Erfahrungen mit Vangear? Sieht sehr vielversprechend und günstig aus
sirooris
Hi Quirin,
Also, ich bin weiter sehr happy und würde mich wieder dafür entscheiden. Allerdings hatte ich ja oben geschrieben, dass ich sicherlich kein „heavy user“ der Küche bin und mir daher eine günstige „gute“ Lösung wichtiger ist als eine „perfekte“. Wie oben von anderen beschrieben ist das Qualitätsniveau bei Maxxcamp sicherlich ein anderes...das Preisniveau aber leider auch....
Viele Grüsse,
Frank
P.S.: Beim Kombi ist übrigens keine „Zwischenwand“ dazwischen, aber mit den Anti-Rutschmatten vom Schweden sehe ich da überhaupt kein Problem und ich habe eine Zwischenwand bisher nicht vermisst.
Bearbeitet von TYCali
Hi Frank und danke für die flotte Antwort!
Ich habe mir auch zuerst das Kombi3 ausgesucht und war mir schon ziemlich sicher dass ich es möchte.
Dann ist mir aufgefallen dass das MaxiXS ja insgesamt nur 8 cm breiter ist, dafür aber auf der Fläche oben zwei Brenner UND ein breiteres Waschbecken unterbringt. Außerdem ist die Glasabdeckung dann zweigeteilt, was ich mir sehr praktisch vorstelle wenn man beim Abspülen nebenan dann die heruntergeklappte Abdeckung als Ablagefläche hat. Oder umgekehrt, beim Kochen kann man dann nebenan über dem Waschbecken schneiden etc...
Außerdem gefällt mir hier die Platzierung der Regler ein bisschen besser (nicht in einer extra „Mulde“ die wiederrum Platz raubt).
Ich gehe aber mal davon aus, dass sich beide Module ansonsten in Sachen Konstruktion etc nicht sonderlich unterscheiden. Daher wird das Rollo wahrscheinlich genauso sein wie bei dir.
Ich würde gerne auf Dein Angebot von oben bezüglich weiterer Fotos zurückkommen, falls möglich? :)
Im besonderen frage ich mich noch, wie die Befesitung am Boden des Moduls aussieht. In einem der Videos ist ja von „Schlitzen“ die Rede, durch welche mal das Modul noch etwas verschieben und anpasen kann. Ich würde hoffen dass das beim MaxiXS dann auch so ist.
Dein Kombi3 kann man sowohl längs als auch quer zum Fahrzeug einbauen, oder?
Verdeckt denn das Modul, wenn wie gedacht quer hinter dem Beifahrersitz verbaut, nicht die Ausströmöffnung der Standheitzung in der B-Säule unten?
Ach ja und, wir werden das Modul auch nicht dauernutzen. Das sehe ich genauso wie du. Brauche es ab und zu mal für einen Trip, und sonst steht es wohl eher in der Garage... Der wohl größte Härtetest steht wohl diesen Sommer an, da wollen wir mit KJind und Hund für 3-4 Wochen RIchtung Nordkapp. Wird aber eher die Ausnahme bleioben dieser Trip, da der nur wegen der Elternzeit so möglich ist.
Da muss die Preis/Leistung schon stimmen, für das „ab und zuz brauchen. Soll seinen Zweck erfüllen, nicht unbedingt perfekt sein. Wenn man sich selbst eines bastelt (wie bei er Ikea „Alex“ Lösung) wird es ja auch nicht „perfekt“.
 Und bei vielen der gängigen bekannten Anbieter frage ich mich schon, wie die Preis wohl zu Stand kommen. Mit genügen Gewinnspannejedenfalls - vermutlich 😉
Beim MaxiXS habe ich mal gegooglet wieviel die verbaute Spül/Kocherkombi einzeln kostet: 380 Euronen, und das im Angebot! Allerdings noch ohne Wasserhahn, Schläuche, Kanister etc...
Da kann man dann über die 900-1000 für das komplette Vangear-Modul nicht meckern denke ich.
Auf jeden Fall würde ich mir noch zusätzlich den großen Tisch besorgen!
Bearbeitet von KjuP
Hallo Quirin,
ich denke, das die zweigeteilte Abdeckung vorteilhaft ist. Den zweiten Brenner brauche ich nicht unbedingt und falls doch, helfe ich mir mit dem Primus Microntrail Brenner...und die 8cm waren bei mir kritisch, da hinterm Fahrersitz der Hund residiert. Wenn Du den Platz hast, ist das Maxi XS sicherlich besser.
