Sampo Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Moin, moin, ich habe mich schon intensiv im Board nach Möglichkeiten umgesehen, Calis OberstĂŒbchen besser zu isolieren. In Frage kommt nur eine Isolierung, die eine Person alleine anbringen kann. Das Calicap ist sicherlich eine robuste Sache und schĂŒtzt optimal, aber ich kann mich damit nicht richtig anfreunden. Das Isotop ist, einmal installiert, wohl die bequemste Lösung und scheint mir zur Isolation gut geeignet, aber das GestĂ€nge wird bei Schnee und Eis nicht geschĂŒtzt. Mit den ersten Modellen des Clitop (eine Art Schal) konnte ich mich nicht anfreunden, weil zu viel lose Teile verschnĂŒrt werden mussten. Jetzt habe ich aber die neue Version beschrieben gesehen, bei der die einzelnen Teile mit Klett verbunden sind. Dadurch wird alles winddichter und leichter anzubringen. Das scheint mir fast die Eier legende Woll-Milch-Sau zu sein. Hat eventuel jemand Erfahrungen damit? Gruss, Klaus Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Hallo Klaus,  schaut um Welten besser aus als das VerhĂŒterli und man ist variabel was Solar oder TrĂ€ger auf dem Dach angeht. Ich musste mein Calicap wegen der nachgerĂŒsteten Panels auf dem Dach verkaufen. Auch die Möglichkeiten der DurchlĂŒftung mit den Fenstern und den zusĂ€tzlichen ReiĂverschlĂŒssen vorne finde ich gut gelöst.  ich werde im November zu calitop fahren und dann entscheiden, ob ich eines nehme.  Mit freundlichen GrĂŒĂen  HD Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Fred abonniert...! Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 31. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2018 Moin, CaliTop in Kiel-Russee liegt fĂŒr mich in der NĂ€he. Da ich mit dem Dachregal und der TischverlĂ€ngerung zufrieden war, habe ich mir gestern das CaliTop 5.0 mit 3 Fenstern vor Ort angesehen und mir den Ein-/ Ausbau der Haken an der Dachschale zeigen lassen. Ausserhalb des Scherensystems angebracht wird alles gut vor Regen, Schnee und Eis geschĂŒtzt. Am nĂ€chsten Wochenende werde ich die Haken anbringen und den "Schal" testen. Danach werde ich euch meine ersten Erfahrungen schildern. Gruss, Klaus 2 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 4. November 2018 Teilen Geschrieben 4. November 2018 Dank Klaus, hore gerne ihre erfahrungen ! Grusse frank Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 4. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2018 Moin, hier erste EindrĂŒcke (nach 2 mal an- und abbauen und zwei Ăbernachtungen) Gekauft habe ich das Calitop mit 3 Fenstern. Die setlichen mit Reissverschluss. Das Calitop besteht aus vier Teilen, die ĂŒber 6 demontierbare Haken an der Dachschale und 6 Kedersteinen an den seitlichen Leisten befestigt werden. Der Einbau der Haken war fĂŒr meine ungeĂŒbten HĂ€nde nicht ganz einfach. Es gibt im Internet dazu zwar Einbauvideos und auch eine Anleitung mit Fotos. Trotzdem hatte ich die mittleren Haken zuerst an der falschen Stelle eingebaut. Nachdem ich die elstischen Befestigungsschlaufen durch die Ăsen gefĂ€delt hatte, war das einhĂ€ngen der vier Teile (mit einen Fussbank) schnell erledigt. Die KlettverschlĂŒsse an den Kanten konnte ich auch so schliessen, dass das Calitop wie ein Schal das ScherengestĂ€nge und Schienen vollstĂ€ndig abdeckten. An den Seiten ensteht ein 4-5cm Luftpolster. Zu Hause habe ich das Calitop eine Nacht installiert gelassen. Nach dem abnehmen des Schals am nĂ€chsten Tag hab ich das Dach langsam abgesenkt. Kurz vor dem aufsetzen des Daches gab es rechts und links ein GerĂ€usch - die mittleren Haken lagen im unteren Teil des ScherengestĂ€nges. Ein Anruf beim Lieferer ergab, dass er sofort bereit war die Haken fĂŒr mich richtig einzubauen. Ich konnte sofort vorbeikommen und 30 Minuten spĂ€ter war das Problem behoben. Ich hatte zum einen nicht die richtige Einbaustelle gewĂ€hlt und die Haken nicht lĂ€ns- sondern quer zur Fahrtrichtung gedreht. Dadurch hatten die Haken keinen Platz um beim schliessen des Daches in der Versenkung zu verschwinden. Es war kein Schaden entstanden. Zu Hause gabe ich alle Teile des Schals mit den KlettverschlĂŒssen verbunden und aufgerollt. Von Freitag bis heute sollte das Calitop auf dem Stellplatz in Stade