kolabub Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 Hallo, kennt jemand die Teilenummer von dem schwarzen Kunststoffteil unterm Camping Tisch? Die Metallbügel mit den schwarzen Kappen habe ich schon besorgt. Jetzt fehlt mir noch das Teil womit sie befestigt werden. Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 Wenn du den schwarzen Halter meinst, an dem der Metallbügel dran ist. Da gibt es glaube ich keine Einzelteilnummer. Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 Ich habe gerade im ETKA nachgesehen, dieses Teil gibt es nicht extra. Gruß Rudolf Link zu diesem Kommentar
TDE-Udo Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 Moin, wir hatten auch einen beschädigten Tisch. Es gibt leider keine Ersatzteile dafür. Man hat nur die Möglichkeit "kostengünstig 😂" einen Ersatztisch bei VW zu kaufen. Die Ersatzteilpreise für die Tische sind leider deftig. Eigentlich mehr als Ärgerlich. Grüße aus dem Ruhrpott Udo Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Brauchst du nur die Teilenummer, oder brauchst du das Teil selbst. Hätte ich hier liegen 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
kolabub Geschrieben 29. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast ne PN Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 10. August 2023 Teilen Geschrieben 10. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich suche auch dieses Teil zweimal. Hat das zufällig noch jemand? Grüße, Kai Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 17. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2023 Habe auch ein Problem mit dem Tisch. Letzte Woche ist beim Auftellen des einbeinigen Klapptischs die Strebe auseinandergefallen. Nun fehlt wohl irgend eine Feder. Der Freundliche meinte heute, man kann nur die ganze Strebe für CHF 170.- bestellen, Einzelteile finde er keine. Kann das ein Experte bestätigen? Was für ein mechanisches Teil ist da davon geflogen? Etwas, das man selber herstellen könnte? Danke für euren Feedback. Hier die beiden verbliebenen Teile. Keine Ahnung, was das rote Teil im schwarzen gehalten hat, hab ich mir leider nie genau angesehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 17. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hat er wohl Recht. Aber vielleicht wirst Du mit der You do not have the required permissions to view the link content in this post. irgendwo fündig ... 1 Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 17. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2023 Vielen Dank, das dürfte dann wohl die Stütze sein, die's bei uns für CHF 170.- gibt. Und es ist natürlich schon so, das hinterste und letzte Federchen als Ersatzteil vorrätig zu halten, ist wohl wirklich ein fast unmögliches Unterfangen ... Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 17. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2023 Hallo hpk, ich komme aktuell nicht an meinen Cali ran. Aber wenn Dein Teil das Unterteil der Stütze des Tisches ist, dann ist es wohl hinausgefallen, weil Du beim Hinausschieben nicht rechtzeitig losgelassen hast? Ist mir auch schon passiert - und ich habe daas Teil dann einfach wieder hineingeschoben. Ich meine, daß das nur mit eine wenig Spnung im Plastik hält. Ich werde mir meinen Tisch morgen aber noch einmal daraufhin ansehen. Stets gute Fahrt Gustav 1 Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 (bearbeitet) Danke, Gustav, genauso ist es passiert, nur, dass ich nicht dabei war und ich nur noch die beiden abgebildeten Teile gefunden habe. Irgendwo vor dem Fahrzeug müsste noch eine Feder gelegen haben, aber die haben wir auch bei intensiver Suche nicht mehr gefunden. Und dieses dritte Teil, wie immer das aussehen mag, fehlt jetzt. Bearbeitet 18. Oktober 2023 von hpk Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Hallo hbk, wenn Du das rote Teil umdrehst, siehst Du darin zwei runde Aufnahmen, in denen 2 Federn steckten. Wie das bei mir aussieht, habe ich abfotografiert. An Deiner Stelle würde ich einen billigebn Kuli öffnen, die darin befindliche Feder halbieren und es damit probieren. Viele Erfolg! Gustav You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 1 Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Vielen Dank, genauso habe ich es gemacht, funktioniert bestens. 👌 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hab übrigens auch rausgefunden, warum das Teil herausgefallen ist. An der Stütze gibt es in Fahrtrichtung vorne eine kleine Imbusschraube, die sich gelöst hat. Die verhindert normalerweise, dass die Verlängerung ganz herausgenommen werden kann. Wenn bei euch die Verlängerung also auch ganz rauskommt, dann schaut doch dort nach und schraubt die Arretierung wieder rein, bevor sie ganz rausfällt. 1 1 Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Danke für den Tip mit der Inbusschraube! Link zu diesem Kommentar
