Verbrauch der Verbraucher im VW California
tommekk
Halli hallo,
da ich in der BA und auch hier im Forum keine Zusammenfassung gefunden habe, dachte ich mir, dass es vielleicht Sinn macht, ein Thema zu erstellen, welches sich mit Leistungsangaben der elektronischen Verbraucher im Camper befasst.
Habt ihr Infos zu den Leistungsaufnahmen der Verbraucher, wie: Kühlbox, Standheizung, Camperunit, Licht, Spannungswandler usw. bzw. links/Infos, wo ich diese Angaben finde?
Mir ist natürlich bewusst, dass die Angaben (zu Standheizung, Kühlbox...)  immer auch in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur zu sehen sind und daher Schwankungen unterliegen. Ein Wert bei einer bestimmten Temperatur könnte man dann ja selbst (mit Auf- oder Abschlag) extrapolieren.
Ich fände einen (diesen) zentralen Thread beispielsweise sinnvoll für die individuelle Bemessung einer Solaranlage oder zur Ermittlung der möglichen Autarkie-Tage (ohne Landstrom, Generator oder Solaranlage).
Sollte es sowas hier schon geben (und ich es überlesen haben) - dann kann dieser Thread (wenn möglich mit Verweis auf die Fundstelle[n]) gern geschlossen werden.
Luft-Standheizung: Beim Vorglühen ca. 10...12 A für 1..2 min, danach je nach Leistung ca. 0,4...3 A.
Kühlbox: 3,5...4 A, wenn der Kompressor läuft.
Das kannst Du alles sehr schön am Mäusekino (CU) ablesen.
Danke für deine Erfahrungswerte. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. 😃
Das wären dann rechnerisch für die
  • Luft-Standheizung: ca. 120 - 150 Watt Peak und  ca. 5 - 40 Watt im Regelbetrieb und für die
  • Kompressor-Kühlbox: ca. 40 - 50 Watt an Leistungsaufnahme.
Rechnet die CU denn diesbezüglich richtig oder sind das auch eher "Mondwerte (wie die %-Anzeige), die da abgelesen werden können?
Gibt es für die besagten Geräte denn auch bekannte Werksangaben (laut Hersteller)?
Bearbeitet von tommekk
Aber nur wenn der Kompressor läuft. Der Kühlboxverbrauch lässt sich eigentlich nicht seriös angeben. Das hängt von zu vielen Faktoren ab: Außentemperatur, wie oft geöffnet, wie oft etwas warmes nachgelegt, was wird nachgelegt usw.
Den Strom kann die CU korrekt messen, dafür ist ein Messshunt verbaut. Spannung kann sie auch genau messen, nur lässt die eben nur begrenzt Rückschlüsse auf den Ladestand der Batterie zu.
Das einfachste (und das was am meisten Spaß macht) ist ausprobieren. Einfach mal ein paar Tage irgendwo autark stehen. Da geht mehr als man denkt.
Miq
Klaro, für ein paar Tage autark ist der Cali ja auch gedacht.
Für Rechenspiele und Dimensionierung von alternativen Energiequellen (Solar, Wind, Akkualternativen...) fände ich eine Sammlung von Verbrauchsangaben dennoch ganz sinnvoll. Erfahrungswerte, Umwelteinflüsse und individuelles Nutzungsverhalten kann und sollte man dabei natürlich auch immer berücksichtigen (ohne das geht es nicht).
Die größten serienmäßig verbauten Verbraucher haben wir ja aber auch schon identifiziert (Standheizung und Kühlbox). Licht und Wasserpumpe wären da noch. Wobei man die LED-Leuchtmittel aber wohl genauso vernachlässigen kann man, wie auch das Pumpen der 30l Wasser. Und der Eigenverbrauch der CU fällt wohl auch nicht ins Gewicht oder?
Der Rest sind dann alles individuelle Geräte, die man nutzt (Laptop, TV, Telefone, weitere Beleuchtung...) - da kennt man die Leistungsaufnahme im Regelfall ja oder kann sie nachlesen.
Moin Tommekk,
die Beobachtungen an der CU sind schon ganz praktisch, wie schon oben beschrieben ist halt nur die %-Anzeige murks...
Du könntest mal verschiedene Verbraucher anschließen und dann auf der CU schauen wieviel Ampere gezogen werden (z.B ein usb-Ladegerät für´s Telefon zieht ca 0,5-1A). Ansonsten mach mal eine Liste deiner Verbraucher und dann kann man verschiedene Dinge hochrechnen: Ohm´sches Gesetz und dann die entsprechende Umwandlung in Watt bzw Wh und Ah...gibt´s auch irgendwo Listen für.
Ich fand nebenbei den Blogeintrag:
  ganz aufschlussreich. Der Andre aus dem Blog hat auch irgendwo eine Tabelle zur Berechnung von Kabelquerschnitten etc ist alles kein Hexenwerk.
viele Grüße
Volker
Sehr aufschlussreicher Link. Danke dir dafür.
cali_juenger hatte mich noch auf folgenden Thread von calimerlin hier im Forum aufmerksam gemacht:
Da findet sich auch folgendes Foto mit einem Label vom verbauten Kühlschrank:
Der WAECO CoolMatic 40l hat danach eine Leistungsaufnahme von 45 Watt bei 12Volt.
Danke auch dafür. 🙂
Hier noch ein paar weitere Infos zur im Cali verbauten Kühlbox, die ich im Netz gefunden habe:
DurchschnittlicheLaufzeit:
bei +5° C Kühlboxtemperatur und 20°C Außentemperatur =17%
bei +5° C Kühlboxtemperatur und 30°C Außentemperatur =27%
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Basti19 Mkschiller shultzie florau Clochard Shadowi Atomi Cali_0712 deft Joelle Bluestar90 alakerun zorro3 freeridersu kottenham_hotspurs
