Turnierbus Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 Vielleicht hat jemand einen Tip, wie man die Kunststoffteile unter dem Küchentisch (leider genietet) reparieren kann, ohne den gesammten Tisch austauschen zu müssen?! Wo bekommt man das Teil überhaupt ? Über Anregungen , Ideen oder links würde ich mich sehr freuen! LG Sebastian Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 Pech, aber passiert ist passiert. Irgendwer hat mal etwas von Kleben geschrieben. Weiß aber nicht ob es hielt. Ansonsten bei VW bestellen. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 Schau mal über die Suchfunktion nach: https://www.caliboard.de/search/?q=tisch niete Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 (bearbeitet) Ich habe das Plastikteil mit Araldit zusammengeklebt. Da war der Zerfall allerdings noch nicht besonders weit fortgeschritten You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 13. Mai 2018 von Grippen 2 Link zu diesem Kommentar
Turnierbus Geschrieben 13. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 Ich habe schon überlegt, ob ich das Teil mal verbessert nachkonstruiere und die Datei für den 3D Druck freigebe ... ich glaube damit haben einige Probleme mit dem brechenden Gelenk. Wenn es dafür kein Ersatzteil geben sollte, keine Alternative außer aus alu fräsen vielleicht Link zu diesem Kommentar
NUP2017 Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) Also ich hatte das gleiche Problem und hab mal veruscht zu reparieren: Ich hab mir ein passendes Edelstahlscharnier bei OBI gesucht, 2mm dicke mit 6mm Stift. Die eine Hälfte habe ich etwas zurechtgesägt. Aus 5mm Polycarbonat habe ich eine kleine Platte gemacht und die Scharnierhälfte mit 3 M5 Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern permanent verschraubt. Das gebrochene Teil der Kunststoffteils unter dem Tisch habe ich mit dem Dremel abgetrennt, die beiden Blindnieten aufgebohrt und da es auch noch vollflächig verklebt war habe ich es noch mit einer Klinge vorsichtig losgebrochen. Ich habe mir in das Polykarbonatteil 5 Löcher für 4 mm Blindnieten gemacht, die dienen vor allem zur Lageausrichtung beim nachfolgenden Kleben. In den Tisch habe ich von unten mit einem, auf 3mm länge begrenzten, Bohrer die Löcher für die Blindnietern gemacht. Vor dem Bohren habe ich alles vormontiert, augerichtet und mit Schraubzwingen gesichert, damit danach die Klappfunktion und Arrentierung im eingeklappten Zustand noch funktionieren. Da der hole Tisch sehr dünn ist habe ich die Linsen der Blindnieten noch etwas abgeflacht um nochmals etwas Länge zu sparen. Die Polykarbonatplatte mit der Scharnierhälfte habe ich mit 2-Komponentenkleber vollflächig aufgeklebt und die 5 Nieten haben die Platte so zentriert dass es danach passen sollte. Der Bolzen ist auf der einen, der M6 Mutter gegenüberliegenden, Seite leicht konisch. Auf den Dorn habe ich neben dem Scharnier links und rechts einen 4 mm lamngen Abschnitt eines 8mm Dübels als Distanzring eingebaut. Diese Ringen sind elastisch genug um mit dem Konus zurechtzukommen. Nach dem Aushärten des Klebers ist hoffentlich alles gut, Fortsetzung morgen! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 5. Juni 2024 von NUP2017 2 Link zu diesem Kommentar
NUP2017 Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 Hier noch der Klebevorgang. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Commanderbrot Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 Sehr schön gelöst! Genau dieses Gelenk ist bei unserem neuen Gebrauchten auch kaputt. Zum Glück übernimmt das noch Roadsurfer denn wie schon beschrieben wurde: Das Plastikteil gibt es nicht einzeln... Kostenvoranschlag von VW beläuft sich auf über 500 EUR für den neuen Tisch! 😳 1 1 Link zu diesem Kommentar
NUP2017 Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 So jetzt isses fertig. Die Reparatur hat funktioniert, der Fuß lässt sich klappen wie vorher, rasten eingeklappt ein und der Tisch kann wie vorher im Fahrzeug zwischen Küchenzeile und Rückbank verriegelt werden. Mal sehen wie der nächste Urlaub läuft aber von der Haptik her kein Unterschied zum Ursprungszustand. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr gut gelöst!! Schleifen die Schrauben nicht am Schrank? Die sehen so lang aus.. Link zu diesem Kommentar
NUP2017 Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 Schrauben sind 2 mm kürzer als das Bein dick ist 1 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 15. Juni 2025 Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 (bearbeitet) So, mich hat es letzte Woche auch erwischt, nachdem ich die Plastikhülse schon einmal mit 2 Komponentenkleber nachgeklebt hatte vor einem knappen Jahr, als sie angebrochen war. Ich habe jetzt mit der Oberfräse oben alles "wegradiert" (ging gut, ohne zu splittern), weil unter der Plastikhülse ein schöner eckiger "Blindraum" zu entdecken war. Somit habe ich mich wieder mal im 3D-Konstruieren geübt und ein passendes Teil erstellt, was in die Lücke andockt und die Sache dann ziemlich stabil macht. Muß halt passenden zum "Fräsergebnis" sein, daher sicher schwer reproduzierbar. Ich habe das Teil auch nach vorn hin verbreitert, um dem Kippeln des Beins etwas entgegenzusetzen, damit es nicht wieder so schnell wegbricht. Ich wollte meinen Adapter erst ankleben, habe mich dann für M3 Schrauben Schrauben mit Gewindeeinsatz entschieden, um das Teil im Zweifel (wenn es wieder bricht) schnell ersetzen zu können (Ersatz fährt jetzt mit, wie der Griff vom linken Küchenschrank...). Gedruckt in PETG mit 100% Füllung. Macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck und läßt sich ggf. schnell wechseln. Schleift auch nichts am Schrank und rastet unten am Schrank in der Parkposition wie gewohnt ein. Bein klappt und rastet besser als vorher 🙂 Vielleicht eine Anregung für den ein oder anderen, der einen 3D-Drucker hat und auch rudimentär konstruieren kann. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 15. Juni 2025 von hans_771 2 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 15. Juni 2025 Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 Perfekt. gefällt mir. Bitte berichte vom Dauertest. Mir hat es bei der Sonne grade ein PETG Teil verbogen… Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 15. Juni 2025 Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 Wenn ich hier nichts wieder schreibe hält es 🙂 Ich hoffe Temperatur ist kein Problem, direkt in der Sonne ist das Teil ja nie. Was würdest du alternativ an Filament empfehlen? Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hält immer noch 😉 wie neu. 1 Link zu diesem Kommentar
