Maße für Regalböden gebraucht...
ThomasM
wie im meinem ersten Tread bereits gesagt, habe ich mir einen kirschroten Coast gekauft. Dieser steht noch beim Händler und wird mir etwa Mitte März übergeben. Da wir für die erste Aprilwoche einen Toskana-Trip planen, bin ich derzeit hier fleissig am Stöbern und informieren, was den so alles noch zu besorgen oder vorzubereiten ist. Da ich reichlich Campingerfahrung habe, sollte dies auch kein Problem sein.
Als ein bereits getroffener Entschluss stehen die Regalböden des Kleideschranks fest. Da ich auch dies schon vorbereiten möchte, wäre ich sehr an den Maßen bzw an Zeichungen der Böden interessiert. 😊
Grüsse aus der Oberpfalz,
Hi Thomas
Ich habe auch die Regalböden selber aus Aludibond gefertigt.
Überlegungen, die du vielleicht einfliessen lassen müsstest sind, dass je nach jeweiliger Höhe, wo du die Regal montierst, sind auch die Masse unterschiedlich. Somit wenn du Masse übernimmst, bist du auch an die Position (Höhe) des Massgebers gebunden und kannst diese nicht selber wählen.
Zudem spielt es noch eine Rolle ob du einen Safe unten verbaut hast, wie viele Böden du einbauen möchtest, und ob du die ganze Tiefe des Schrankes ausbauen möchtest oder einen Teilerhalt der Aufhängevorrichtung weiternutzen möchtest.
Ich habe auch gelesen, dass die Masse je nach Bus doch um einiges variieren können, deshalb habe ich mir die Böden erst aus Karton zur Vorlage gefertigt, angepasst und bin erst dann ans Aludibond ran.
Hier im Shop wird eine sehr anpassungsfähige Lösung verkauft, so würde ich dir raten, entweder diese zu kaufen, oder erst bei vorhandenem Bus in die Fertigung zu gehen.
LG Michael
Hallo Michael,
danke Dir für die Info, auch wenn es nicht genau das ist, was ich zu hören gehofft habe.
Dann werde ich mich wohl noch gedulden müssen und zumindest im Kopf schon an der Konstruktion arbeiten.
Ich werde auf beiden Seiten jeweils 2 T-Nut Schienen mit Scotch hintapen. Darauf werden dann selbstentworfene Führungen Platz haben.
Da ich einen 3D-Drucker mein Eigen nennen darf, habe ich auch Möglichkeiten, die Böden sowohl hinsichtlich der Breite, als auch der Höhe sehr flexibel montieren zu können. Des Weiteren werden sie einfach ohne Werkzeug entnehmbar und auch nach oben kippbar sein. Damit erhoffe ich mir eine gute Raumnutzung auch in Verbindung mit dem "Safe".
Sobald ich das umgesetzt habe, werde ich selbstverständlich berichten.
LG Thomas
Bearbeitet von ThomasM
Hallo Thomas,
Manchmal hilft auch die Suchfunktion weiter...😀
In diesem Thread zum Thema Schrankböden
solltest alle Variationen finden:
Gruss,
Thomas, du kannst mir deine Email per PN schicken, dann sende ich dir ein Pdf, welches ich als Vorlage genutzt habe. Vielleicht hilfts...
    ZweiLinkeHaende
