GPS findet keine Position
Hallo zusammen!
Seit gestern findet das Navi bei mir irgendwie keine Position mehr.
0 / 10 Satelliten
No GPS Fix
Hatte das jemand schonmal?
Bei mir ist es abundzu schonmal vorgekommen, dass das Navi beim losfahren irgendwo anders war. (Meistens Regensburg, warum auch immer. Home Adresse ist bei München.)
Aber es hat ziemlich schnell nach Ausfahrt aus der Garage dann die richtige Position gefunden.
Seit gestern, wie gesagt, jedoch gar nichts. Bin auch ne ganze Weile draußen rum gefahren.
Tipps, Ratschläge? :confused:
ich würde im ersten Schritt ganz klassisch das Radio ausbauen und das GPS Antennenkabel bis zur Antenne im Spiegel prüfen/messen.
Ich hatte das auch schon mal. Immer zu 0/10 Satelliten....
Auto in die Werkstatt gebracht. Die haben gesagt, dass die Antenne beschädigt war und eine neue Eingesetzt. Seit dem funktioniert alles wieder wie es soll.
Jorge
Tach!
Klappst Du oft die Spiegel an? Wenn ja, dann könnte es da einen Kabelbruch geben.
T:)m
Danke für die Tips!
Die GPS Antenne ist in den Außenspiegeln? Das wusste ich gar nicht.
  • 6 Jahre später...
Guten Tag!
Hatte im letzten Jahr auch ständig Probleme mit dem GPS Empfang. Als ich dann Anfang des Jahres das RNS ausgebaut habe, um die Kabel zu prüfen, habe ich festgestellt, dass GPS- und Antennenkabel sich berühren. Habe dann erst mal alles wieder eingebaut und darauf geachtet dass zwischen den beiden genügend Abstand und kein Kontakt mehr besteht.
Und siehe da, seither funktioniert alles wieder wie gehabt.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen!
    cederico
