Absturzsicherung MFB
geh.raus.und.spiel
Das MFB ist ganz hinten bis an die Heckklappe ran, die Sitzbank bis an das MFB ran. Wie gesagt, das MFB ist das originale und nicht modifiziert. Für so kleine Stöpsel wie unsere kurze ist der platz mehr als ausreichend und wird auch noch eine weile reichen. Spannend wird es wohl erst wenn sie sich anfängt irgendwo hoch zu ziehen und somit über die Rückenlehne klettern könnte. Aber so weit sind wir noch nicht.
Wir sind bisher auch nur an Wochenenden unterwegs, da reicht das an Gepäck was unter das MFB passt. Bei einer längeren fahrt muss man mal schauen, so viel mehr Gepäck dürfte es aber auch dann erst mal nicht werden.
Vom MFB runter fallen kann sie während dem schlaf nicht, ist ja durch Heckklappe und Rückbank nicht möglich. Müssen wir in der Mittagsschlafzeit doch mal an den Kofferraum ran, dann schaut man vorher das sie so liegt das sie eben nicht raus fallen kann, zur not muss sie dann von innen jemand halten für die Zeit. Sie anders hin zu legen wirft ja nur den Alarm an, dann hat sich das mit dem Mittagsschlaf erledigt.
Okay ihr müsst dann also für den Mittagsschlaf umbauen wenn ihr unterwegs seid... so richtig gefällt es mir noch nicht
Nach dem aufstehen wird eh das Bett unten Zurückgebaut damit Platz im Buzz ist, mittags muss nichts weiteres umgebaut werden. Dies bezieht sich natürlich nur darauf wenn wir am Standplatz sind.
Bearbeitet von Buzz
So, wie versprochen die Bilder und Maße. Das angefertigte Brett hat eine Tiefe von 58 cm, damit ergibt sich eine Kofferraumtiefe von maximal rd. 110 cm. Das hat mich selber überrascht und ist ja gar nicht mehr weit entfernt von deiner Ausgangslage. Es bleibt genug Wohnraum übrig, der ja bei uns konstant so bleibt, da wir nur noch die Rücksitzlehne umklappen um mal unten zu schlafen. Die Bank selber wird überhaupt nicht mehr bewegt. Die beiden Outwell Dremcatcher Matratzen sind verbunden und mit Spannbetttuch bezogen. Wir schlafen auf 1,95 m sehr gut.
Die gefalteten Matten liegen während der Fahrt oder auf dem Platz hinten und bilden das Bett für unsere Tochter (2,5 Jahre). Sie bekommt noch eine Auflage und einen eigenen Bezug. Trotzdem kann man das Brett weiter hochklappen, wenn sie nicht schläft. Wir fixieren dann das Brett mit einfachen Spanngurten, die an den Kopfstützen eingehängt sind, damit es nicht auf den Kopf fällt.
Im Kofferraum ist hinten aktuell ein Buggy mit Liegefunktion quer drin. Links ist ein faltbarer Kinderhochstuhl. Es bleibt genug Stauraum für sämtliches Gepäck und viel zu viel Zubehör 😜
Danke wow sieht sehr gut aus, so etwas möchte ich auch 😊 wieviel CM steht das Brett hinten über und gibt es nach? Welche Plattenstärke hast du verwendet?
Freut mich, dass es dir gefällt. Auf die Idee einfach das Multiflexbord zu verlängern bin ich erst gekommen als ich mal was transportieren musste und dazu die Rückenlehne der Bank umgeklappt habe. Nur so habe ich gemerkt, dass die Lehne in dieser Position stabil einrastet und mit dem MFB so eine nahezu ebene Fläche entsteht, ohne die lästigen Konturen der umgeklappten Bank.
Für uns ist mit der Verlängerung das umständliche Bankverschieben und Umräumen morgens und abends vorbei.
Das originale MFB hat eine Stärke von 19 mm, ich habe eine 18 mm Siebdruckplatte verwendet (miss aber bitte nochmal nach).
Ich behaupte jetzt mal, ich könnte einen Kasten Bier auf die Verlängerung stellen und es würde sich nichts durchbiegen. Messen kann ich jetzt nicht aber das kannst du ja selbst ausrechnen an deinem MFB.
Danke ich denke drüber nach aber deine Idee finde ich echt gut 😊
Ich habe das Calibed aus dem Shop hier. Da ich das Küchenmodul Compact von Maxxcamp habe und dieses bei evt. unten Schlafen nicht jedesmal drehen möchte, habe ich schon den vorderen Teil der Matratze abgenommen (Reissverschluss) So passt das Calibed  perfekt auf auf das MFB und die nach vorne geklappte Bank. Wenn "nur"  Kinder unten schlafen, dann wäre dies auch ohne Veränderungen am MFB ausreichend.
Ich selbst müsste dann etwas schräg liegen, aber mal für eine Nacht geht das schon!
Grüsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
danke für die Vorstellung dieser Möglichkeit. Wir haben zum einen unseren Cali noch nicht, dafür aber 2 Kinder (knapp 3 und 5). Ich überlege, ob die nicht darauf quer schlafen könnten.
Wie groß ist denn das "Bett"? So 1,5 m x 1,1 m?
Frank
Hallo Frank,
wenn du die von mir vorgestellte Variante mit dem verlängerten MFB meinst, dann sind die angenommenen Maße so richtig. Die reine Liegefläche ergibt sich aus den geklappten Isomatten, dass dürfte rund 1,3 m in der Breite sein. Die entstehende Lücke zur Verkleidung links und rechts füllen wir mit Jacken oder Handtüchern aus, damit bloß nicht eines der geliebten Kuscheltiere während der Nacht „abstürzt“🤪
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    2021nw Capitano schabot lottakrachmacher SebPanaG LaDina bonsai91 Splinter denis.moling mknye Vent
