Eldar Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hallo zusammen  ich hab da vielleicht eine etwas blöde Frage. Aber bei unseren letzte paar CampingausflĂŒgen haben wir festgestellt, dass der ganze Cali sich doch sehr stark wankt/bewegt, wenn sich jemand im Schlaf umdreht/bewegt. Vorallem unsere kleine ist in der Nacht sehr unruhig...hat zwar einen tiefen und festen Schlaf, aber bringt mit ihren "TurnĂŒbungen" wĂ€hrend des Schlafens alles ins Wanken. Gibt es da eine Art StĂŒtze oder so, welche man links und rechts beim Cali anbringen kann, damit sich dieser weniger bewegt?  vielen Dank fĂŒr eure Hilfe:)  gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Franz Josef Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hallo Chris   Zwei Scherenwagenheber oder wie die Dinger heiĂen, vom Autoabbruch, könnte eventuell helfen.    GruĂ Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eldar Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. an sowas habe ich auch schon gedacht...aber wer weiss, vielleicht gibts da was "passenderes"...mal weiterschauen Zitieren Link zu diesem Kommentar
sgulond Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hallo Chris, es gab da mal doch so "Kissen" Wagenheber, die man (mit dem Auspuff) aufgeblasen hat. Zum heben des Cali wahrscheinlich zu schwach, aber abstĂŒtzen mit 2 von diesen mĂŒsste vielleicht gehen und auch wenig Platz brauchen. Deine kleine scheint ja schon rechtes Berglertemperament zu haben....... Gruss Enrico (auch ein Bergler....) Zitieren Link zu diesem Kommentar
geronimo Geschrieben 20. Mai 2018 Teilen Geschrieben 20. Mai 2018 Hallo Chris, hattest du die Handbremse angezogen? M.E. macht das viel aus... geronimo Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 23. Mai 2018 Teilen Geschrieben 23. Mai 2018 Hi, wir haben bemerkt, das beim Dynamikfahrwerk (DCC) es hilft mehrere 100m vor dem Abstellen in den SPPORTMODUS zu wechseln, dann sind die DĂ€mpfer hĂ€rter und die Kiste schwank weniger. GrĂŒsse K.P. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ralfinger Geschrieben 15. Juni 2018 Teilen Geschrieben 15. Juni 2018 Ich stelle rechts und links einen Scherenwagenheber vor die HinterrĂ€der und drehe sie auf leichte Spannung, seitdem ist Schluss mit der schiffschaukel. GrĂŒĂe Ralf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 Und wo liegt dann das Oberteil des Wagenhebers an? Am Holm? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pumuggel Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 Genau an den Aufnahmepunkten fĂŒr den Wagenheber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eldar Geschrieben 16. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 Danke fĂŒr eure RĂŒckmeldung...Handbremse war bisher immer angezogen. Werde dann wohl mit zwei gĂŒnstige, kleine und leichtr Scherenwagenheber irgendwo besorgen;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 17. Juni 2018 Teilen Geschrieben 17. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber der ist hinten doch direkt unter der HA-Schwinge . Was hilft das gegen Wankbewegungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pumuggel Geschrieben 17. Juni 2018 Teilen Geschrieben 17. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns hilft es die Wagenheber links und rechts hinzustellen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
metalhead Geschrieben 17. Juni 2018 Teilen Geschrieben 17. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir hatten so etwas frĂŒher am Wohnwagen, vielleicht gibtÂŽs das auch in passender Höhe:  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
