostet. Das ist es mir nicht wert.
ZusÀtzlich Àrgerlich ist, dass die Lade innerhalb der Garantiezeit kaputt gegangen ist (innen einen Lötstelle am Bolzen gerissen, bestimmt nicht durch meine Schuld) aber leider war ich unterwegs und 2 Wochen zu spÀt bei der Reklamation, machen sie nicht auf Kulanz.
Vielleicht hat jemand eine Information die dazu passt?
Dirk
Hallo Dirk,
Wenn es um die Feder geht, ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem und habe eine Spiralfeder eingebaut. Morgen mache ich mal ein Foto, falls gewĂŒnscht.
Gruß Axel
Habe selber keine Erfahrung, mir gerade nur die Bilder im Tx-Board angeschaut:
Könnte es evtl klappen, erst nur die Feder in das richtige Loch zu verbauen und dann erst den Griff aufzuschieben? Dabei die Feder in das Lochen Griff Hebeln, bspw mit einem Schraubenzieher.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo Axel, ein Foto wÀre hilfreich, danke!
hier die Fotos.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
  • 1 Jahr spĂ€ter...
  • 2 Jahre spĂ€ter...
ich habe das selbe Problem, ich kriege die Original Fehler nicht mehr gespannt, weil ich alles wieder gerade gebogen  habe und dafĂŒr musste ich alles auseinandernehmen . Wo hast du die Feder her? Ich wĂŒrde das genauso machen wollen sonst kriege ich hier noch einen HerzkasperđŸ€Żâ€Š habe mir schon 3 Stunden damit um die Ohren geschlagen đŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€·â€â™‚ïž
ja echt super wenn du mir helfen könntest, dass das endlich mal gelöst ist dieses Scheißproblem mit diesem Hebel Dank im Voraus
das ist schon lange her. Die Feder hatte ich zufÀllig da.
Aber hier:
Durchmesser 12mm LĂ€nge 50mm 1mm Draht. WĂ€re meine Wahl.
Das sollte funktionieren, die Enden einfach mit einer Spitzzange zur Öse biegen.
Gruß Axel
VervollstÀndigen
Hab von einem Freund eine Feder bekommen und eingebaut
funktioniert und tut seinen Dienst
aber seid anfang ist der Hebel leicht schief gewesen, und das man gleich einen neuen Schieber kaufen muss oder soll,  weil man diesen Griff mal ganz macht und Gerade biegt( mir dieser Feder ) finde ich eine Frechheit
Das Material dieses Hebels ist definitiv weicher, als der vom Verschiebemechanismus.
Man kann ihn aber gerade biegen, wenn man vorher die Plastikkappe entfernt.
Neu kaufen bringt da wohl keine Abhilfe.
Einzig, man konzentriert sich nicht „schief“ zu ziehen, was aber nicht so einfach ist, wenn man draußen steht
Gruß Axel
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ZZASA Rolltogether cern TOMGrandCali gesch