ausprobiert werden. Das einhĂ€ngen ging wieder ganz einfach. Die Klettverbindungen waren dicht. An diesem Wochenende hatten wir kaum Wind und es hat auch nicht geregnet. Aber die Nachttemperaturen lagen um 0°. Dabei habe ich die Isolierwirkung der Luftschicht deutlich gemerkt. Mit Standheizung auf Stufe 1 und Heizschlauch nach oben, war es unter normalem Bettzeug im Dachbett kuschlig warm. Schön war es, dass man tagsĂŒber die Fenster des Zeltbalgs öffnen konnte und dadurch voel Licht in den Innenraum gekommen ist. Da ist sicherlich im Sommer bei Regen auch schön. Das Airtexmaterial und die Verarbeitung machen einen guten Eindruck. Wenn die Befestigungshaken sich auch im Langzeitversuch bewĂ€hren, bin ich zufrieden. Wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt habe, teile ich die gerne mit euch. Gruss, Klaus 2 Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 4. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2018 Hier noch ein paar Fotos  You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 4. November 2018 Teilen Geschrieben 4. November 2018 Dank Klaus! Fur ihre bericht, seht gut aus đ ich Uberlege mich. Wir haben jetzt de calicap, auch top ! Aber den swung die calicap uber dach zu werfen ist nicht immer einfach, mein frau ist 1.60đ calitop oder calicap, wir werden immer ein mutze benutzen, grusse frank Link zu diesem Kommentar
Ultraron Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Hallo Klaus, danke fĂŒr die gute Beschreibung. Werden die oberen Haken in vorhandene Profile gesteckt, oder muss da noch was am Dach angebracht werden? Habe jetzt das Aussehen des Dachrahmens gerade nicht im Kopf. Danke!  GruĂ Ronald Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Hallo, ich glaube die calitop ist einfacher zu montieren in gebrauch aber habe etwas angst das er an die oben seite, unter dachrand mit 3 gummis nicht gut genug halt beim harten wind und regen. Die calicab schliest oben seite rundum on 10 fach fest an untenseite.....aber ist vielleicht gefuhlđ grusse frank Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, muss nichts angebracht werden. Wird in den Dachprofilen verankert. Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 17. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2018 Moin Frank, Ronald und Markus Wie Markus schon geschrieben hat, braucht am Dach nichts extra angebracht werden. Die Haken werden in die Halter geschraubt, die sich dadurch spreizen und sich im Profil festklemmen. Sicherich habt iht schon ĂŒber Calitop.eu ââ-> calitop 5 die Einbauvidios und die Fotos zum Einbau gefunden. Leider ist weder im Video, noch in den Fotos deutlich zu sehen, wie und wo die Haken genau sitzen mĂŒssen. Ich versuche in den nĂ€chsten Tagen eigene (hoffentlich bessere Fotos) zu machen. Frank, ob deine Sorge bezĂŒglich der sturmfestigkeit begrĂŒndet ist, kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung beurteilen. Auf einem der Bideos ist das Verhakten im Sturm gezeigt. Wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt habe, berichte ich von Zeit zu Zeit. Der Lieferer hat das Calitop immer weiter entwickelt. Ich habe die 5. Version gekauft. Alle Versionen hat er als Cali Fahrer selbst in Gebrauch gehabt. Ich bin mit der Firma nicht verbandelt, habe aber einen guten Eindruck. Gruss, Klaus Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Dank Klaus, ich finde es ein schones produkt und glaube auch das die verarbeitung echt gut ist. Habe die hartetest video auch gesehen und deswegen zweifele ich, den top rastet in die video vorne nach ausen ....  Ihre erfahrungen helfen forum mitglieder zu entscheiden đ dank dafur ! Besten grusse frank Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Na ich glaube vorher gammelt das Dach von der Seite oder von oben durch. Siehe Probleme mit dem Dach (T5/T6). Der Shop ist wirklich kundenorientiert und gibt Hilfestellung. Bei anderen wartet man auf Antwort oder verlÀsst ich auf ein Forum... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Befestigung erfolgt nicht direkt an der Alu-Dachschale, sondern an den massiven DachverstÀrkungsprofilen an der auch das Stahl-ScherengestÀnge angeschraubt wird. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
