Schrank hinten: Welche Clipse halten die Schrankböden?
im hinteren Schrank im T6 Ocean werden die drei Einlegeböden von kleinen Pastik-Clipsen gehalten. Wisst ihr, wie man die nennt/wo man die beschaffen kann und wie sie am besten befestigt werden (schrauben/kleben)? Ich kann mir gut vorstellen solche für einen Schrankausbau im Kleiderschrank vorn zu verwenden.
Grüße, Fred
Bearbeitet von fblu
Hallo Fred
Die Teile nennen sich Auflagewinkel für Einlegeboden 7E7068020 -1,06€ inkl. Mwst. Diese sind in dafür passende Bohrungen im Geschränk gesteckt.
Danke für die schnelle Antwort! Mal sehen, ob sich daraus was basteln lässt. Wo bestellt man denn am besten solche Teile? Kann der freundliche die mit bestellen? Google findet vor allem russische Ersatzteilshops :)
So isses, gibt´s beim :D deines Vertrauens an der Teiletheke unter der Nummer zu bestellen.
Gruss,
Frag beim Freundlichen mal nach den "alten" Clipsen vom T5, die kommen in eine normale Bohrung. Bem T6 hat sich dies verändert in ein Langloch(?), sollte schwieriger beim basteln umzusetzen sein. Vorteil jedoch das es sich nicht verdrehen kann.  Ich hatte ähnliches vor, irgendwo in der Garage sollten von beiden Arten jeweils eine Handvoll sein. Kann ich dir auch für einen schmalen Taler per Brief zukommen lassen.
Stan
Die T5 "Regalbrett Halter" hatte ich mal unter Teilenummer 7H7 068 020 bestellt - die habe ich mit beid-seitigem doppelklebeband versehen und dann angebracht damit sie sich nicht verdrehen wenn die Bretter mal draussen sind. Damit die Regalbretter fester sitzen habe ich nach dem einlegen der Bretter etwas zusammengefaltetes Papier unter die "Feder" geschoben.
Chris
Oh, spitze, ich werde mich die Tage mal bei Dir melden!
Grüße, Fred
Woraus hast du die Bretter hergestellt? Hier im Forum bin ich öfter über Alu Dibond gestolpert. Etwas wie Sperrholz o.ä. könnte ich aber besser verarbeiten (vielleicht sogar im Makerspace auf dem Lasercutter, im Zweifel mit der Laubsäge)
Danke euch allen für die schnellen Antworten!
Grüße, Fred
Für alle, die mal ähnliches vorhaben und auch erst nicht den richtigen Thread gefunden haben, hier gibt's ein Projekt, wie ich es mir vorgestellt hatte, inklusive den Clipsen: "Schrankböden"
Beim Kauf meines Cali fehlten einige Clips und die original Bretter lagen so im Auto - ich brauchte die Bretter nicht fertigen sondern nur wieder einlegen. Aber ich hatte irgendwo hier im Forum auch Threads gefunden wo Leute sich weitere Bretter fuer den Haenge- bzw. Kuechenschrank gefertigt hatten und da handelte es sich wohl um Alu-Dibond platten - ich glaube der Link im Post von fblu ist ein guter Start (schrankboeden)
Gruss,
Chris
  • 3 Jahre später...
Hallo Stan.
Hast du noch welche von diesen Clipsen??
  • 2 Jahre später...
Moin, hier mal ein kleines Update zu den Winkeln, da mir in meinem T6.1 Ocean auch 2 fehlten. Hatte unvorsichtigerweise 5 Stück beim Freundlichen bestellt. Als mir der Preis genannt wurde, hatten die aber auch Verständnis, dass ich dafür keinen Kleinkredit aufnehmen wollte und haben 3 davon auf's Lager genommen.
7E7068020: Winkel mit ovalem Stecker - 10,80 EUR netto
7H7068020: Winkel mit rundem Stecken - 1,71 EUR netto
Womit genau der sechsfache Preis begründet wird, konnte mir der Serviceberater aber auch nicht erklären. Weiß wahrscheinlich nur der Controller aus Wolfsburg.
Habe deswegen 3 Winkel mit dem runden Stecker bestellt und schaue mal, ob die z.B. mit doppelseitigem Klebeband auch gut halten.
  • 8 Monate später...
Hallo, die Preispolitik von VW ist da wirklich unverschämt. Unser VW-Händler hat mir auch über 14 Euro brutto für einen dieser Klipse als Preis genannt. Hat jemand einen Tip, wo man die günstiger bekommt?
Zum Thema Preispolitik: Für den Ocean-Schriftzug hinten links (bei mir hat sich ein Buchstabe gelöst) möchte VW unglaubliche 70 Euro haben …
Wenn sie nicht oft verstellt werden (und selbst dann kann man mehrere setzen) vielleicht billige selbstklebende für den Eigenausbau, so wie diese?
Habe ich verwendet, weil mein Schrank keine Schienen hat...
Danke für den Tip, aber ich hatte schon die eigentlich sehr guten Powerstrip Haken von tesa genommen, habe aber wohl zuviel Vorräte auf dem Brett gelagert, so dass es nicht gehalten hat ... Daher suche ich noch nach einer Lösung, bei der der Haken in die Bohrung greift.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    C-h-r-i-s axels deepdive2000 ovmar 12los Greekfan kursscheuerer brazzos
