Frankze Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Hallo zusammen, fleiĂig seit Monaten am Mitlesen habe ich dank eines guten HĂ€ndler-Angebotes plötzlich die Möglichkeit einen California zu bestellen. Die CoastausfĂŒhrung hĂ€tte das Navigationssystem. Die alternative OceanausfĂŒhrung wĂ€re ohne Navigationssystem (wĂŒrde das Budget sprengen) aber statt dessen gĂ€be es Nebelscheinwerfer, Standheizung, elektrisches Hubdach, die Camper Comfortbeleuchtung, die Doppelscheiben hinten und ein paar Extras mehr. Das Elektrodach sehe ich eher als mögliche Defektquelle an. Der Ocean wĂŒrde etwa 2000 ⏠mehr kosten (und wie gesagt ohne Navi). Sonst ist das Meiste gleich. Was meint Ihr? Lieber auf das Navi verzichten (stattdessen ein externes) und mit 2000 ⏠Aufpreis die anderen Optionen bekommen? Worauf könntet Ihr verzichten?  1000 Dank und viele GrĂŒĂe Frank   Link zu diesem Kommentar
LumoBulli Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Also ein Navi gibt es so ab 200,-- ⏠Hast Du Smartphone genĂŒgt eigentlich eine App. Ist bei dem Ocean eine Markise dabei? Wenn Du bei dem HĂ€ndler bestellen kannst wie Du schreibst, dann hast Du doch alle Optionen oder nicht? Sind es eventuell vorbestelle Fahrzeuge vom HĂ€ndler und wie hoch ist der Rabat? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Ich wĂŒrde den Ocean mit Navi nehmen. Kommt nicht drauf an und ist einfach schöner integriert. Kartenupdates sind praktisch lebenslang mit dabei. Statt dessen so ein Scheibennavi ist ja auch unwĂŒrdig. Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 (bearbeitet) Wenn das so zu verstehen ist das nur der Ocean die Standheizung hat wĂ€re das fĂŒr mich das entscheidende Kriterium . Ohne Standheizung ist der Nutzwert des Fahrzeuges zwischen September und Mai doch ziemlich eingeschrĂ€nkt.  Aber Du schreibst doch das Du bestellst. Was spricht denn dagegen dem Coast die Standheizung zu spendieren?  Bearbeitet 24. August 2018 von Andre Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 24. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider sind das fast 1500 ⏠mehr... Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 24. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die ist bei keinem von beiden dabei. Der Rabatt ist recht hoch da Sondermodelle Liberty. Da legt man in D gut 20000 drauf.  Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 24. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Aufpreis fĂŒr den Coast wĂ€ren eben die 2000 âŹ. DafĂŒr bekĂ€me ich aber einen bedeutend besser ausgestatteten Ocean (ohne Navi). Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Hallo Franzke,  ich habe mir vor 8 Monaten einen Coast zugelegt (mit Standheizung ohne Funkfernsteuerung) und nie bereut. Ein Elektro-Dach ist wie du schon selbst festgestellt hast nur eine weitere mögliche Fehlersquelle. Statt eines Navis habe ich Apple Carplay (geht aber auch mit Android Auto) - funktioniert super. Ab Herbst kommt von Apple ein Update, mit dem man auch Karten andere Hersteller und somit auch Offline nutzen kann. Dazu muss man dann aber das Radio Composition Media nehmen. Ist aber insgesamt Preiswerter als das VW Navi.  Gruà Grete56 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Hallo, also ich schwöre auf das Navi. Wir hatten/haben einige andere Modelle in den bisherigen Autos. Das im Bus ist gut einzustellen und fĂŒr mich auf den Solotouren problemlos zu verwenden. Auch offroad nutze ich es neben den Karten fĂŒr die Suche nach schönen Spots. Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Hallo,  wenn der Coast keine LSH hat nimm den Ozean! Ohne LSH geht erheblicher Nutzwert verloren! Der Ozean ist in deinem Fall die bessere Wahl, Navi ist schnulli. Ich benutze ein IPAD Mini als Navi, das dann auch noch anderweitig Verwendung findet. Beim Coast die LSH dazu wĂŒrde auch 1600⏠kosten. Ist meine Meinung.  GruĂ Slide! Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 25. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fĂŒr die Tipps. Nutzt Du die Standheizung? Hast Du das DĂ€mmpaket? Bist Du sonst zufrieden mit Deinem Bulli? GrĂŒĂe Frank Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 25. August 2018 Teilen Geschrieben 25. August 2018 (bearbeitet) Hallo,  habe  auch seit ca 1Jahr einen Coast allerdings mit LSH ohne Navi, aber bewusst so konfiguriert. Ohne LSH ist der Cali egal ob Beach, Coast oder Ozean in seiner Nutzung eingeschrĂ€nkt, sicherlich kann man andere Heizungen verwenden z. Bsp. Ecomat aber dann ist immer eine gewisse AbhĂ€ngigkeit vorhanden . Die Doppelverglasung gibt es fĂŒr den Coast nicht ! Wenn die 2 tsd ⏠ zu viel sind, warte auf ein anderes Angebot, Kompromisse muss man bei einem bestimmten  Preislimit immer machen, nur ich wĂŒrde sie an deiner Stelle nicht bei der LSH machen. Zu mal du bei der Nutzung feststellen wirst,  das bestimmtes Zubehör das CalivergnĂŒgen noch verbessern kann ( Calidrawer, Calicap, IsoTop ) was  nochmal seinen Preis hat. Zumindest wenn du so etwas vor hast.   GruĂ Slide You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 25. August 2018 von Slide140 Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 25. August 2018 Teilen Geschrieben 25. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen,  genau so habe ich auch konfiguriert. Ich navigiere per Handy.  Auch aus meiner Sicht kann ich nur sagen: Finger weg von nem Fahrzeug ohne LSH. Abgesehen vom stark eingeschrĂ€nkten Nutzwert sind meines Erachtens nach die Wiederverkaufschancen erheblich dezimiert. Ecomat habe ich manchmal zusĂ€tzlich mit, aber der benötigt ja immer einen Stromanschluss. Das bedeutet, dass Freistehen von Herbst bis FrĂŒhjahr unmöglich oder alternativ ungemĂŒtlich wird. Abends nach feinem langem Herbstspaziergang durchgepustet in den warmen Cali kommen, sich aufs Sofa setzen, FĂŒĂe hoch und lesen...Ein Traum đ  Viele GrĂŒĂe Frauke    1 Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 25. August 2018 Teilen Geschrieben 25. August 2018 Ich habe auch keine LSH und bisher nie vermisst. Freistehen im Winter im Cali ohne Bad und Klo mach ich nicht, dafĂŒr gibt es andere Womos meines Erachtens. Auf dem Camping sind Standheizungen wegen LĂ€rm und Abgas zum einen oft verboten und anderen wirklich rĂŒcksichtslos und eine Zumutung gegenĂŒber den Nachbarn. Hab ich selbst schon erlebt und konnte kaum schlafen, da es nebenan laut wie am Flughafen war  Ecomat find ich perfekt! Wie immer ist es eine Nutzungssache: wo, wann und wie ich reise, aber KEIN NOGO! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. August 2018 Teilen Geschrieben 25. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, Standheizung ist beim Ocean IMMER mit drinne, egal welche AusfĂŒhrung ... Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
