Grand Edition Caliboard
Hyperion
Empfohlene BeitrÀge
Wie im GC-Thread schon vorgeschlagen, hier ein eigener Thread zur Entwicklung eines Grand Californias, der seinem Namen wĂŒrdig ist!
Was muss der "Edition Caliboard" unbedingt mitbringen?
Meiner Meinung nach: Schlafdach, Sitz-Schlafbank, Option Allrad, Bad und KĂŒche.
Mal schauen, ob WIR ein vernĂŒnftiges Fahrzeug, welches auch noch eine Zuladung erlaubt hinbekommen, oder ob wir ebenfalls scheitern.
Knox legt schon mal vor! Da kann sicher noch einiges optimiert werden.😜😬
Kreative GrĂŒsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Ich möchte mal ein paar Grundrisse zur Diskussion stellen, denn gute Ideen können wir ja gefahrlos ĂŒbernehmen.
Der Grundriss des Joko Impuls hat mich ĂŒberzeugt, vor allem das Hubbett mit 210x150 und das gerĂ€umige Bad im Heck.
Da bleibt der Waschtisch und das WC benutzbar, selbst wenn der andere gerade in der Dusche ist.
Leider geht sich das Auto nur mit 3,88to aus.
Mit dem Bett der Sitzgruppe (190x60) wĂ€re er fĂŒr max. 3 Personen geeignet.
Vom Konzept her Ă€hnlich ist der Grundriss des HRZ Trend, ebenfalls auf Sprinter-Basis. Die Eck-KĂŒche im Joko gefĂ€llt mir aber besser.
Wenn sich in dem 5,26m langen Fahrzeug ein Hubbett mit 200x162 ausgeht, dann sollte das in einem 6m Bus eigentlich auch gehen.
Mit dem Bett der Sitzgruppe (190x90) ist er ebenfalls fĂŒr max. 3 Personen geeignet.
Auch Schwaben-Mobil hat ein paar recht nette Ideen bei ihren Crafter Modellen, bis auf das Quer-Bett mit 185 LĂ€nge im Florida 5.9Q.
Am besten gefallen hat mir der Multitalent auf Crafter-Basis, da es hier eine TĂŒre zur Fahrerkabine gibt.
Der Nachteil ist natĂŒrlich der tĂ€gliche Bettenbau.
Viel lieber als den Kastenwagen mit SchiebetĂŒre hĂ€tte ich eigentlich einen teilintegrierten mit schmaler TĂŒre, der aber wie ein Kastenwagen aussieht.
Das einzige Fahrzeug, das meine Vorstellung recht gut trifft, ist der La Strada Nova M auf Sprinter-Basis.
WĂ€re der Aufbau aus GFK, dann wĂŒrde er sich sicher mit 3,5to ausgehen, so aber sind es wieder 3,88to.
Mit dem Bett im Hochdach (198x152) und dem einzelnen Querbett im Heck (204x97) wĂ€re er fĂŒr 3 Personen optimal.
Ich wĂŒrde in diesem Fahrzeug aber den Grundriss des Joko Impuls vorziehen.
Mein absoluter Favorit ist jedoch ein Heckbett, das sich ĂŒbereinander schieben lĂ€sst.
Ich habe diesen Grundriss z.B. im bimobil EX-366 (199x147) und im Bocklet Dakar-615 (200x135) gefunden.
Wer es schafft, diesen Grundriss im La Strada Nova M unterzubringen, und das ganze noch mit 3,5to,
der kann schon mal meine Vorbestellung entgegennehmen.
Walter
Bearbeitet von scw2wi
Es wird wahrscheinlich schwer, den einen GC zu entwickeln. Schon deshalb, weil die Nutzung, wie auch beim normalen Cali, sehr unterschiedlich ist: Vom Alleinreisenden bis hin zu fĂŒnfköfigen Familien mit Hund, vom Surfer bis zum Biker etc.
Wir sind eine vierköpfige Familie. Deshalb hier noch ein Vorschlag fĂŒr diese Konstellation.
Wenn schon grĂ¶ĂŸer als Bulli, dann mĂŒsste der Bus folgende Kriterien erfĂŒllen:
- Bad
- 4 SchlafplĂ€tze ohne Aufstelldach, ausfahrbare Erker o.Ă€. Ich möchte auch mal möglichst unauffĂ€llig ĂŒbernachten können, auch wenn es kalt ist.
- möglichst geringer Aufwand zum Bettenbau
- gleichzeitige Nutzung von Betten und Sitzgruppe
- ganz wichtig: eine wirklich großzĂŒgige Sitzgruppe mit bequemen Sitzen
- 5. Sitz- und Schlafplatz möglich
- <= 6 m lang, <= 3 m hoch, <=3,5t zGG
Basis wĂ€re also die "HĂŒlle" vom GC600.
An einem Hubbett geht dann eigentlich kein Weg vorbei. Damit das ausreichend lang wird, und auch die Sitzgruppe genug Platz hat, funktioniert ein Doppelbett im Heck mit Mittelbad nicht mehr.
