systemad Geschrieben 9. Februar 2019 Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Input. Aber erst mal rumbasteln am Neuwagen, bis er passt? Ein lenkender Spurhalter, ein vernünftiger, permanenter Totwinkelwarner, elektrische Parkbremse, Start ohne Schlüssel Drehen wär ja keine Rocket Science. Vom T5.4/T6.2/T7 erwarte ich da nicht viel, die aktuellen Motoren dürfen ja noch bis Ende 2020 zugelassen werden. Link zu diesem Kommentar
Cali-Phil Geschrieben 9. Februar 2019 Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Grundsatz ist völlig richtig! Noch eine andere Frage zur Garantierverlängerung auf 5 Jahre. Wie geht VW damit um, wenn ein Seikelfahrwerk und 255x55 r18 oder 235x65 r17 mit Auflastung auf 3.2t nachträglich verbaut werden von Seikel, Terranger etc. ? Den Abrollumfang gibt's beim Rockton ab Werk. Insofern verträgt der Antriebsstrang das. Andererseits kann sich VW auch querstellen aufgrund der Umbauten und dann sind 5 Jahre sorgenfrei futsch. Link zu diesem Kommentar
