Regal im Lokführerfenster
Hallo!
Ich habe mir das Teil für knapp 34,-- Euro beim örtlichen Händler bestellt.
Zum Einbau musste ich nichts abschrauben! Einfach das alte Teil nach oben schieben und unten aus der Nut nehmen, dann das neue Teil zuerst oben einschieben und dann unten in die Nut fallen lassen.
Danach habe ich dann das Regal aus dem Calishop eingebaut.
Beste Grüße,
Christian
So hab ich's auch gemacht, weil ich trotz Schraubendrehens die Verkleidung nicht abbekommen habe.
Allerdings musste ich einen Schraubenzieher als Hebel einsetzen, damit das Schiebeteil weit genug nach oben in die Führung gepresst wurde.
Bescheidene Frage an alle, die das Schiebefenster gewechselt haben (Ich habe heute auch gewechselt 😜😞
Was macht Ihr mit dem alten Lokfenster?
Verschrotten? Verkaufen? Umbauen?
Besten Gruß
Lars
Liegt auf dem Dachboden, direkt neben den originalen Trittstufen 😉.
Verkaufen dürfte eh nix bringen. Glaube kaum, daß so etwas mal kaputt geht.
Gruß Frank
Hallo. So ungefähr. Meins liegt in der Scheune in der Aufheben-Ecke.
Servus,
habe  jetzt auch gewechselt. Der Wechsel selbst war eine Sache von wenigen Minuten.
Viel mehr Zeit war nötig für den Ausbau der früher mal eingebauten Regalböden, das Anpassen und den Wiedereinbau derselben.
Das alte Lokfenster ist mangels Erfolgsaussichten für eine Weiterverwertung den Gang alles irdischen gegangen.
Bearbeitet von T5 Tom
Hallo zusammen - das geht auch im Beach.
Ich folge dem Forum schon seit zwei Jahren und bin immer wieder begeistert von den vielen geteilten Ideen zur Verschönerung und Verbesserung der Fahrzeuge. In  meinem Beach ist eine Maxxcamp-Küche und der Henry-Schrank eingebaut. Einige der schönen Verbesserungs-Projekte aus dem Forum  habe ich schon in ähnlicher Form nachgebaut. Zum Beispiel das Sideboard am Einstieg, eine Bettverlängerung ähnlich wie die von Maxxcamp , ein zusätzliches Tischchen zum Einhängen in die Tischschiene etc.  Jetzt kann ich auch mal einen kleinen Beitrag leisten.
Als ich diesen Thread sah kam mir die Idee, die Lokfenster-Platte auch in meinem Beach einzubauen.  Das Resultat sieht man in den angehängten Bildern.  Vorher hatte ich das Fenster neben dem Heckschrank mit einer Hartschaumplatte verdeckt aber so richtig (Licht-) dicht war das nie und sah immer aus wie "Hund". Mit der neuen Platte ist der  Bereich komplett dicht. Gefällt mir viel besser   als vorher.
Da der Beach an dem betreffenden Fenster ein Rollo hat war die gekaufte Lokfenster-Platte natürlich zu hoch. Ich musste sie oben um ca. 12mm und unten um ca. 5mm kürzen damit sie zwischen Rollo-Griffleiste und untere Fensterlaibung passt. Ich habe die Platte unten (hinter dem Heckschrank) mit einem Stück Alu-U-Profil fixiert. Oben habe ich einen Dichtungsstreifen zwischen die Rollo-Griffleiste und die Platte  eingelegt. Die rechte obere Ecke der Platte muss in Stärke der der Griffleiste ausgeschnitten werden, damit die Platte unterhalb der Griffleiste in die seitliche Rollo-Fuge eingesteckt werden kann.  Theoretisch könnte man die Platte mit ein wenig zusätzlicher Tüftelei verschiebbar machen - wollte ich aber nicht, damit sie nicht rappelt.
  • 4 Monate später...
Moin zusammen, ich bin tatsächlich über ein Foto bei Instagram auf dieses Wertvolle Zubehör-Teil gestossen und bin jetzt auch drauf und dran zu wechseln. Natürlich mit der schwarzen Lackierung der Rückseite. Mit welcher Art Farbe habt ihr lackiert?
Spielt es beim Wechsel eine Rolle ob das Wertfach im Schrank verbaut ist, bzw. macht es den Wechsel schwieriger?
Nö.
