Was ist das für ein Kabel unter der Spüle bzw. was ist da dran?
hans_771
kann mir jemand sagen, was unter der Spüle dieses weiße Kabel für eine Bedeutung hat bzw. was an dessem Ende verbaut ist? Danke!
Mit freundlichen Grüßen Hans
  • Antworten 4
  • hans_771
  • Andre65
230V vom Landstromanschluss zur Steckdose am Küchenschrank.
Ich meine das dahinter, was nach unten geht. Wenn ich den Revisionsdeckel öffne und dahinter greife ist da irgend eine "Metallrolle" hinten dran?! Ich kann das nicht zuordnen, was das sein soll.
Du meinst das Kabel, was an den Abwassertank geht? Das, was du da im Tank fühlen kannst, ist der Standschalter, der der CU meldet, dass der Tank voll ist.
Der Abwassertank hat keine Standmessung sondern nur einen Standschalter, der bei ca. 27l Tankinhalt kommt. Bei 30l läuft das Wasser dann über die Entlüftung über und kommt aus dem Ablassschlauch gelaufen.
Alles klar, deswegen ein bewegliches Teil hinter der Abdeckung. D.h. wenn der tank voll ist läuft es wie wenn er offen ist einfach raus?!
Danke!
Bearbeitet von hans_771