Meine Küche macht gerade Winterschlaf, von daher kann ich Dir aktuell nichts schicken... Sorry!
ja, das sollte möglich sein. Gefühlt hat man 1-2 cm Flexibilität wenn die Befestigung im Schienensystem eingerastet ist. Danach dreht man es dann mit den Rändelschrauben fest.
Ob es den Ausströmer verdeckt, kann ich Dir nicht sagen, da ich das Modul immer längs montiert habe. Ja, aber eine Montage ist sowohl längs als auch quer vorgesehen. Jetzt wo ich so darüber nachdenke, ist die Längsmontage sicherlich auch unproblematischer, falls Du mal einen Kickdown hinlegst. Da besteht weniger das Problem, dass die ungesicherte Dose Ravioli die Schiebetür durchschlägt. 😉
Den grossen Tisch habe ich auch und den finde ich sehr praktisch. Insbesondere, da er auf der einen Seite am Modul befestigt ist und auf der anderen Seite nur 1 Tischbein in der Mitte hat. Das macht ergonomisch einen Riesenunterschied, auch wenn man das am Anfang vielleicht nicht so meint.
Ich habe damals direkt bei Vangear angerufen. Sie waren sehr freundlich und geben Dir sicherlich gerne Auskunft, wenn Du noch spezielle Fragen zum Maxi XS hast.
Frank
@TYCali
Hallo Frank,
letzte Woche bekam ich auch das Kombi 3 und versuchte am WE mal die Montage an den Bodenschienen.
Der Schlitz im Boden des Kombi 3 ist m.E. zu schmal für die Original VW-Bodenanker und die von Vangear gelieferten haben solch fette Bodenplatten, da erschließt sich mir das einfügen in die Bodenschiene überhaupt nicht.
Meine Frage: Wie/mit welcher Befestigung (woher) hast Du Dein Modul in den Bodenschienen befestigt?
Und dann noch eine zweite Frage:
Beim Probeaufstellen hinter dem Fahrersitz erscheint mir die (in Fahrtrichtung) rechte Bodenbefestigung von der eingeschraubten Plastikbox verdeckt (wenn die Kombi 3 ganz nach links geschoben montiert werden soll). Welche Erfahrung/Lösung hast Du?
Und zuletzt: Wie lange hält die R904 Flasche bei Dir? (ich erwäge, eine LPG Flasche reinzubasteln, die von Lachpersonal ww aufgefüllt werden darf).
Rue
Das Modul Kombi 3 sieht genau nach dem aus was ich brauche.
Welchen Tisch habt Ihr den genommen, die kleine oder die große Ausführung?
Tendiere zur größeren.
Markus
der kleine Tisch ist wunderbar: steht Kombi 3 hinterm Fahrersitz (90° zur Fahrtrichtung) passt der kleine mit 3er Sitzbank wunderbar zum Sitzen.
@MarkMcGrain
Brexit-Time: Ich hatte den Eindruck, sie wollen schnellschnell noch davor ausgeliefert haben.
auf der anderen Seite: ich habe mir auf der CMT das Maxxcamp Waschmodul angesehen.
Sehr schlank und produktionsgünstig konstruiert:
der Wasserhahn ist ein Duschschlauch, der direkt in die Tauchpumpe geht und der Tank sitzt dahinter direkt unter Unterkante Oberboden.
Da ist nicht viel Magie drin und ich hab mir schon überlegt, sowas mit Boschprofil und Aulich24 Waschbecken zu basteln.
- noch weniger Platzbedarf für das Waschbecken und da ich im Wagen keine Kochgerüche ertragen kann, koche ich eh nur Kaffeewasser drin.
- Der Rest vom Küchenbasteln geschieht draussen.
Buddybox habe ich mir auch angeschaut. Die GFK-Teile werden nicht mehr hergestellt, weil sie sich offenbar maximal verzogen haben und die inzwischen angebotenen Module mit abgerundeten Aluprofilen gefallen mir zwar vom Design her, aber konstruktiv sind m.E. noch prenatal unterwegs: Teure ED-Beschläge in den Ecken, an der Tür rückseitige Holz-Montageleisten und von robuster Fließfertigung (und der damit zu vermuteten QS) für mich leider noch zu weit entfernt.
