Unwucht/Karosserie wackelt (homokinetisches Element defekt)
Empfohlene BeitrÀge
ich habe seit ca. 14 Tagen zeitweise ein Proplem mit meinem Cali.
Bei einer Geschwindigkeit von ca. 60 bis 80 km/h fÀngt der Cali an zu schlackern, bzw. wackelt die Karoasserie.
Bei einer Probefahrt in meiner VW Werkstatt trat das Problem nicht auf. Der Meister ĂŒberprĂŒfte den Luftdruck und sah die Reifen als Ursache. Es könne evtl. ein Standplatten vorliegen.
Ich war dann bei meinem ReifenhĂ€ndler und nach eine Probefahrt meinte der Chef, dass eventuell eine Alufelge einen Schlag abbekommen haben könnte. Die Reifen und Felgen wurden ĂŒberprĂŒft und es konnte kein Fehler festgestellt werden. Daraufhin tauschten wir probehalber die Sommerreifen gegen die Winterreifen auf Stahlfelgen. Nach einer kurzen Probefahrt schien das Problem hiermit behoben. Heute Morgen trat der Fehler jedoch wieder auf. Ich schließe hierraus, dass die Reifen, bzw. Felgen nicht die Ursache sind.
Meiner Meinung nach muß die Ursache des Problems am Fahrwerk bzw. Fahrzeug liegen.
Frage an alle: Hat jemand ein Àhnliches Problem an seinem Cali festgestellt?
Hat jemand eine Vermutung, woran es liegen könnte? Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Johannes
  • Antworten 21
  • NoLimit
  • Tom50354
  • magicrunman
  • StaffanT
Hallo, nur so als Suchtip.
Ich glaube altbeton hat da mal was im Paralleluniversum berichtet,
incl. Lösung. Hab grade keine Zeit zum suchen.
Hallo NoLimit!
Ich wurde gerufen und bin schon da.
Die Ursache deines Wackelns ist die linke Halbachse.
Die zu reparieren ist unmöglich, man kann sie nur tauschen.
Ich erspare mir jetzt dei technischen Einzelheiten warum die
hinĂŒber ist.Aber im Prinzip ist die Achseneinklebung im
homokinetischen Element, die eine Endsicherung in Form eines
AluminiumplÀttches und die ist abgegangen,bzw herausgegeangen.
Der wirkliche Skandal ist der, dass es noch immer auch bei neueren
Automatikautos passiert und VWN nichts dagegen unternimmt.
Ich hoffe, dass du noch Garantie hast.
Gruß altbeton
Hallo Altbeton!
Danke fĂŒr eure Hilfe hier im Bord.
Ich werde gleich Montag zur meiner VW Werkstatt fahren u. alles in die Wege leiten.
Die Garantie ist leider schon abgelaufen, ich habe leider keine VerlÀngerung der Garantie gemacht.
Ich werde noch versuchen etwas ĂŒber Kulanz zu erreichen.
Johannes
Tipp:
In Deutschland ist der Ausdruck "Halbachse" relativ unbekannt. Antriebswelle ist gelÀufiger!
Im Austausch netto € 294,-- plus Einbau (Arbeitsposition 40 41 19 05 = 70 ZE = ca. 80 Euro netto!
Ich war heute in der Werkstatt u. habe dem Meister das so geschildert, er meinte wir machen jetzt noch einmal eine Probefahrt. Das Problem zeigte sich nicht, dann zurĂŒck zu Werkstatt, der Wagen wurde auf die HebebĂŒhne gefahren. Der Meister ĂŒberprĂŒfte das Spiel in den Antriebswellen beidseitig, er meinte links wĂ€re etwas mehr Spiel zu erkennen.
Er meinte das dieses Problem eventuell auch von der Antriebswelle kommen könne.
Darauf hin hat er im PC auf Kulanz bei VW nach geschaut, er sagte mir VW wĂŒrde 70% auf das Material ĂŒbernehmen. Meine Garatie ist ja abgelaufen u. verlĂ€ngert habe ich sie nicht. Ich habe nun eine neue linke Antriebswelle bestellt u. am Mittwoch wird sie nun eingebaut.
Ich hoffe nun das nach dem Einbau alles in Ordnung ist.
Kosten der Antriebswelle/Links 360,00 Euro/Netto abzĂŒglich 70% plus Einbau.
Mein Cali hat erst 27500 km runter.
Ich werde nach Einbau berichten.
Johannes
gestern wurde die Antriebswelle getauscht am Cali.
Es war so wie Altbeton die Sache geschildert hat, es hat sich diesen Teil (Aluteil) gelöst von der Antriebswelle. Der Meister war fĂŒr den Hinweis sehr dankbar. Ich habe 235,00 Euro bezahlt.
Ich bin bis jetzt ca. 100 km gefahren ohne rĂŒtteln/wackeln, und hoffe das ich nun endlich Ruhe habe u. soschnell nicht mehr in die Werkstatt muss.
Noch einmal vielen Dank fĂŒr die Hilfe hier im Board.
Johanne
Toll! Wieder ein Problem gelöst.
Du könntest ruhig mal die Werkstatt nennen, denn die hat sich ja nicht allzuschelcht dargestellt.
Es scheint ja heutzutage die Zufriedenheit mit
einer Werkstatt schon gegeben zu sein, wenn
sie ja nur das tut was man ihr haarklein vorgibt!
Gruß altbeton
  • 1 Jahr spĂ€ter...
wollte mich nur kurz einreihen in die lustige Serie "homokinetisches Element".
Vorgewarnt durch die Schilderungen von altbeton hĂŒben und drĂŒben (Danke dafĂŒr!) wusste ich beim ersten sporadischen Auftreten des Fehlers gleich Bescheid. Es trat dann in der letzten Zeit öfter auf, so dass ich jetzt Werkstatttermin hatte. Der Fehler war dort bisher nicht bekannt, wurde aber trotzdem anstandslos behoben.
Mal sehn was die Anschlussgarantie (alter Couleur) draus macht!
FĂŒr die Statistik: KM-Stand 190.000
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
    Zinkwasser
