Markise klappert
Bei mir haben sich auch die Gummis und Filze gelöst. Sollten diese Teile sein
Ich hatte mir die Teile beim Freundlichen bestellt. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Paar 4,40 € gekostet.
Stefan
Hallo zusammen
Falls die Info noch fehlt: unbedingt mal die Nieten der Halterung kontrollieren, bei mir war ein Niet abgebrochen, wodurch die Markise bei der Fahrt wackelte und Geräusche machte. Das Geräusch liess sich während der Fahrt nicht zuordnen.
Habe den Niet ausgebohrt, einen neuen gesetzt und es war Ruhe in der Kiste.
Schönen Tag!
Schlag einfach mal mit dem Handballen unter die Markise. Dann sollte das geklärt sein.
Habe die  Positionierer schon lange montiert, es war definitiv die Lösung für das Markisenklappern.
Ein Set beim Freundlichen beinhaltet 2 Stück, dies nur zur Info. (Die Lagermenschen wissen das nicht und dann hat man 4 Teile.)
Gruß T2-Fahrer
7E8898909 kostet 4,89 €. Es sind 2 Clips enthalten
Oha,
da schlägt dein Freundlicher aber gewaltig was drauf.
Die UPE liegt bei 3,20 Euro netto, also 3,81 Euro incl. Märchensteuer.
T2-Fahrer
  • 8 Monate später...
Seit letzter Woche klappert meine Markise auch..............😒
Grund: sie schließt nicht richtig. Das Abdeckblech hat auf der gesamten Länge mehrere mm Abstand zum Gehäuse. Habe sie schon mal ein Stück ausgefahren und (nicht zu) fest wieder eingefahren. Aber nach kmapp 50 km Fahrt das gleiche.
Wie könnte man dieses Problem lösen?
Bearbeitet von FreeDriver
Habe nochmal genauer nachgeschaut:
Markise ein Stück raus und wieder rein: ein paar mm vor Anschlag stop.
Nochmal raus: einer der Gummis stand senkrecht auf der Gehäusewand, so daß der Gelenkarm nicht ganz ins Gehäuse konnte. Mit Kleber angebebbt.
Markise ist wieder richtig:;-D: geschlossen. Im hinteren Bereich noch minimales Spiel, aber das war vielleicht schon immer so...........🙃
  • 2 Jahre später...
Auch meine Markise hat nach 12.000 km im Urlaub angefangen zu klappern. Ich habe die Kunststoffpositionierer  an verschiedenen Stellen angebracht. Kurz war Ruhe und dann hat’s wieder angefangen zu klappern. Gibt es irgendwo Markierungen, an welchen Stellen die beiden Kunststoffteile positioniert werden sollen?
Ich stelle die Frage noch mal. Trotz den Kunststoffpositionierern klappert die Markise. Wenn ich die Kunststoffpositionierer ziemlich mittig mit circa 10 cm Abstand platziere, klappert es am wenigsten. Habt ihr vielleicht Ihnen versucht, mit Schaumstoff zu arbeiten, damit es endlich Ruhe ist?
Danke und Grüße, Andi
@AC190874,
servus, ich schaue beim Positionieren der Kunststoff-Anschläge wo die Gelenke etwa zum Anliegen kommen. Also kurz bevor die Markise ganz eingedreht ist. Hatte seitdem kein Klappern mehr in diesem Bereich.
Die Markise auf den letzten Zentimetern dann mit etwas Wums in Endstellung gedreht, das wars.
Früher mit den Klebepads im Markisenkasten, das war Murks......
Klapperfreie Grüße von T2-Fahrer
Danke dir. So positioniere ich auch die Kunststoffteile. Sie sind dann ungefähr mittig circa 10-15 cm voneinander entfernt. So klappert es am wenigsten. Irgendwo hab ich’s mal gelesen, dass man Ihnen noch Schaumstoff auslegen kann und dann soll endgültig Ruhe sein.
Grüße, Andi
  • 11 Monate später...
Das würde mich auch interessieren. Wo gehören die genau hin, damit nix mehr scheppert???
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    ChZ82 FrankMartin Jspi classicline2009 Heizfeiz Manni Nanu tonitest Lukas720 Bulligonzo MaHo fymw StadtLandMeer transalpia radlrob Johnny_Fly Cali-on-tour stw Bulli53 Thosch toulouse Blacky78 Currywurst Famous13 tobi550 bruece-lee Matts Tim_Jochen nick0297jan shoulders Schuli Arkon Mike07 Schimmic aderci DonPellegrino haaner Bo209 Emmental T2-Fahrer FreeDriver Aurora2023 werblatt p.eter abbovm ASI Nowito msk Mayareno reiseduo Radfahrer KaBa Zabarber cbeam frbe Capricornus1964 mickp22 Faceman SPO18 BjoernNoack AnkeEd Daniel86 Jo-68 T6BambusBeach Andistroy Sturmi AsRe Studio54 carulz Stefan154 oecherjung sulleybyboo longo71 guncity DerFelixG OsiBE sigi300 TasseTee Markus_B us123 Stekla237 Sternsonnenstern Christine2104 Marcsbulli mim1711 redone goma Kerra99 Calixxx Navigar richibuh
