Hilfe! Suche FelgenABE/Gutachten mit Freigabe 235/55-18 auf T6 oder T5
Luzifer
Sollte hier jemand sowas haben und auch weitergeben wollen wäre das Super !!!
das würde mich auch interessieren. Ich war auch schon beim TÜV, da ich die Räder in Verbindung mit meinem LFW eintragen möchte. Ich möchte die Grabber At3 montieren auf einem 2. Tettsut Felgensatz aufziehen. Sollte aber auch mit einer Einzelabnahme gehen. Ggf. ist ein Tachoangleich erforderlich.
So - erledigt ! Reifen sind eingetragen.😀
Ich glaube so ein Gutachten/ABE gibt es auch gar nicht.
Ist sowieso alles Quatsch, kein Prüfer interessiert sich für
ein Vergleichsgutachten von einem anderen Fahrzeug.
Einfach nicht locker lassen und solange weiter machen
bis man beim Richtigen gelandet ist.😉
Bearbeitet von Luzifer
Da hast Du aber Glück gehabt, normalerweise sind sie mit Eintragungen heutzutage sehr sparsam, außer man eine E Prüfnummer irgendwo drauf. 👍
Bei uns macht Eintragungen solcher Art generell nur noch die Hauptstelle vom TÜV, alle anderen brauch man gar nicht fragen, die dürfen das nicht mehr.
Hast Du ein höheres Fahrwerk, oder passen die Reifen so problemlos in den Radkasten?
Standardfahrwerk und da ist sogar noch Luft😉
  • 10 Monate später...
Hallo Luzifer,
ich bin ganz neu hier. Interessiere mich ebenfalls für deine Felgen/Reifenkombination. Würde diese gerne auf meinem T5 Cali beach edition fahren, da hier serienmäßig schon Azev R in 8.5x18 drauf sind.
Mein Tüv Prüfer ist interessiert an einem Vergleichsgutachten.
Könntest du mir das bitte zuschicken, oder wie geht das hier?
Vielen Dank im Vorausund viele Grüße aus dem Westen des Landes
Hallo Luzifer,
und alle Anderen,
ein altes Thema aber immer wieder aktuell. 😁
Welche ET haben Deine AZEV Felgen? Ich habe 8,5x18 ET 50 als Edition-Felgen auf einem T6 . Es gibt allerdings auch 35 und 42. Diese ET's bietet Terranger an. Mein Bus ist mit einem Seikel Fahrwerk ausgerüstet. Laut Seikel gehen die Felgen wegen zu geringer Traglast nicht. Bei AZEV habe ich für die ET50 nur ein Gutachten bis Radlast 860kg bei Abrollumfang 2100mm gefunden. Die gleichen Felgen mit ET35 haben über 1000kg Radlast.
Will auch auf das gleiche Reifenmaß 235/55 R 18 mit dem Grabber gehen. Dann bin ich bei ca. 2180mm Abrollumfang und, soweit gelesen, reduziert sich die Traglast. Wieviel? Keine Ahnung. Achslasten, Tragfähigkeit sollte ja alles weiterhin passen. Und es gibt ja einige, die die Felgen mit AT Bereifung nutzen.
Komplett neue Felgen wollt ich nicht kaufen...
Wie gehe ich am intelligentesten vor?
Lars
Auf etwa 825 kg. Reduzierung etwa im Verhältnis der Abrollumfänge.
Genaueres findet sich in
, Maßgebend dürfte Anhang 6, Umlaufbiegeprüfung sein.
Hallo Knox,
danke für Deine Antwort! Das sollte beim Eintragen ergänzend helfen. Ich habe außerdem heute von AZEV ein Gutachten über die Dauerfestigkeit der Felge erhalten:
Die Type R 8,5x18 ET50 120T5 Mittenlochdurchmesser 65,1mm für den T5/6 sind bis zu einem max. Abrollumfang von 2300mm mit einer Radlast von 850kg geprüft.
Somit sollte alles passen:
235/55 R18 104 H XL Grabber AT3 (Traglast 900kg)(Geschwindigkeit 210km/h)
AZEV Type R 8,5x18 ET50 (Radlast 850kg)
Fahrzeugbrief: max. Achslast vorne 1620kg/hinten 1575kg
Lenkradbegrenzung (laut Seikel reduziert sich der Wendekreis um ca. 25cm)
Tachoangleichung
Ah, nein! 🤓 umgekehrt...Wendekreis wird größer, weil weniger Lenkeinschlag.
mein Fehler.
    MAtti_T3 Loong