Eine Möglichkeit wÀren Heckstockbetten quer. Wegen der geringen Breite vom Crafter, insbesondere beim oberen Bett, bieten sich eher LÀngsstockbetten auf der Fahrerseite an.
Das Bad ist im Heck, davor eine kompakte KĂŒche. Wegen der Innenhöhe vom GC600-Dach könnte dort ein Doppelboden realisiert werden.
Der ganze vordere Bereich bleibt fĂŒr die Sitzgruppe, die aus den drehbaren Vordersitzen und bis zu 3 Einzelsitzen gebildet wird. Diese sind herausnehmbar und seitlich verschiebbar. WĂ€hrend der Fahrt kann man dann bequem sitzen, und bekommt auch 2 Kindersitze vernĂŒnftig montiert.
Bei 4-Personen-Bestuhlung können die Einzelsitze wĂ€hrend der Fahrt beide Richtung Beifahrerseite geschoben werden. Dann könnte auf dem unteren Bett und dem freien Raum davor eine SurfausrĂŒstung durchgeladen werden.
Bei 2- oder 3-Personennutzung könnten die Einzelsitze (teilweise) zu Hause bleiben, und der freie Raum als zusÀtzlicher Stauraum genutzt werden.
Bei 5-Personen-Camping kann im Bereich der Sitzgruppe oder im Fahrerhaus ein weiteres Bett gebaut werden. Mit einem entsprechenden Fuß könnte der eine Einzelsitz auf dem Campingplatz ausgebaut und im Freien genutzt werden.
Das GC600-Dach bietet oben wohl nur eine ziemlich geringe Breite. Ein breiteres Hubbett wĂ€re wĂŒnschenswert. Aber unsere oberen Betten im Aufstelldach sind ja auch nicht breiter. Die Höhe ĂŒber dem Bett sollte so groß sein, dass eine Übernachtung (zur Not) möglich ist. Durch ein kleines Hub- oder Aufstelldach kann die Höhe auf ein komfortables Maß gebracht werden.
Zur Gewichtsreduzierung sind gesetzt:
- Heizung/Warmwasser mit Diesel (Truma Combi D)
- KompressorkĂŒhlschrank
- 2,8kg-Gasflasche nur zum Kochen/Grillen
- kein Sat-Gedöns, keine Dachklima (LĂŒften mit Hub-/Aufstelldach)
- Ausbau in Leichtbau, z.B. Casebau
- leichte Einzelsitze (ca. 30 kg/StĂŒck)
- leichte Solaranlage
- LiFePo-Bordbatterie
Eine interessante (und gewichts- und spritsparende) Alternative zum mechanischen Allrad wÀre eine
, bei der die 48V-LiFePo-Batterie auch als Bordbatterie zur VerfĂŒgung steht.
Bearbeitet von Knox16
  • 10 Monate spĂ€ter...
Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, was man in der GC600-HĂŒlle an alternativen Grundrissen umsetzen könnte.
Diese Variante fĂŒr 4 Personen bietet im Heck 2 Doppel-LĂ€ngsbetten ĂŒbereinander. Die Nasszelle sitzt direkt hinter dem Fahrersitz. Dahinter folgt der klassische "Cali-Grundriss" mit KĂŒchen-Schrank-Zeile auf der Fahrerseite und daneben eine Sitzbank:
Als reines 2 Personen-Mobil könnte das so aussehen:
Hier gibt es ein Doppel-LÀngsbett als Hochbett. Darunter verbleibt mit 1,35 m etwa soviel Höhe wie im Cali mit geschlossenem Dach. Man kann die Sitzbank also auch bei heruntergeklapptem Bett nutzen.
Der Grundriss bietet außerdem einen riesigen Stauraum oder sogar eine Heckgarage.
Ich finde den Westfalia ganz interessant mit ausfahrbaren Teil. Als Hochdachvariante. Aber auch teuer.
Definitiv ein innovativer Ansatz! Ich habe noch keine Infos zum Leergewicht gefunden. Vermutlich wird sich der Slide-Out da bemerkbar machen. Beim Hoch- oder Aufstelldach kommt dann noch einiges dazu, so dass das vermutlich kaum als 3,5t funktioniert.
Und
beginnt der James Cook mit 75.000€ nackt (143 PS, Schalter, ohne Hoch- oder Aufstelldach) da, wo ein schon gut ausgestatteter GC endet.
Mit Allrad, Navi und noch paar Extras wird das schnell sechsstellig...
When I compared my, soon to be ordered, well equipped GC680 4mo with Westfalia James Cook without rebates, it was about €98000 vs €132000. And then the WJC still was missing steering wheel heating, burgler alarm, SOG toilet, ambient light, side airbags, inverter, differential for 4mo and solar panels.. Puh!
Well, I was lazy, the numbers isn't absolute 😀 To be detailed is it 984000SEK (GC680 w 4MO) with basically everything except satellite dish and air condition including 25% swedish tax (not 19% as in Germany) and assumption €1~10SEK.
So the absolute German no-rebate-price with exact exchange rate and German taxes is €89672 in my comparison, but the difference is still about +34% up in price for a Westfalia James Cook compared...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    BePla Numinis matthias61 kuci_GC
