rudi24 Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 (bearbeitet) Hallo, wir haben unseren Coast mit manuellem Aufstelldach nun mittlerweile ca. 1 /2 Wochen und wir sind an sich begeistert: Ich habe heute entdeckt, dass die Dachdichtung auf der Fahrerseite nicht bündig am Dachspoiler anliegt. Ich war heute beim wirklich Freundlichen und wir haben uns weitere Calis auf dem Hof angeschaut. Bei nahezu allen sah es ähnlich aus. Auf der Fahrerseite steht das Dach leicht ab und berührt fast die Kederleiste, auf der Beifahrerseite liegt das Dach weiter an und die Dichtung ist entsprechend stramm. Das betrifft insbesondere die manuellen Dächer, beim Ocean war das nicht so ausgeprägt. Anfrage bei VWN läuft. Wie sieht es bei euch aus? . Danke euch! Bearbeitet 1. März 2019 von rudi24 Link zu diesem Kommentar
MaBa Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Genauso wie bei Dir - und ich dachte schon ich wäre am Garagentor hängen geblieben. Hat schon irgendjemand eine Idee ob das Dach nachjustiert werden kann? Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hallo, das sieht bei mir ähnlich aus. Liegt irgendwas oben? Matratzentopper, Isomatten, Fangnetz usw? Das Dach ging schon immer stramm zu, seit dem Calibed noch etwas mehr. Grüße Miq Link zu diesem Kommentar
MaBa Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) Außer einem Matratzenbezug der Originalmatratze habe ich nichts oben. Die Verriegelung der Dachschale geht auch jetzt nach ca. 10-maligem Gebrauch immer noch schwer zu schließen. Hoffe das wird noch besser. Vielleicht werde ich ja noch besser mit mehr Erfahrung. Herzlich Grüße Bearbeitet 2. April 2019 von MaBa Link zu diesem Kommentar
rudi24 Geschrieben 2. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hallo zusammen! Ich habe mittlerweile eine Rückmeldung vom wirklich Freundlichen erhalten. Er wurde von VWN gebeten, die Markise zu demontieren. Dies hat er bei einem anderen Fahrzeug, bei dem es ähnlich aussah, auch getan. Das Dach stand dann fast genau mittig. Bei mir liegt das Dach auf der Beifahrerseite bündig und stramm an der Markisenhalterung an. Das Dach kann nicht weiter nach rechts. Ich gehe davon aus, dass soweit alles im grünen Bereich ist. Man könnte auch sagen: Stand der Technik! Das Dach ist dicht, lässt sich gut schließen. Never change a running system. Dennoch erhält mein Cali diese Woche eine neue Dachdichtung. Die ist bei mir nicht optimal verbaut und beginnt an einer Stelle leicht einzureißen. Insgesamt bin ich trotzdem sehr angetan vom California! Rudi! Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nach fast zwei Jahren kann ich sagen, das wird nicht besser. Man gewöhnt sich dran :) Ordentlich am Griff ziehen und verriegeln ist das beste Vorgehen. Ein bisschen Einfluss hat man mit dem sauberen Falten des Zeltbalges. Alles schön zur Mitte ziehen beim schließen, Dach zuziehen und dann hinter die Verriegelung falten, nicht stopfen. Dicht ist trotzdem alles, auch wenn die Dichtung nicht 100%ig schließt. Grüße Miq Link zu diesem Kommentar
MaBa Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Danke, für die beruhigenden Worte. Das meinte ich mit Erfahrung. Ich bin halt ein bisschen nervös. Der Bulli ist für mich eine ziemliche Investition, die auch Teil meines Equipments ist. Aber der California ist schon toll und übertrifft meine Erwartungen, als Fahrzeug und als Arbeits-und Wohnumgebung. Viele Grüße, Martin Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin, gibt keinen Grund beunruhigt zu sein, das mechanische Dach verzeiht vieles. Einige hier haben Matratzentopper und Verdunkelungsmatten oben liegen. Ich hab das probiert und die Dichtung stand vorne fast einen cm offen. Raus mit dem Zeug und alles schließt wieder normal. Immer schön vorsichtig beim schließen, lieber einmal rumlaufen, dass nichts klemmt und sonst einfach benutzen. Übung gibt Sicherheit. Für uns auch, aber deshalb sollte man das Auto nicht wie ein rohe Ei behandeln. Die Technik ist nicht neu und recht robust. Am Ende ist es ein Gebrauchsgegenstand. Man muss ihn mögen und sich dessen Wert bewusst sein, dann behandelt man es auch gut. Sich über Unstimmigkeiten Gedanken machen und hier nachfragen ist ein Zeichen dessen. Es wird immer besser je öfter du ihn nutzt :) Grüße Miq 1 Link zu diesem Kommentar
Callifan Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 Hallo zusammen! Bei mir sieht das ganz genauso aus! Ich habe oben auf nur die Matratze das Netz, welches säuberlich zwischen die Latten gestopft ist. Es gab euch nie Probleme mit dem Schließen. Und nun schließt es auf der Markisenseite nicht mehr richtig. Kann das mit der 40-Grad-Hitze zusammenhängen, das sie hier etwas verzieht? Habt ihr da Erfahrungen? Herzliche Grüße! Ben Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 Bei mir sieht es auch so aus 😢 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
tykkelsen Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 Bei unseren neuen Cali ist es auch am Hydraulischen Dach, das entsteht durch die Markise die das Dach an einer Seite drückt. Link zu diesem Kommentar
Pianogerd Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Yep, ist die Markise. War auch bei meinem OCEAN so. Hab ich freundlich beanstandet und hat der Freundliche (Kompetenzzentrum Nürnberg) einwandfrei hinbekommen. GRUSS GERD Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Okay beim nächsten Besuch beim freundlichen 😇 wobei das nächste Kompetenzzentrum am anderen Ende der Stadt Stuttgart ist 😭 Link zu diesem Kommentar
Callifan Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ist das noch ein bisschen krasser, ich habe heute gesehen, dass das Gummi an den Stellen, wo die Markisenhalterung ist tatsächlich etwas "eingegangen" ist, was den Zug am vorderen Ende verursacht haben könnte... Link zu diesem Kommentar
CaliLux Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Hallo, ich habe mich jetzt heute hier im Forum angemeldet. Während meiner Findungsphase habe ich mich schon hier im Forum informiert. Jetzt habe ich den Beach seit zwei Wochen und alle sind begeistert. Allerdings habe ich auch schon die ersten kleinen Probleme, ein Lackschaden auf der Innenseite der vorderen Tür ( Farbe war wahrscheinlich beim ersten Schliessen noch nicht trocken). Heute habe ich gesehen, dass der Abstand des Aufstelldachs zu den Kederschienen unterschiedlich ist. Links liegt das Dach direkt an der Schiene an, rechts sind ca. 5mm Abstand zur Kederschiene. Bei Regen läuft das Wasser auch unter der Kederschiene durch, bzw. zwischen der Schiene und dem vorderen Abschlussstück durch. Ist dies alles normal? Link zu diesem Kommentar
