Cannelloni Geschrieben 19. Februar 2019 Teilen Geschrieben 19. Februar 2019 Hallo, komischer Threadtitel, ich weiß. Hier die Erklärung: wir haben einen GPS Tracker verbaut, der als "Extra-Feature" ein Signal (denke 12V) ausgeben kann, dass ich mittels Handy schalten kann/könnte. Mein erster Gedanke wäre natürlich, die in unserem Beach serienmässig verbaute LSH irgendwie ansteuern zu können, da die FB natürlich nicht um die Häuserblocks reicht. Die Frage wäre nun an die Elektriker, ob es den einen bestimmten PIN gibt, der so etwas ermöglichen würde? Hat dazu jemand eine Idee? Danke sehr!!! Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 19. Februar 2019 Teilen Geschrieben 19. Februar 2019 (bearbeitet) Hallo Cannelloni, eine andere funktionierende LSH GSM-Fernsteuerung ist die Danhag-Lösung (die übrigens auch ein optionales GPS-Tracking anbietet): You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Du machst es jetzt genau anders herum, wenn Du lt. Deinem Beitrag in der TX-Parallelwelt an einen Autoskope-Tracker (?) die LSH anschließen willst. TROTZDEM findest Du glaube ich in der Einbauanleitung von Danhag die notwendige Info für Dein Projekt! Denn der von Dir gesuchte Steuereingang der LSH liegt lt. Danhag an einer Steckverbindung in der Sitzkonsole des Beifahrersitzes an. Unter dem ""-Tab findest Du weiter unten im Abschnitt "Fahrzeug ohne Funkfernbedienung - Anschluss ohne Y-Kabel" ein Foto mit dem Anschlussschema der blauen Steckverbindung der Heizung: blau / gelb (Steuerausgang) -> Steckverbindung unter dem Beifahrersitz PIN1 rot (+12V) -> Steckverbindung unter dem Beifahrersitz PIN4 braun (Masse) -> Steckverbindung unter dem Beifahrersitz PIN8 Klingt für mich nach PIN1 (blau / gelb) - viel Erfolg beim Testen... Frage in dem Kontext, nachdem Du die Tracker recherchiert zu haben scheinst: Hast Du einen Tracker mit GNSS-Sensor gefunden, der nur mit Wertkarte, also ohne Monats-/Jahresgebühr geht? Ich finde zusätzliches Galileo, GLONASS und Beidou kann nicht schaden, und Danhag (aber auch Dein Autoskope) sind ja leider "nur" GPS. Liebe Grüße aus Wien, Martin Bearbeitet 19. Februar 2019 von BulliWien Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 19. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2019 Dann werde ich wohl mal messen, ob und wieviel Saft da drauf ist ... Bezüglich Autoskope: Für mich war die Einfachheit, alles aus einer Hand und aus Deutschland wegen Support ein großer Grund. Zudem haben mich die Features und die Übersichtlichkeit der Anwendung überzeugt. Vergleich habe ich natürlich keinen. Aber so ist es: kaufen, das Ding anstecken und fertig. Und ein Jahr später kostet es 4€ im Monat, das ist für mich ein fairer Preis. Ich habe mir natürlich einiges angesehen, kann Dir aber keine Details mehr sagen. Mit der Danhag Lösung, WWZH und GPS Tracker habe ich auch geliebäugelt. Aber generell wuchs mir das Thema dann etwas über den Kopf und ich wollte es, wie gesagt, einfach. Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 19. Februar 2019 Teilen Geschrieben 19. Februar 2019 Na hoffentlich ist kein Saft drauf - ich glaube die LSH sollte halt anspringen, wenn Du "Saft gibst". Es sei denn ich mißverstehe da was.... Danke vorab jedenfalls für Feedback wie es gelaufen ist - für wenn ich dann meinen GNSS-Tracker mit +12V Schaltung für die LSH gefunden habe... Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 19. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2019 Na, aber ich muss ja mal an dem kabel messen, ob im Moment der Ansteuerung Saft drauf kommt und wenn ja, wieviel Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus @Cannelloni, gibt es schon was Neues mit der Ansteuerung Deiner LSH? Oder hat der Schaltplan doch nicht gepasst? Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Servus, ich hatte von einer Werkstatt weit ausserhalb ein Angebot für den Einbau, sollte 150€ kosten, was auch absolut ok wäre, aber grade nicht auf unserer Prioritätenliste steht. Verraten, wie sie das anklemmen wollen, haben sie mir leider nicht 😉 Aber sie haben das wohl schon mal gemacht. Letztlich ist es uns grade nicht wichtig genug ... vielleicht befasse ich mich im Herbst wieder damit. Ein paar Gelegenheiten gab es aber schon, wo ich mir dachte, "ach, jetzt könnte ich schnell mal die Heizung einschalten per Handy" als ich nicht die Monsterfernbedienung von VW dabei hatte. Da braucht man ja eine extra Herrenhandtasche dafür ... Link zu diesem Kommentar
