H4 zu H7 lohnend?
Razias
Empfohlene BeitrÀge
Hey Leute! Habe einen T6 in November gekauft, leider aus Kostengruenden mit die serienmaessigen H4. Sie sind absolut grausam, ich komme von Superb Bj 2015 mit Xenon und die Nachtfahrten in Transsilvanien sind jetzt absoluter, naja, Horror geworden! Habe die Philips +130% eingebaut, bringt nicht viel. 130% mehr Waerme? Meine Frage;  Lohnt sich es ein Tausch auf H7 Scheinwerfer? Ist es technisch unproblematisch zu bewaeltigen? Hat jemand von euch Erfahrung damit? Danke im Voraus und schoene Gruesse aus Transsilvanien, RO!
Technisch ist das kein Problem. Geht Plug and Play. Die Stoßstange muss ab und dann kommt man an die Schrauben fĂŒr die Scheinwerfer ran. Das ist aber kein großes Problem. Ein paar Schrauben und ein paar Clippse raus dann ist sie ab. Ob sich der Tausch lohnt kann ich nicht sagen, da ich H4 nicht hatte. Ich habe von H7 gerade auf LED umgerĂŒstet. Das war allerdings ein Akt. Ich habe auch die Automatische Leuchtweitenregulierung verbaut. Aber jetzt lĂ€uft alles.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
das wĂŒrde mich sehr interessieren, wie du von H7 auf LED umgerĂŒstet hast.
Ich habe das auch schon geplant, aber noch niemanden gefunden, der es "tatsÀchlich" realisiert hat....
Liebe GrĂŒĂŸe aus dem Nordenn
ansgar
Bearbeitet von Ansgi-Mobil
Hallo Ansgar, ich melde mich zu dem Thema am Sonntag. Bin unterwegs. Kann Dir PlÀne und Teilenummern geben.
Gruss Rudolf
Vielen Dank, Rudolf, fĂŒr die schnelle Antwort!
Bis dahin,
herzlichst
ansgar
Hallo Razias,
da kann ich vielleicht helfen, weil ich nach Rudolfs Umbau in den Genuss seiner H7 gekommen bin 😊
Von H 4 kommend ein fĂŒr mich deutlich merkbarer Unterschied.
Auch beim BetÀtigen des Fernlichtes.
Viele GrĂŒĂŸe Frauke - die gerne anbietet, dass du dir das vergleichend bei mir mal anschauen kannst, falls du im Bereich DĂŒsseldorf wohnst.
Hi Razias,
ist bei mir gleich kurz nach Auslieferung gemacht worden, H4 war tatsÀchlich unter aller S.., H7 ist deutlich besser!
Rein mechanisch war das wohl kein Problem, bis dann aber die Scheinwerfer im SteuergerÀt korrekt installiert waren, hat die VW!- Werkstatt drei Versuche gebraucht...
Also: ich kann das nur empfehlen, aber ganz so einfach ist es wohl nicht, der Schrauber sollte sich halt auskennen.
Viele GrĂŒĂŸe
Pit
Hallo Pit,
ich habe den Einbau bei einem California Coast von 7/2017 durchgefĂŒhrt. Im SteuergerĂ€t war nichts zu Ă€ndern. Im meinem SteuergerĂ€t gibt es jedoch das Byte 22 wo man im Bit 2 eine Anpassung machen kann.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
tja... Danke fĂŒr die ErlĂ€uterung! Jetzt ist mir auch klar, was die Kollegen in der Werkstatt eben nicht sofort hinbekommen haben :kopfpatsch:
Ich kann mich gut an die erste erwartungsvolle Probefahrt bei Dunkelheit erinnern: erstes Einschalten des Fernlichtes und Zack: die ersten 30 Meter vorm Bulli zappenduster!!
Da erschreckt man schon ein wenig. Klar: das Bit 2 war noch "aktiv"...
Wenn man den Trick kennt, ist es offensichtlich kein Hexenwerk. Damals war der T6 fĂŒr die Werkstatt noch ganz neu, vielleicht lag es daran.
Viele GrĂŒĂŸe
Pit
Hallo Pit, hallo Rudolf,
könnt ihr mir sagen, was ein Umbau H4 zu H7 einschl. der Scheinwerfer ungefÀhr  kostet? Aufgrund meiner Farbkombi gab es seinerzeit leider keine Möglichkeit H7 zu konfigurieren.
Danke.
Guido
Hallo Guido,
ich kann es leider nicht mehr genau sagen, weil ich es auch nicht zahlen musste. Es war ein Konfigurationsfehler, den mein HĂ€ndler damals fairerweise ĂŒbernommen hat.
Ich glaube mich aber an rund 600 € netto zu erinnern.
Viele GrĂŒĂŸe Pit
Vielen Dank Pit,
bei mir war es auch ein Fehler des ansonsten sehr fairen HĂ€ndlers in Reutte. Ich bekam als Kompensation leider nur bessere GlĂŒhlampen und den Fernlichtassistenten. Nun gut, der Rabatt war schon recht gut, so dass ich mich nicht weiter geĂ€rgert habe.
Bisher komme ich mit den H4 gut zurecht. Wenn mal Luft ist, werde ich ggf. wechseln.
Guido
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hey Leute, vielen herzlichen Dank fuer eure Hilfe. Werde auf H7 umruesten. Wuensche ein frohes Neujahr 2019 und viel Spass beim Bulli fahren! Gruesse aus Transsilvanien, Razvan.
    Barcos jack_steel
