Regal im Lokführerfenster
Hi Markus,
Hihihi, ja wenn man´s wegschiebt ganz sicher...:sarkasmus:
Aber klar, alles was Klappern kann, taucht da nix für reinzutun.
Ich bleib auch bei meiner Brandrup Tasche.
Die kann man so schön mit allerlei Zeugs klapperfrei vollstopfen.😎
Übrigens, das alte Schiebedingens ohne Regal neigt auch schon sehr dazu zu klappern.
Macht aber nix, bei meinem nun schon etwas in die Jahre gekommen Boliden klappert´s
mittlerweile eh´an allen Ecken und Enden.🙄
Jedenfalls ist ja schon mal erstaunllich,
dass VW es mittlerweile wirklich hinbekommen hat,
dass das Teil auch endlich in die Serie geht.
Gruss,
also so es ist in der Tat knapp mit dem Platz in den Fächern. Tempos habe ich jetzt mal reingepackt. Wie schon vermutet: Plastik mit Klapperpotential bei harten Dingen, die man reinlegt. Als Gewürzregal unbrauchbar. Die passen nicht hinein.
Es es ist ein nettes Gimmik, mehr nicht. Hätte  auch nicht teurer sein dürfen, sonst hätte ich mich geärgert. Aber so find ich es ganz nett.
Also, wir sind ja frei.... jeder wie es beliebt.
Entlang meine bisherigen Neugier aufgrund des Prospektes damals war es jedenfalls erfolgreich: meine Neugier ist befriedet!!
Meine auch.:D
Danke für die schöne Dokumentation.
Gruss,
Vielen Dank für den Hinweis und die Dokumentation. Was mich interessieren würde, falls nicht zu viel Aufwand, kannst Du mal die Tiefe, Breite und Höhe messen? Ich hab da so Ideen, was rein sollte und dann könnte man ja entsprechende Gefässe beschaffen. Z.B. gibt es für Gewürze auch Reiseutensilien. Wir haben da aus unserer Motorradreisen Zeit einiges an Erfahrungen.
Hallo Ernesto. Ich messe die Tage mal .,,
im Beitrag 31 wurde diese Bestellnummer 7E7068761A Y20 für die “Verdunklung des Lokführerfensters mit Regal“ genannt. Im zitierten Bild oben sieht es so aus, als gäbe es das Teil in grau und beige. Gibt es da unterschiedliche Bestellnummern?
Ich finde das Teil besser als die Verdunklung ohne Regal und möchte es deshalb gern einbauen - besser ein kleiner zusätzlicher Stauplatz als keiner.
Grüße aus dem Ostseeurlaub (Dahme / Ostholstein)
Ulrich
Hallo Ulrich. Das ist eine optische Täuschung durch den Lichteinfall.
Mein Coast ist grau. Im etka (ich habe meinem Teilemann meines VW Händlers über die Schulter zugeguckt) gibt es auch nur diese eine Teilenummer.
Danke für die schnelle Antwort. Wird nach dem Urlaub geordert. Bei der Fahrzeugübergabe habe ich reklamiert, dass die Verdunklung ohne Regal ist, obwohl es ab Modelljahr 2018 eigentlich Serie sein sollte und im Verkaufsprospekt auch so abgebildet war. Mein Händler hat mir versprochen, dass es das Teil tauscht, sobald es verfügbar ist.
Gruß Ulrich
Hallo ihr Schrauber,
jetzt mal eine plöde Frage, passt das Ding auch in einen T5.2.
Ich meinte der grund-Küchenblock ist der gleiche, dann sollte es doch passen?
Bin für einen Tipp dankbar.
Also da ist es bereits, jetzt muss es noch rein.
Leider muss dafür der Schrankausbau wieder raus😅
Habt ihr die Anleitung noch um es "still" zu legen? Leider sind die alten Beiträge nicht mehr aktiv.
@Harald
Theoretisch sollte es passen, mir sind keine Änderungen an diesem Teil vom Schrank bekannt.
Das ist also das alte Teil produziert seit 2004 mit einem neuen Einsatz vorne überarbeitet von KKN Zwickau? Oder was sagen uns die Markierungen auf der Rückseite?
Bearbeitet von VanAllen
Ja sieht so aus, wenn du mich fragst wurde hier einfach den Einsatz "verbaut" aber es tut ja seinen Dienst.
Vielleicht noch ein Tip wenn jemand sein Lokfensterschieber austauscht bzw. modifiziert.
Ich fand es schade, daß die Rückseite des Teils nicht schwarz ist. So scheint der helle Kunstoff immer durch die Scheibe, die er verschließt, außen durch. Das sieht beim Calfornia wo die Scheiben im Schrankbereich von innen mit einer schwarzen Folie beklebt sind und die Scheiben im Bereich der Küche getönt sind irgendwie ncht schön aus von außen.
Ich habe, als ich mein Lokfenster mit Alustäben zum Regal umgebaut habe, die Rückseite schwarz lackiert. Sieht jetzt von außen sehr viel schöner aus wenn das Lokfenster zugeschoben ist.
Hast du es vorher angerauht oder speziel verklebt damit es hält und keine Geräusche mehr produziert?
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Sampo supiru Q-Biker SteveBob Jimbom ahengl AlexClimber mosche swoosh999 Annik600 Calilover6.1 Geck binoolinoo TorstenS Toni63 wobie Gugutownpro Brummkreiselin fymw Hit_the_road_jacky_ Volkii classicline2009 Derhorst
