Rollos gehen von alleine auf
Hallo Rollogeschädigte,
mein Küchenrollo machte anfangs nach dem Schließen auch immer wieder 2-3 cm auf. Habe es bei einem der zahlreichen, um nicht zu sagen unzähligen, Werkstattaufenthalte mit auf die to-do-Liste gesetzt.
Das Rollo wurde getauscht OHNE den Küchenblock auszutauschen.
Hier ist anscheinend bei den Freundlichen ein unterschiedlicher Wissensstand vorhanden, wenn man hört, dass hier die Küche raus soll.
Gruß T2-Fahrer
wieso Küchenblock? Der Wickelmechanismus sitzt doch oben und das Rollo wird nach unten gezogen.
  • 7 Monate später...
nach der Silikonspray-Kur der Rolloführungen flutschte meines auch immer wieder hoch.
Heute habe ich mich mal wieder geärgert und gebastelt.
Alu-U-Profil etwas zurechtgesägt und mit Montage-Klebeband befestigt.
(Henkel Flash-Bonder, temperaturbeständig -40 bis +120°)
@ Radfahrer Peter
Guter Tipp zum Nachmachen - Morgen habe ich das auch. Danke.
ich habe gerade ein Anfrage von einem Doppellinkshänder erhalten, ob ich ihm zwei dieser Haken bauen kann.
Mache ich auch gern, ähnlich wie bei der Aschenbecherbremse, wenn es nicht kommerziell ausartet.
Allerdings habe ich wegen eines akuten Krankeitsfalls in der Famile momentan keine Zeit.
Vielleicht kann jemand mit handwerklichem Geschick das erledigen,
bei mir wird es frühestens Ende Februar klappen.
Hallo Slowhead
Hatten wir bei unserem Cali auch gehabt. Speziell das Küchenrollo.
Wurde innerhalb der Garantie beim "Freundlichen :D" erledigt.
Jetzt bleibt es schön unten.
Viele Grüße aus dem sonnigen Hessen
Bowhunter
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    GuggiAndi Miri99 FrankyS