@Rue : Danke.
Ich werde das Teil auch nur für 2 Tages Trips nutzen. Denke je kompakter desto besser 🙂
Also wirds wohl der Kleine
Hi Rue,
1. Frage:
habe die T-Bar Cleats . Damit hat es gut gepasst .
2. Frage: ich habe es direkt neben der Box verschraubt.
3. Frage: weiß ich leider noch nicht. Wir sind ja nicht so die Hardcore Köche, von daher wohl länger als bei den meisten anderen 😀
Frank
Ein Huckepack Fesselflugzeug-Waschbecken – bin beeindruckt :-))
  • 4 Monate später...
ich habe das im o.g. Bild gezeigte Kombi 3 und finde das ein grundsätzlich gutes und gelungenes Modul.
Hier meine Sicht/Erfahrung:
Vorteile: Wasser und Einflammenkocher drin und funktioniert. Ich habe es noch auf eine
 (2+kg) umgebaut für günstiges Gas von der Tanke.
Nachteile: (auf hohem Niveau) – das untere Fach ist brechvoll mit Wasser/Abwasser und Gas, das obere Fach enthält links das Waschbecken und rechts mit dem Gasabgang. Ich habe bislang keine Lösung für Kochgeschirr usw. im Modul.
Service: passt sehr gut – die erste Lieferung hatte einen Transportschaden (Oberboden hat einen Schlag abbekommen, wodurch die Jalousie sehr schwerging) – kurzer Kontakt mit dem Hersteller, der das defekte Teil abholen lies und wenige Wochen später wurde ein korrektes Modul geliefert.
Für kurz irgendwohin ist es schnell im Fahrzeug eingebaut, dafür passt es. Meine Kühlbox muss dann allerdings hinten in den Kofferraum und das passt mir nicht mehr. Deshalb denke ich im Moment daran, es zu ersetzen durch den Bau eigener Module für Waschbecken & Kühlboxhalterung innen (inspiriert von @Knox16) und Kochbox (inkl. Kochgeschirr, Gastronorm-Schnippelecke usw.) für hinten, innen und aussen.
Bearbeitet von rue-
  • 9 Monate später...
Kleine Vangear Nano heute eingebaut. Wir sind zu fünft unterwegs und schätzen fließend Wasser. Wir haben einen portablen Gaskocher in der Nano liegen den wir nach Bedarf innen oder außen nutzen. Auf längeren Campingtouren nehme wir noch eine Kitchenbox auf dem Heckaustug mit. Aber für lange Fahrten mit Rast oder Wochenendausflüge reicht die kleine Nano.
Servus @Siggy75,
erstmal einen schönen Gruß aus der Nachbarschaft! Wohne in USH. 😉
Ich bin bei diversen Themen noch bei der Entscheidungsfindung, aber Deine Lösung finde ich auch sehr interessant.
Hast Du bei der Vangear Nano die 5L oder 10L Kanister genommen? Bei diesem Video sind es wohl die 5L, oder?
Weitere Fragen:
- Bleibst Du bei 5 Sitzen oder hast Du mehr vorgesehen?
- Welche Kühlbox hast Du im Mittelgang? Wie hast Du diese arretiert?
Besten Dank für ein paar Infos!
Wir sind in OSH, und haben vorher in USH gewohnt 🤪. Wir haben einen 6. Sitz, der bei Bedarf hinter dem Beifahrersitz eingebaut wird. Ist aber eher selten nötig, gelegentlich bei Besuch. In der Nano sind die 10l und der Platz reicht dann noch um unten einen kleinen Gaskocher und zwei Kartuschen zu verstauen. Oben haben wir dann genug Geschirr für Rast und Kurztrips (wir sind fünf Personen!). Die kleine 11l Dometic klemmt ziemlich fest zwischen den Sitzen und ist nicht arretiert, damit können wir sie zum Sitze drehen schnell verschieben. Für Camping haben wir eine Kitchenbox und Aufschrei: eine Absorberkühlbox 45l auf dem Heckauszug. Warum Absorber, weil die beim Wildcamping oder mal am Strand etc auch mit Gaskartuschen läuft und schön leicht ist.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    JLudwig stab Popi Paulaner
