Fahrradheckträger 7E0 071 104
ema65
habe Probleme mit dem Fahrradheckträger 7E0 071 104. Wenn er hochgeklappt ist, kann es passieren dass er bei 130 km/h herunterschlägt. Seit dem mir das 2x passiert ist, sicher ich den Träger mit dem kurzen Fahrradhalter.
Durch das Herunterschlagen, ist scheinbar das Kunstoffteil gebrochen, in dem der Träger unten einrastet. Jetz gibt es das Kunststoffteil nicht als Ersatzteil. Der Träger ist noch keine 2 Jahre alt. Den ganzen Träger zu tauschen finde ich ziemlich übertrieben. Aber der VW Händler hat scheinbar keine ander Möglichkeit. Kennt jemand das Problem.
Gruß Egon
  • Antworten 9
  • ema65
  • Regencamper
  • dufu75
  • KielCamping
Moin, das Problem mit dem Abklappen während der Fahrt hatten wir auch. Da der Träger nur von den Plastikklammern gehalten wird, muss dieser irgendwann runterklappen. Befestigen ihn auch mit dem zusätzlichen Haltet (für das 4. Fahrrad). Ehrlich gesagt dachte ich auch das ist kein Bug sondern Feature 🙂 . Stört mich auch nicht besonders. Nur ärgerlich, dass Dein Träger dadurch kaputt ging. Was sagt denn Dein 🙂 wie der Träger richtig zu fixieren sei?
Grüße,
Dominic
Moin zusammen,
ich nehme immer die hintersten Radaufnahmen und spanne die um das oberste Rohr.
Das hält Bombenfest und da löst sich auch nichts.
VG Regencamper
Danke für den Tipp! Könntest du davon ein Foto machen? Haben den Bulli erst seit zwei Tagen, aber so ein runterklappen bei voller Fahrt würde ich gern vermeiden!
Vielen Dank!
be
Bei meinem Heckträger den ich damals für meinen Sharan hatte, stand das genau so in der Anelitung drin.
Mit dem kurzen Arm wird der Träger fixiert damit er nicht aufklappen kann.
ich habe mein Auto in den nächsten 10 Tagen leider nicht da.
Sobald es zurück ist mache ich mal ein passendes Foto.
VG Regencamper
wir sichern unseren, wie bereits schon hier angesprochen, mit dem Einzelhalter für das 4. Rad. So ist er uns auch ausgeliefert worden und erscheint mir auch als einzig sinnvolle Lösung den Träger vor dem Herunterklappen zu sichern. Zu dem hat der Halter so auch einen festen Platz und geht nicht verloren.
Hallo Egon
Konntest du das Kunstoffteil unterdessen beschaffen? (Ich weiss, dass der Träger von Thule hergestellt wird)
Gruss Dufu
Hallo Dufu,
da der Träger noch in der Garantie ist, hat der Händler mir vergangene Woche einen neuen gegeben. Geht wohl nicht anders bei Reklamationen. Ich selber finde das auch übertrieben, bin da ehr für eine pragmatische Lösung (Defektes Teil tauschen).
