Markisenvorzelt
spike576
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen allerseits,
das ist sicher nicht die erste Frage zu dem Thema, aber ich habe ĂŒber die Suche nicht wirklich was schlaues gefunden. Wir haben unseren Cali in den vergangenen 4 Monaten und fast 10tkm nun ein bisserl kennengelernt und das Zubehör-Beschaffungs-Fieber ist immer noch recht hoch 😉
Es geht darum, dass wir aktuell zwischen zwei Markisenvorzelten am hin- und her- ĂŒberlegen sind.
Variante 1 wÀre das Calicave vom "eigenen" Shop
Variante 2 wÀre das vom "anderen" Shop https://www.california-camping.de/markisenvorzelt-set-2-fuer-den-vw-t5-california-comfortline-und-beach.html
Beide Varianten mit den Seitenteilen und Dreiecksfenstern.
Hier nun die eigentliche Frage:
Wie zufrieden seid ihr mit dem jeweiligen Produkt in Sachen QualitÀt, Aufbau, Abspannen/Befestigen, Wind- und Wasser"dichtigkeit"?
Vielleicht hat der eine oder andere von euch Erfahrung damit und evtl. auch das eine oder andere Bild im aufgebauten / transportfĂ€higen (bei den StĂŒhlen verstauten) Zustand der Teile?
LG vom ZĂŒrichsee
Es gibt auch noch foldendes
thule residence g3 5102
Wir haben als Sonnen-/Regenschutz die Rollmarkise Vorderwand von Brandrup. Bei den von Dir angesprochenen Lösungen verlierst Du meines Wissens erheblich Platz unter der Markise, da die WĂ€nde an den Armen befestigt werden. Helfen wĂŒrde Dir evt. das Thule Sun oder Rain Blocker G2 Side Kit. Da bekommst Du die passenden Befestigungsstangen gleich mit.
Gruess
Tobi
wir haben gerade letzte Woche das Calicave bekommen inkl. Triutile, und es jetzt am Wochenende probeweise aufgebaut. Erster Eindruck ist sehr positiv, die Verarbeitung wirkt hochwertig (sollte bei dem Preis ja aber auch so sein).
Langzeiterfahrungen fehlen natĂŒrlich noch, aber erstmal ging Auf-und Abbau ziemlich schnell und es war auch kein Problem, alles wieder in die Packtaschen zu bekommen. Das ist schonmal gut und nicht selbstverstĂ€ndlich....
FĂŒr uns beide wird der Platz reichen, wenn alles geschlossen ist- nicht riesig, aber fĂŒr uns ok. Die Triutile finden wir aber notwendig.
Wir haben fĂŒr die eine Übernachtung am Wochenende dann ein Seitenteil und die Vorderwand stehen lassen und etwas schrĂ€g gespannt, damit Luft gut durchkommt, weil es sehr warm war. HĂ€tten wir Tarpstangen dabei gehabt, hĂ€tten wir das ganze noch höher als sonnensegel spannen können.
Alle Teile sind da halt sehr flexibel, was fĂŒr uns ausschlaggebend fĂŒr den Kauf war.
Das Bild zeigt jetzt leider nur die beiden Seitenteile, vielleicht hilft es trotzdem....
Bearbeitet von Paulchen
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Das calicave scheint auch fĂŒr uns die beste Lösung zu sein. Mal sehen ob ich einen gebrauchten finden kann
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo zusammen, leider hat das CaliCave eine Lieferzeit von >4 Wochen. Da ich das Vorzelt bis Freitag benötige habe ich mir nun die Lösung von California Camping bestellt. Wie sind diesbezĂŒglich eure Erfahrungen in Bezug auf QualitĂ€t. Gibt es signifikante Unterschiede?
Beste GrĂŒĂŸe
Daniel
Hallo Daniel,
meines Wissens nach aber gibt es bei California Camping kein Fenster oder Öffnung in der Frontseite, oder?
Viele GrĂŒĂŸe
Tobias
ganz wichtig fĂŒr uns beim Calicave und das stimmt auch so:
Zitat aus dem Shop:
"Ein Riesenvorteil des Calicave II Markisenvorzeltes ist das sehr kleine Staumaß. Ein komplettes Set (auch mit mit Triutils) passt zwischen die CampingstĂŒhle in der Heckklappe eines jeden Californias.  Alle Teile passen in zwei Taschen, die zwischen den StĂŒhlen in der Heckklappe Platz finden. "
Hallo Zusammen,
nochmal eine Frage meinerseits, reicht der Platz ohne Triutils aus fĂŒr einen Tisch und drei StĂŒhle oder mal ein Feldbett?
Viele GrĂŒĂŸe
Tobias
Bearbeitet von toddee
DafĂŒr trĂ€gt aber jedes bestellte Fenster und jede TĂŒr zusĂ€tzlich auf. Wer es möglichst dĂŒnn haben möchte, sollte wo es geht darauf verzichten.
Das Calicave besteht aus mehr oder weniger senkrechten SeitenwĂ€nden. Ergo hast du genau die FlĂ€che unter der Markise. Cali-Tisch+StĂŒhle passt (knapp), ein Feldbett alternativ.
Schon mal daran gedacht, Dir eins von einem Mitforisten zu leihen? Leider hast du ja keinen Wohnort...
...angegeben.
VG Hendrik
Naja. Die Seitenteile hÀngen ja an den Markisenarmen. Die sind aber nicht ganz am Rand, du hast also eigentlich nur die FlÀche zwischen den Armen.
GrĂŒĂŸe
Miq
Hast natĂŒrlich vollkommen Recht, dadurch geht noch ein halber Meter verloren. Mit einer separaten Spannstange (Thule, wurde hier schon diskutiert) kann man ein paar Zentimeter gewinnen, dann werden aber das LĂ€ngsteil und die BeifahrertĂŒr zum Thema.
Hallo Zusammen,
vielen Dank schon mal fĂŒr Eure Infos. Hilft mit schon mal weiter. Die Thule Stangen werde ich mir auch anschauen.
Viele GrĂŒĂŸe
Tobias
California Camping Vorzelt geht wieder zurĂŒck. Hat nicht ĂŒberzeugt - noch ein gebrauchtes Calicave aus dem TXBoard geschossen. Heute im Urlaub direkt aufgebaut. Absolut ĂŒberzeugt. Top Teil.
Bearbeitet von Hightower
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    abbovm Timer110 MarkusCaliBeach76
