California Beach T6 - 2er Sitzbank plus Einzelsitze?
Schleckriegel
wir wollen unseren California Beach T6 von 2016, der mit einer 2er-Sitzbank ausgerüstet ist, gerne mit einem oder zwei weiteren Einzelsitzen nachrüsten. Meine Wunschvorstellung würde so aussehen, dass wir die Einzelsitze als 2. Sitzreihe entgegengesetzt der Fahrtrichtung verwenden können (d.h. Rücken an Rücken zu den Vordersitzen). Grund dafür ist, dass wir die Sitze zukünftig auch auf Reisen benötigen werden und ich die Hoffnung habe, dass man dann trotzdem unten schlafen kann. Hat das schon jemand von euch in der Konstellation?
Wahrscheinlich müsste man hinten die Schlafauflage kürzen, richtig?
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße!
  • Antworten 5
  • Schleckriegel
  • mischtonmeister
  • hansenwernersen
  • Hyperion
Aktive Tage
Wieviel Sitzplätze braucht ihr? Wenn 5 Sitzplätze ausreichen würde ich auf die Dreier Bank umstellen, ist deutlich praktikabler.
Ich hatte das mal aus reinem Interesse ausprobiert. Die Betterweiterung muß um ca. 20 cm gekürzt werden. Aber mit zwei Einzelsitzen ist dann nullkommanull Platz im Innenraum wenn die 2er Sitzbank in Schlafposition ist. Bei sechs benötigten Sitzplätzen würde ich auf 3er Sitzbank + 1 Einzelsitz umbauen und die 2er Sitzbank, Staubox und Betterweiterung verkaufen (ist relativ gesucht)
Ich tausche gerne mir Dir die Bank!😎
Grüsse
Nicole
danke für eure schnellen Rückmeldungen!
ja eigentlich sollten 5 Plätze reichen, obwohl 6 praktischer wären, wenn man mal jemanden zusätzlich mitnimmt. Wir nutzen den Bus allerdings intensiv zum Campen, d.h. mehrere Wochen im Jahr und die 2er Bank ist dafür ja deutlich komfortabler (Sitzhöhe, ebene Liegefläche). Wo kann man denn so Einzelsitze beziehen? @hansenwernersen du hast nicht zufällig Bilder von der Konstellation, oder?
Viele Grüße!
Hallo Schleckriegel,
hier ein paar Bilder und Maße für Dich zur Orientierung:
Wenn Du die Einzelsitze nur bis zum normalen Anschlag nach vorne nimmst, dann sieht das so aus:
Von der Öse bis zur Vorderkante der Bank sind das dann knapp 65cm.
Wenn Du die Sitze quer drehst und auch noch die vorderen Abdeckungen der Schienen entfernst, dann sieht die Situation so aus:
Du bekommst die Bank dann bis auf 51cm Abstand zur vorderen Öse vor.
Das ergibt dann hinten bei umgelegter Bank zur Schlafbank:
Du müßtest die Bettverlängerung auf ca. 56cm kürzen. Ohne die Sitze quer und Abdeckungen weg blieben Dir noch ca. 41cm von der Bettverlängerung.
Für diese Umbauten müßtest Du dann vermutlich das originale (sperrige) Untergestell umflexen/abändern.
Ich habe unter anderem deswegen eine eigene Konstruktion hinten vorgenommen.
Falls Du 2 Einzelsitze ergänzen möchtest, dann muss Dein Beach über vier Schienen verfügen. Ist meines Wissens nach nicht Serie. Ansonsten kannst Du links nur den Staukasten entfernen/umbauen und dafür einen Sitz links einsetzen. Wenn der für die Nacht quer gedreht ist, dann bleibt noch genug Platz um zwischen den Vordersitzen durch zu kommen.
vermessende Grüße, Matthias
    MaLachML Cali63
