Flo_83 Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hi, weiss jemand zufällig, ob AMAG/VW bei dem Ende Oktober stattfindenden Suisse Caravan Salon auch Messerabatt auf Cali Neukäufe anbietet (ähnlich wie in Düsseldorf)? Danke und Gruss Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobC Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Meine persönliche Meinung: Der Alleinimporteur und Marktbestimmende im Bereich Volkswagen in der Schweiz, der mit dem grössten Händlernetz, bei dem alle anderen VW Betriebe der Schweiz ihre Fahrzeuge und Ersatzteile bestellen müssen, wird sich mit der Thematik Rabatt nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen. Oder in kurz: Nein, ich glaube nicht. Und wenn, dann in deutlich bescheidenerem Rahmen. Der Cali gilt in CH als Nettomodell - offiziell gibt's keine Rabatte und Flottenrabatt (wie auf den Multivan) gibt's auf den Cali auch nicht. Aber ich lasse mich gerne etwas besseren belehren, was einen Messerabatt betrifft ... Grues Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 26. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2019 Ich war gestern auf der Messe in Bern und habe die Frage am VWN Stand gestellt. Antwort: „haha, nein“. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 26. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2019 Die Liberty Modelle sind preislich bereits sehr attraktiv angesetzt. In etwa gleich auf mit Reimport Fahrzeugen in Deutschland. Kein Wunder, dass da keine zusätzlichen Rabatte mehr drin liegen ... VW Schweiz hat offensichtlich aus den Fehlern vergangener Jahre gelernt. Mit den Liberty Modellen wurde der Direktimport erfolgreich abgestellt You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bei den Liberty Modellen können alle Optionen aus der dazu gebucht werden, also keine limitierten Modelle, die 'as is' verkauft werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 26. Oktober 2019 Ob sich das wirklich lohnt? Wenn ich mal Ocean 4motion 6Gang vergleiche kostet der Liberty 6000 Franken mehr. Die paar Extras - wer rechnet das mal zusammen- sind nicht so reduziert das 20% Rabatt aufs ganze Auto ausgeglichen werden. Nur so ein Eindruck. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Ich weiss nicht genau, was du jetzt vergleichst. Hier in der Schweiz ist der LP für den 'normalen' Ocean 4motion 6-Gang CHF 68'440.- Der Ocean Liberty mit 4motion und 6-Gang kostet CHF 58'580.-, also 10'000.- weniger. Dafür gibt's die folgenden Optionen dazu, die du beim normalen Ocean noch dazu bestellen musst (für ca. CHF 1'500.-): Licht- und Sicht-Paket - CHF 340.- Aussenspiegel anklappbar - 195.- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht - 465.- Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum vorne rechts - 415.- Teppich-Fussmatten im Fahrerhaus - 70.- Plakette „LIBERTY“ auf Fahrer- und Beifahrertüre Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 27. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Man muß beide Preise netto vergleichen, dann kostet der Liberty 58588 CHF und der normale Ocean 63547 CHF . Gut immerhin etwas günstiger, (ungefähr 6500 CHF Ersparnis) aber ein Reimport in der EU spart oft 15000 €. Die Schweiz ist allerdings nicht EU, so daß sich Reimporte inkl. des anfallenden Zolls wohl nicht lohnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich versteh's nicht ... das sind beides Preise inkl. MWSt. Wie du auf 63'000.- kommst, verstehe ich nicht. Normal: 68'000.- siehe You do not have the required permissions to view the link content in this post. Liberty: 58'000.- (netto beim Liberty ist inkl MWSt.)! Reimport habe ich z.B. mit der Firma Rütz durchgerechnet, bei denen habe ich vor 8 Jahren meinen Cali gekauft. Damals 25'000.- gespart, heute ist er auf dem Niveau des Liberty, Ersparnis maximal 1'000.- Wenn ich die 19% MWSt abziehe, dann 7.7% für die CH MWSt. plus Importsteuer (4%) plus CO2 Abgabe rechne, dann bin ich etwa 1'000.- unter dem Liberty. Muss aber das Abholen, den Papierkram und die Prüfungen aufrechnen ... lohnt sich also wirklich nicht mehr. Amag hat wirklich gut reagiert, Chapeau! Bearbeitet 27. Oktober 2019 von hpk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
