AT 235/65 R17 ohne Höherlegung möglich?
valpol1cella
Servus,
ich habe vor kurzem meinem T6 Beach 4Motion bestellt und versuche herauszufinden, ob in einem ersten Schritt eine Umrüstung auf 235/65 R17 AT ohne Höherlegung bzw. ohne Seikel-Fahrwerk stattfinden kann, bzw. welche budgetfreundliche Alternativen es gibt in einem ersten Schritt an Höhe und Offroadpotential zu gewinnen.
Viele Grüße,
Kai
Hallo Kai,
diese Reifengröße geht ohne Höherlegung denke ich nicht.
Schau mal
oder auch
Dort findest du eine gute Übersicht.
Bearbeitet von chrischö
Danach anscheinend nicht. Gibt es budgetfreundliche Alternativen zu Seikel?
Servus Kai,
klare Antwort: Leider nein!
Kannst gerne mal bei mir in Unterschleißheim auf ein Getränk vorbei kommen, dann können wir das gerne "befachsimpeln".
Cu, Paul
Danke Paul, ein sehr nettes Angebot, werde darauf gerne zurück kommen!
VG, Kai
Keine Regel ohne Ausnahme, bei mir wurden die 235/65 R17 AT eingetragen ohne Höherlegung, scheint also auch irgentwie eine Ermessensfrage zu sein. Eine Klärung vorab mit dem Prüfer ist da in jedem Fall sinnvoll bzw. notwendig
siehe hier
Grüße vom Tom
Das hört sich doch interessant an. Danke für den Tipp!
Hallo Tom
passen auf die 235/65/ R17 AT noch Schneeketten?
Nein, Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig laut KfZ Schein.
Grüße vom Tom
Also zumindest bei mir schleift nichts, klar ist der Platz knapper als mit Serienbereifung. Aber die Höherlegung rettet da nicht viel wenn das die Aussage war. Rechne beim Bild gerne 3-5cm Höcherlegung dauf, wird vom Platz nicht viel besser.
Grüße vom Tom
Hallo Markus,
das ist alles richtig, ich konnte dies ausgiebig & voll beladen auf der diesjährigen 5000km Urlaubstour testen, Feld- und Ackerwege inklusive. Ich möchte hier auch keinen überzeugen, wollte nur meine Erfahrung in Bezug auf die Eingangsfragestellung beantworten.
Interessant für Umsteiger von Serien- auf vergrößerte AT-Bereifung vielleicht eher noch die kleinen Einbußen in Bezug auf Geradeauslauf (bei höheren Geschwindigkeiten) und Wankneigung bei Kurvenfahrt wo Abstriche zur Normalbereifung zu machen sind. Beim Verbrauch und Lautstärke habe ich keine Änderungen festgestellt.
Es grüßt der Tom
Auf dem Weg nach Freigericht bin damals ich bereits auf 235/65 17 gerollt  -  aus Neugier habe ich mal die üblichen Manöver gefahren, bei denen der Reifen Fahrzeugkontakt bekommen könnte  -  Fehlanzeige.
Ja. Passende Schneeketten gibt es z.B. von Pentax.
Das wurde nicht hinterfragt, ist aber stimmig.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Donnerl vorstadtcowboy Manni_on_Tour Beachy11 Storki94
