Fahrradhalter - Original VW
Calimaso
ich bin auf der Suche nach dem dritten (laengsten) Fahrradhalter also den "Arm" um das Bike am Fahrradrahmen zu befestigen. Wenn moeglich auch das Verbindungsstueck. Normalerweise sind die beiden die ich habe ausreichend. Wie immer ist jetzt - ein drittes und vielleicht 4 Fahrrad mitzunehmen.
Hat jemand vielleicht keinen Bedarf mehr fuer den 3/4 Fahrradhalter?
Gruss Thomas
ps. Ich dachte ich brauche jetzt nur noch zwei Bikes (Frau und ich) aber den Cali finden jetzt alle super und wollen auch in den Urlaub wieder mit.:cool: ! Aber nur mit zusatzl. Zelt:D
  • Antworten 14
  • Calimaso
  • Calineuling
  • PaulMZB
  • dufu75
Servus Thomas,
ich glaube, ich hab da was im Keller.
Muss ich heute Abend mal suchen...
Gruß aus Schleißheim, Paul
Hallo Hangloose
Falls du die Halter neu beschaffen musst, habe ich Dir hier eine HP.
Gruss Dufu
Hallo Paul,
vielen dank fuer's Suchen und Rueckmeldung im Voraus.
Hallo Dufu,
vielen Dank.
Servus Thomas!
Sorry, dass es etwas länger gedauert hat mit der Rückmeldung.
Leider bin ich nicht fündig geworden, somit kann ich Dir leider nicht kurzfristig weiterhelfen.
Tut mir leid und noch viel Erfolg bei der Suche. Bei "ahw" ist ja es anscheinend etwas günstiger als normal.
Gruß,
Paul
Hallo Paul,
Alles okay. Vielen Dank trotzdem fuers nachschauen und den Aufwand den Du damit hattest. Sehr freundlich ;)
Hallo Thomas,
erstmal sorry habe dieses Thema erst gelesen nachdem ich vorhin die Antwort auf deine Frage im anderen Thema geschrieben hatte.
Ich habe vielleicht noch so einen Arm, bin aber nicht sicher welchen du meinst weil du vom längsten schreibst aber auch vom dritten. Ist nicht der vierte der längste?
VG Winni
Hallo Winni,
eigentlich benoetige ich den fuer das dritte Fahrrad und den fuer das vierte dazu. Soweit ich aber gehoert habe ist der vierte Arm nur ein Verbindungsstueck vom dritten Fahrrad zum vierten Fahrrad und somit eigentlich kein seprater Arm.
VG und Dnake
Hallo Winni,
der dritte Halter ist/soll 54 cm messen und der vierte hat eigentlich zwei Klauen um damit das vierte mit dem zweiten zu verbinden.
Falls die Halter neu beschafft werden, würde ich evtl. noch schauen, ob da evtl. auch der Halter des neuen Trägers für den T6 auch passt. (Dieser Halter ist zur Verbindung zwischen dem 3. und 4. Fahrrad)
Ich finde die "neuen" Klemmbacken viel besser auch für empfindliche Rahmen.
Gruss Dufu
Moin! Kann mir vielleicht jeman weiterhelfen? Habe mir das neue Model des Fahrradträgers für unseren T6 Cali über eBay Kleinanzeigen besorgt. Nun war das Zusatzwerkzeug nicht mit dabei. Dachte, dass wäre wie beim alten Model mit Inbus. Jetzt benötigt man einen Vielzahn mit Bohrung. Nun meine Frage: Handelt es sich um einen M16 oder M18? Oder gar ne andere Größe?
Moin, hat den keiner mal eine Artikelnummer bzw eine des Innenvielzahn mit Bohrung für mich? Mir fehlt das Tool, mit dem ich die neue Version des Fahrradträger am unteren Teil der Heckklappe fest ziehe. Leider ist es beim neuen Model kein Inbus mehr!
Habe jetzt mal im Baumarkt geschaut und fündig geworden. Ein Torx 30 mit Bohrung paßt. Hat zwar ein bißchen Spiel aber um die Schraube mit 6Nm anzuziehen, sollte es langen.
Danke
    mrgbd caye
