Außenspiegel klappen nicht mehr auf
gestern Abend beide Spiegel angeklappt, heute beim Losfahren wollte ich aufklappen - keine Funktion.
Beide Spiegel lassen sich noch bei der Spiegeleinstellung verstellen, jedoch nicht ausklappen.
Fehlerspeicher zeigt folgendes an.
00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
            35-00 - -
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
            35-00 - -
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Servus
Werner
  • Antworten 4
  • exCEer
Hallo Werner,
erst mal bitte die Starterbatterie abklemmen und wieder anklemmen und den Fehlerspeicher löschen.
Es liegt vmtl. am Wassereinbruch im Türsteuergerät Fahrerseite oder an einem Kabelbruch im Bereich des Türscharniers. Funktionieren sonst alle elektrischen Bauteile in der Fahrertür, auch das Türschloss, auch die Innenverriegelung, die eFH, die Schalterbeleuchtung etc?
Geh bitte im VCDS mal auf die Messwertblöcke des Türsteuergeräts und schau ob der Befehl "Spiegel anklappen" über den Drehknopf Stellung oben auch am TSG ankommt.
Jochen
Hallo Jochen,
danke für deine super Info.
Beim VCDS bin ich ein Dummy.
Unter was finde ich die "Messwertblöcke des Türsteuergeräts".
Alle Funktionen in der Fahrertüre wie Licht, Fensterheber, Spiegelverstellung, Zu- und Aufsperren funktionieren.
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
Vergessen
Hallo Werner,
du warst ja schon im Türsteuergerät, da du den Fehlerspeicher ausgelesen hast. Müsste bei dir das STG46 sein, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten setze mal den ganzen Fehlerspeichertext hier rein.
Im STG46 geh mal in die Messwertblöcke (MWB) und geh die nacheinander durch. Da tauchen dann irgendwann die einzelnen Schaltzustände des Außenspiegelschalters auf und da prüfst du, ob du beim Drehen des Knopfes einen Unterschied siehst (meist: "betätigt" - "unbetätigt").
Wir können auch gerne morgen telefonieren...
Jochen
    Monoski30 schuetzenkoenig