Bearbeitet von hans_771
Liebe Califreunde,
ich habe mir jetzt das Regal bei VW gekauft und heute eingebaut. Einbau ging tatsächlich relativ unkompliziert, aber irgendwas stimmt nicht - das Regal soll doch trotzdem noch hin- und herschiebbar sein, oder? Ist bei meinem kaum möglich - um es bewegt zu bekommen, braucht man zwei Hände, einen leeren Schrank und VIEL Gewalt :( Bleibt jedes Mal im oberen Bereich hängen - und wenn ich das Regal im "offener" (als vor dem Fenster) Position anschaue, ist es so dicht an der Schrankwand, dass es mir eh ein Rätsel ist, wie es da vorbeikommt.
Ist es normal, dass es so schwergängig ist? Ist ja nicht wirklich Sinn der Sache :/
Oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke im Voraus!
ich fürchte, dass wird so normal sein. Die wenigen mm, die der Regaleinsatz aufträgt, entsprechen in etwa dem vorherigen Bewegungsspielraum. Die Blende selbst hat ja noch die gleiche Teilenummer wie das Original. VWN wird vermutlich, mit der geplanten Umstellung auf den Regaleinsatz, einige mm mehr Platz zwischen Schrank und Scheibe eingeplant haben.
Unser Einsatz ging mir auch etwas zu straff. Weil sich schon leichte Schleifspuren innen an dem schwarzen Lack auf dem Doppelglasfenster zeigten, habe ich die Blende noch einmal ausgebaut und auf der Rückseite vom Regaleinsatz die Schleifmaschine angesetzt. Das Material ist ja recht dick und man kann da beruhigt etwas runter schleifen ohne das gleich das Licht durchscheint. Anschließend mit Silikonöl saubergewischt, läuft es jetzt etwas besser.
Die Rückseite habe ich nicht schwarz lackiert, obwohl mir die Idee gut gefallen hat. Sonst würde aber wieder Material dazu kommen und die Vorderkante der Regaleinsätze liegen ja eh schon bündig an der Aluleiste vom Schrank.
Gruß Frank
Bei meinem ging das problemlos, am Fenster hat auch nichts geschliffen, die Rückseite hatte ich mit Buntlack/Sprühlack geschwärzt.
Vielleicht ist es nicht richtig in der Führung drin.
Bearbeitet von Stoni
Die Führung sitzt schon richtig. Hab's mehrfach kontrolliert. Selbst nach dem Abschleifen hat es nicht zu viel Luft. Die Blende sitzt halt bündig zwischen Glas und der Aluleiste vom Schrank. Ich vermute, dass VWN diesen Abstand schon deutlich vor der Einführung des Regaleinsatzes vergrößert hatte. Angekündigt war er ja viel eher. Daher verlief auch der Wechsel bei vielen hier so problemlos. Der Platz dafür war dann ja schon mal da.
Auf jeden Fall kann ich , so wie es jetzt ist, sehr gut damit leben. Viel besser als ohne Regal und einen Vorteil hat der knappe Platz ja schließlich auch. Wenn man die Blende nur ein wenig schließt, so das sie innen und außen bündig anliegt, dann kann da unterwegs auch nichts mehr klappern. (Man(n) muß sich das ja auch ein wenig schön reden 😅.)
Gruß Frank
Hallo zusammen ,
...habe heute das „Gewürzregal“ montiert.
Die drei Kunststoffschrauben sind ja wohl ein Witz.
gefühlt kein lösen möglich.
weiß jemand wie die Schrauben auf der Gewindeseite aussehen?
  • 5 Jahre später...
Genau auf diese Innovation hatte ich seinerzeit lange gewartet und den Kauf des Cali bis 2018 immer wieder verschoben.........😉
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adrianp a_tatscho Gratzl 1302LS Micali87 stw Janosch TONI_ Lebbold Fanuot JO237 Berti21 stefangeyer magicrunman Californiger 1tobago Bulldog5 eifelt6 Startlinetdi REG4x4 Alexus123 Multi22 Horst_Biernot Mucmonika Lucy2211 lunasquare nofraghein Tarmac96 KH64 Thosch Stf3000 p.eter Carstenv71 abbyhund Franz56 Bellavista Blacky78 Winki Walter66 Bambo Bine64 Altfritz2000 reisender Leo Michael 7 jue1963 mb0610 MUC_Cali Stefan63 Phil-Cali Semmel200 Bulli-Bike-Boulder-Beer oceanfrank Sofasurfer Famous13 Winter2004 MaLachML Ferdl JM96 DonPellegrino Bertram-der-Bulli shoulders msk patseeu bonanzarad Keinbaum crossbiker Surflurch Bulli! Emmental Segelsonne Adddi alexw golf62 T2-Fahrer Nero3 BaerbelE Der_Billa Greekfan Elbe stonie GER193 FlyingT danbenboss tonitest FreeDriver BePla ommelt gekatx saybo HerzogJan
