welche Schalter passen
die52
kann mir jemand sagen, welche Schalter (Taster) an den Blinddeckeln (s. Foto unten) passen?
Also: welche Symbole gibt es.
Eventuell sogar mit Teile Nummer?
Die dort derzeit verbauten Schalter sind
1. Schalter für Subwoofer - kann ich aber per Taster und Relais regeln
2. Rückfahrkamera-Steuerung - dort wird nur der Taster verwendet.
Danke!
CHristian
  • Antworten 35
  • die52
    17
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • Cbleek
Auf Bild 1 passt der Schalter einer nie Lieferbaren beheizbaren Frontscheibe. Den Taster gabs aber kruzzeitig mal.
Er kommt auch im Herbst wieder, wenn eine Funktion, die hier nicht genannt werden darf, in Serie geht.
Es gab auch mal T5.2´s mit Sperrdifferenzialtaster dort oben.
Auf Bild 2 passt wohl das Sperrdifferenzial oder wars der Drehregler für DVE?
Neben dem Taster für die Schiebetüre passt der Taster für die rechte Türe. Teilenummern habe ich z.Zt. keinen Zugriff drauf!
DVE ist der Drehschalter (wie Heizung) für die Digitale Voice E????
Ähhh? Heizung? Wie bei der Sitzheizung?
Hat jemand ein Bild und/oder Schaltplan?
Da liesse sich doch eventuell was für das Luftfahrwerk machen?!?
Edit sagt: Hab was gefunden: Digital Voice Enhancement.
Wozu ist das bitte gut?
CHristian
Ich habe noch eine Kiste mit verschiedenen Tastern. Ich find sie nicht! Gerade alles auf den Kopf gestellt! Weg!!!!
...nach kleiner Ehekrise haben wir sie jetzt wiedergefunden... :]
Tom kann nun wieder was dazu antworten... ;)
also der DVE Schalter (Lauftstärkeregler für Gegensprechanlage, T5.2)
hat die 7E5 035 331 1QB und paßt an die Position in Bild 2 (rechts neben
Sitzheizungsregelung)
Der Drucktaster für die Differentialsperre 7E5 941 435 WHS paßt
an die Position links, oben von Bild 1 (links neben ESP).
Ein Warnlichtdrucktaster, einmal mit Spitze nach oben, einmal mit
Spitze nach unten montiert, beides in einer senkrechten montiert
mmh ... nicht blinkend, sondern leuchtend bzw. aus, das könnte man
schon glatt für eine Luffahrwerksverstellung halten ... 7E5 953 235 WHS.
Gypsy
Hi Gypsy,
ich nehme an der DVE Schalter ist eher ein stufenloser Potentiometer. Richtig?
Ein dreistufiger Drehschalter wäre natürlich perfekt gewesen.
Zwei Warnblinklicht Schalter sind im Grunde eine gute Idee. Wird aber wegen der gerundeten Ecke nicht passen.
Hat jemand Bilder von den jeweiligen Schaltern? Und - passen auch Schalter aus anderen VW Modellen?
Christian
Ich vermute ja ... 100% Wissen nein
Sicher auch nicht ok, wegen der Verwechslungsgefahr mit dem "echten"
Warnblinkschalter ...
ich such mal
Keine Ahnung ...
Gypsy
was ich gleich gefunden habe ...
Gypsy
Hallo!
Sehr gut - Danke!
Im Grunde müsste folgendes funktionieren:
1. Schalter abschleifen (dann sollte er weiss sein und in Gänze leuchten)
2. richtige Farbe finden und lackieren
3. neues Symbol wieder "gravieren". Eventuell mit Skalpell und Schablone od. Drehmel oder so...
Eventuell auch lasern.
Und nun die Frage: Wer von Euch hat einen dieser Schalter - ganz egal welchen - um ein paar Versuche zu machen?
Gerne auch defekte Schalter.
Danke!
Christian
STOPP
das Symbol der Sperre ist ja schon mal nicht so schlecht!
In älternen T5.1 gabs so einen Schalter mal auf der rechten seite neben der Sitzheizung.
@JoJoM
ist so was bei meinem alten nicht verbaut?
@die52
das mit dem schleifen/lackieren/spachteln ist sehr schwierig uns mehr als aufwendig.
Eine Fa. zu finden die lasert finde ich am schwierigsten.
Sehr gut, den brauche ich.
Den Diffenzialtaster der links neben dem ESP sitzt hab ich jetzt hier.
Ein Taster für den Platz unter dem Warnblinklicht fehlt mir noch.
Hat jemand die Teilenummer? BITTE, BITTE!!!
Der Regler für die DVE hilft nicht.
Abgeschliffen und lackiert ist er schon. Ging problemlos.
Ich denke die Farbe passt. Schaue ich am Montag noch mal genau nach.
(Morgen ist WIesn :D - übrigens das potenzielle cross Foren Wiesn Meeting auf der jetzt nur GSV-Forum-Leute sind. Schade! 8o)
Ich will versuchen, das Symbol mit dem Dremel rein zu gravieren. Oder hat jemand eine bessere Idee.
Wenn das klappt, ist es so einfach, dass man (ich?) das fast schon in Serie produzieren kann.
Natürlich kann ich noch wenig über die Haltbarkeit der Farbe sagen. Ist gerade erst trocken.
Bilder folgen...
Christian
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    kuchonn Soloy33 3BFreak
