Ladeerhaltkabel
matze72
Empfohlene BeitrÀge
Die Fotos sind von meinem Trennrelais im T6 Ocean
Jetzt meine Frage an die Experten:
Welches der Kabel muss ich abfangen um es es mit dem 1A Ladeerhaltkabel von meinem mppt Dualladeregler zu verbinden?
Ich Tippe ja das linke braune. Bin mir aber nicht sicher
  • Antworten 4
  • matze72
  • piitsch
  • T5calico
Nein, keines von diesen Beiden. Das sind die Steuerleitungen fĂŒr das Trennrelais. Das Schwarze Kabel ist das D+ Signal und das Braune ist das - Kabel.
Das Dicke Kabel auf der Rechten Seite des Trennrelais, dort wo nur ein Kabel Angeschlossen ist, ist die Leitung zur Starterbatterie.
Lg Peter
Vielen Dank Peter
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo matze72,
Vermutlich hast du deine Ladeerhaltung inzwischen schon verbaut !
Deshalb vieleicht als Tip fĂŒr alle die nur mit lesen.
Ich habe die 1A Ladeerhaltung einfach mit auf die "rot/gelbe" Leitung vom original VW LadegerÀt gehÀngt.
Vorteil: Wenn das ganze Solargeraffel sowieso dort hinten verbaut ist!)
Das VW LadegerĂ€t sitzt ĂŒber der 3.Batterie, und dahinter ist auch gleich dieser Stecker.
Steckverbindung "T6bp" Pin 2
(Vom LadegerÀt kommt eine "gelbe" 1,5er Leitung und wird nach der Steckverbindung zu einer "rot/gelben" 1,5er Leitung)
Diese Leitung geht dann zur Sicherung SC31 (5A) und von dort zur Starterbatterie !
Danke fĂŒr den Tipp
Ja habe das Ladeerhaltkabel bereits angeschlossen.
Aber auf Grund des kĂŒrzen Weges,ĂŒberlege ich grade auf deine Variante umzuspringen.
    EwaldTx
