Alubox mit Spanngurten auf Dachkorb befestigen
velomox
mich beschäftigt gerade die Frage wie ich eine Alubox am besten auf dem Dachkorb befestige.
Fest verschrauben (wie?) oder - was mir lieber wäre - irgendwie leicht abnehmbar befestigen. Das Thema Diebstahlschutz ist erstmal außen vor.
Die Suche hat mir nichts verwertbares gebracht, habt ihr Ideen?
Gruß Willy
  • Antworten 6
  • velomox
  • BIM
Vom Dachkorb habe ich noch kein „freies“ Bild, es ist der Thule Canyon XT, die Box kaufe ich wenn ich eine Idee habe sie zu montieren. Sorry.
Nach Knebelschrauben und -Muttern sehe ich mal. Danke.
Hallo Willy,
wie wäre es damit:
(aus dem Sardinien Reisebericht
Die Box wird an den Tragegriffen an den Verstrebungen des Dachkorbs verzurrt. Damit ist der Deckel frei zugänglich. Alternativ, könnte die Box auch durch den Boden verschreubt werden, dazu muss aber der Boden versteift werden.
Viele Grüsse, Martin
Danke Martin,
den Bericht habe ich in Vorbereitung auf Sardinien im Herbst „verschlungen“. Deine Lösung ist wohl die Beste wenn man einen Dachkorb einsetzt. Derzeit bin ich auf der „Abenteuer und Allrad“ und habe heute mit Dirk gesprochen. Der Dachkorb entfällt und ich baue die Alubox direkt auf den Grundträger.
Danke allen Tippgebern.
Gruß Willy
Welche Box wird es denn? Ich habe für das Dach eine C47. Die macht mir von der Größe her am meisten Sinn. Ggf kann man auf die andere Seite eine 2. stellen.
Wenn du die Flexibilität des Dachkorbs nicht benötigst, ist die Direktmontage sicher eine gute Lösung.
Gast Eulenspiegelei
ich habe meine Box von innen am Boden verschraubt. So ist der Diebstahlschutz gewährleistet, da die Box selbst abschließar ist und sie lässt sich ggf schnell wieder entfernen. Die Details der Verschraubungen kommt auf Deinen Dachkorb an. Entweder mit U-Schrauben oder wie bei mir einfach die entsprechenden Fittinge in die Nuten des Dachträgers schieben und Schrauben durch. Fertig!
Kurz und schmerzlos und effektiv.
Bearbeitet von Eulenspiegelei
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 StarkusT6 Schimmic OWLAlex
