mariacarla Geschrieben 23. Februar 2019 Teilen Geschrieben 23. Februar 2019 Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, was das Tastensymbol rechts neben dem PDC bedeutet (im Tastenfeld mit den 6 Tasten links neben der Klimaanlage) beim T6? Vielen Dank und beste Grüße Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. Februar 2019 Teilen Geschrieben 23. Februar 2019 Hi Mariacarla, Foto wäre hilfreich. Jeder Cali ist anders. Was hast Du denn für einen? Da würde auch ein ausgefülltes Profil zielführend sein. Sonst ist das hier Glaskugelschauen... VG Jörg Link zu diesem Kommentar
mariacarla Geschrieben 24. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 Hallo, anbei ein Bild meines T6, was ist die Taste in der Mitte unten? Freue mich auf Antworten. Viele Grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 (bearbeitet) Ist die Einstellung für die Härte der Stoßdämpfer (DCC = Dynamic Cruise Control. VW übersetzt es mit „Adaptive Fahrwerksregelung). C ist Comfort, S ist Sport und (hab‘s beim Passat, da geht‘s übers Navidisplay) ich vermute, wenn weder C noch S leuchten, ist das Fahrwerk auf Normal. Es sind drei Dämpferhärten. Da wird über Magnetventile der Durchfluss in den Dämpfern verstellt, wodurch diese weicher oder straffer dämpfen. Viele Grüße Ralf Bearbeitet 24. Februar 2019 von RalfK Link zu diesem Kommentar
mariacarla Geschrieben 24. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 vielen Dank für die Info! Link zu diesem Kommentar
