T5.2 ...Rückrufaktionen zum RNS510
....für den T5.2 sind derzeit folgende Rückrufaktionen in Verbindung mit dem Navigationsgerät RNS510 bekannt:
Aktion 91E8
Beim Navigationsgerät RNS510 kann es Aufgrund einer fehlerhaften Codierung vorkommen, das die Zieleingabe und Suche eines Telefoneintrages nicht möglich ist.
Es ist nichts defekt ......es wird lediglich eine Umcodierung per VCDS durchgeführt.
Aktion 91F3
Am Navigationsgerät RNS510 kann es bei Zieleingabe über die Sprachsteuerung bei einigen Stadtteilen zum Ausfall des Systems kommen. Nach 10 Minuten lässt sich das RNS510 wieder bedienen ....(schöne Sch......)
Der Fehler könnte auftreten bei Stadtteilen z.B. Braunschweig Watenbüttel oder Rüningen.
Diese Fehlfunktion betrifft nur die Kartenversion V6
Es müsste sich um die DVD´s Europa West 1T0 051 859K Version 6 , sowie 1T0 051 859L Version 6 handeln.
Die DVD´s werden ersetzt durch die Versionen 1T0 051 859M bzw. 1T0 051 859N.
Kartenversionen V6.1 sind davon nicht betroffen !!!
In beiden Fällen sollten sich im Service Heft Aufkleber mit den entsprechenden Einträgen befinden.
Zur Info .....beim RNS2-DVD waren auch mehrere Versionen fehlerhaft ....eine Info erfolgte nicht.
Wer später einen Defekt am Navi hatte, durfte in die Röhre gucken ....Pech gehabt sozusagen .
Nur Touareg Fahrer wurden mit dem Austausch der fehlerhaften Software beglückt.
Es wird deshalb empfohlen die Fehlfunktionen zu prüfen und ggf. beim vor zu sprechen.
Die Aktion soll bis zum 31.10.2010 begrenzt sein.
Kunden werden nicht von VW angeschrieben, sondern eine Prüfung erfolgt nur, wenn der Wagen zufällig beim wäre (oder auch nicht )
Claus
  • Antworten 5
  • californiphil
  • Tom50354
  • Dentmen
  • Transalp051
Danke Dir!
Die meisten von uns dürften schon die DVD V6.1 ausgeliefert bekommen haben. Soweit ich mich erinnere war ich einer der ersten mit einem T5.2 und da wir die schon enthalten.
Aktion 91E8 kann man leicht selbst checken, wenn man die Sprachwahltaste drückt und versucht eine Adresse einzugeben.
Dies muss auch gelingen, wenn ein Telefon gekoppelt ist.
Mein RNS 510 war auch falsch codiert. Das Soundsystem hat man "vergessen"!
Hallo, finde ich diese Aktionen auch im "er-WIN" da sie ja über eine VIN nicht abgerufen werden können
Gruss Roland
Danke für den Hinweis!
Klingt aber leider nicht so, als ob meine gelegentlich mit RNS 510 auftretenden
Probleme dadurch behoben werden.
Aber vielleicht wisst ihr etwas zu folgenden Problemen:
1. Das RNS setzt sich während der Fahrt urplötzlich zurück und startet neu. Dieser
Fehler tritt wenn, dann meistens am Beginn einer Fahrt auf (nach ca. 4-5 Minuten)
Danach funktioniert alles wieder normal. Nur einmal sind 3 Restarts nach
einander aufgetreten.
2. Die Freisprechanlage wird nicht auf die Lautsprecher durchgeschaltet. Die
Telefonverbindung wird zwar laut MFA aufgebaut, man hört aber nichts.
Eingehende Anrufe erkennt man ebenfalls nur in der MFA, der Klingelton fehlt.
Insgesamt ist dieser Fehler bisher etwa 3x aufgetreten. Er bleibt während der
Fahrt bestehen, ist nach etwas längerer Standzeit wieder weg. Gekoppelt wird
übrigens über rSAP.
Vielleicht kennt ja noch jemand hier diese Probleme und kann mir etwas dazu sagen.
Servus Tobias,
dein Cali ist ja nicht signifikant älter als meiner und dürfte das identische RNS510 verbaut haben.
Ich hatte zumindest auch immer wieder Abstürze und bin deswegen in die Werkstatt.
Dort hat man mir die für die Teilenummer aktuellste SW draufgespielt (und gleich noch etwas neuere Kartendaten), seit dem keine Probleme mehr.
Jetzt hab' ich aber selbst gleich die 398x draufgespielt und auch keine Probleme damit ...
CaliMUC
Danke für den Tipp!
Ich muss eh demnächst zum :D, dann werde ich das mal ansprechen.
