Scoop Geschrieben 7. März 2018 Teilen Geschrieben 7. März 2018 Hallo zusammen! Seit gestern findet das Navi bei mir irgendwie keine Position mehr. 0 / 10 Satelliten No GPS Fix Hatte das jemand schonmal? Bei mir ist es abundzu schonmal vorgekommen, dass das Navi beim losfahren irgendwo anders war. (Meistens Regensburg, warum auch immer. Home Adresse ist bei München.) Aber es hat ziemlich schnell nach Ausfahrt aus der Garage dann die richtige Position gefunden. Seit gestern, wie gesagt, jedoch gar nichts. Bin auch ne ganze Weile draußen rum gefahren. Tipps, Ratschläge? Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Hallo, ich würde im ersten Schritt ganz klassisch das Radio ausbauen und das GPS Antennenkabel bis zur Antenne im Spiegel prüfen/messen. Gruß Link zu diesem Kommentar
Gispel Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Hallo Ich hatte das auch schon mal. Immer zu 0/10 Satelliten.... Auto in die Werkstatt gebracht. Die haben gesagt, dass die Antenne beschädigt war und eine neue Eingesetzt. Seit dem funktioniert alles wieder wie es soll. Gruss Jorge Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Tach! Klappst Du oft die Spiegel an? Wenn ja, dann könnte es da einen Kabelbruch geben. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
Scoop Geschrieben 9. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2018 Danke für die Tips! Die GPS Antenne ist in den Außenspiegeln? Das wusste ich gar nicht. Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 15. Juni 2024 Teilen Geschrieben 15. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Tag! Hatte im letzten Jahr auch ständig Probleme mit dem GPS Empfang. Als ich dann Anfang des Jahres das RNS ausgebaut habe, um die Kabel zu prüfen, habe ich festgestellt, dass GPS- und Antennenkabel sich berühren. Habe dann erst mal alles wieder eingebaut und darauf geachtet dass zwischen den beiden genügend Abstand und kein Kontakt mehr besteht. Und siehe da, seither funktioniert alles wieder wie gehabt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen! Gruß You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
